1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Марка бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рукоjob, 13.08.13.
  1. Рукоjob
    Рукоjob
    Рукоjob
    Саратов
    Марка бетона
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане:hello:
    Пдскажите, пожалуйста, какой марки бетон лучше использовать для заливки фундамента под одну стену. Ситуация: деревянный дом с кирпичной пристройкой, сейчас планируем обложить одну из деревянных стен шириной в кирпич. Фундамент планируется 10м (длина стены) х0,8м(+песчаная подушка 0,2м) х0,4м (ширина стены в кирпич и небольшой запас). Так вот, какой лучше использовать бетон под такую кладку с учетом, что на него в будущем ляжет еще и нагрузка жилой мансарды? Заранее спасибо)
    PS: Поправьте, если в чем-то ошибаюсь или что-то не учел (например, обязательность опалубки или надземной части) и подскажите, правильно ли я рассчитал, что на такой фундамент потребуется порядка 70 м арматуры сечения 10 или 12мм?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Достаточно М150 П4.
    Для запаса на палево М200 П4.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Выкинутые деньги...обкладка деревянного дома кирпичем+непонятный фундамент для этого, а также кол-во арматуры.
    К бревнам снаружи-крафтбумага, потом обрешетка-100-150 мм-засыпать эковату, смешав чуток с пва..закрыть снова крафт-бумагой и прибить покрашенную имитацию бруса. Все это в 3 раза дешевле, в 5 раз теплее.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ну а понты куда девать?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Заметьте...не я это написал..:)) Да и на облицовочные пол-кирпича-мансарду городить нельзя.
  6. Рукоjob
    Рукоjob
    Рукоjob
    Саратов
    Собственно, я за экспертным мнением в сложной жизненной ситуации на форум и пришел:) На облицовочные полкирпича мансарду я "городить" и не собираюсь, но финансово не потяну обкладку двух стен в кирпич, поэтому пока только одну хочу сделать. Проясню: бревен, то бишь полноценного сруба от "пола" до "потолка" нет, есть засыпные стены. Поэтому вариант с дешевым, но сердитым утепленем не рассматриваю и не понтуюсь;) Нужны кирпичные стены - поэтому и спрашиваю о марке бетона. С прицелом на будущее, так сказать)
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Любопытно, какая иная мотивация для холодной, тяжелой, дорогой отделки, кроме подобия замка маркиза Карабаса?
  8. Рукоjob
    Рукоjob
    Рукоjob
    Саратов
    Нагрузка жилой мансарды не аргумент? ;)
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    На облицовку в 1/2 кирпича 10м ни в коем случае.
  10. Рукоjob
    Рукоjob
    Рукоjob
    Саратов
    Видимо, я неправильно сформулировал свои планы:( Попробую пояснить: дом - деревянный, по фасадной стене обложенный в полкирпича, с одной деревянной стеной, одной стеной граничит с соседом (дом 50/50) и пристройка шириной в кирпич. Вот я и хочу все стены сделать шириной в кирпич (то есть с фасадной тоже убрать облицовку в 1/2кирпича и выложить нормальную стену). Цель - не только усилить несущую способность стен, но и укрепить сам дом, потому что он не новый, стоит на столбчатом фундаменте. А какие могут быть альтернативные способы решить эти задачи?
