1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Нужны советы по устройству парилки в доме
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем bgancov, 28.10.08.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И не мудрите! Полы в бане издревле не утепляли (правда, их устраивали по грунту, без сквозняков). Это сейчас кажется непостижимым. Не будет воды в парной, так вложите в полы любой минерало- или стекловатный утеплитель поверх любезной Вам мембране над проветриваемым летом, заглушенным на зиму подпольем. При +15 грС на полу доски просохли бы за два часа! А в условиях сауны Вы их так и так прогреете белее, чем до +20грС. Про климат в сауне (и во всех других банях) почитайте статью Ю.Хошева в 11 номере Ж."Дом" за 2008г. Для москвичей он доступен: купите очередной (полезен во всех отношениях), езжайте по адресу редакции и купите там любой за прошл.годы!
  2. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Залез на тему, пару месяцев прошло.:)
    Все строю стены...
    Со стенами все вроде ясно окромя толщины утеплителя, 50 пройдет или нет?
    не надо советовать программы "теремок"...
    Нужен совет товарища имеющего баню в нутри дома.
    По полу вопрос конечно интересный,
    пол у меня плита бетонная монолитная.
    Чего, нельзя прямо по ней керамзита насыпать, сделать стяжку, и керамическую плитку положить ?
  3. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    У кого места и материалов много - делают стены с утеплителем в 10 см - больше не надо. У кого места мало - 15см на потолок и вншнюю стеру (на каркасной веранде), остальные стены по 5 сь. Если у Вас печка без запаса мощности по объему парилки - лучше сделать стены толще чем 5 см.
    Если у Вас нет ограничения по высоте потолков - пол можно сделать плиткой по кеамзиту, и даже, если интересно, запустить под плитку электроподогрев. Если высоты поменьше - можно залить пять см смеси опилок с цементом, поверх стяжку из самовыравнивающегося раствора, потом плитку - всяко будет теплеее, чем на бетон плитку клееть и меньше риска что треснет тк можно и армировать вдобавок.
    Суважением, Втктор.
  4. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Все ясно, спасибо за инфо,
    Сколько может стоить работа по кладке - кирпичная труба на два канала высотой 12м ?
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте !
    С удовольствием прочитал Ваши материалы по фольге и изоляции - грамотно
    спасибо.
    По поводу полов - баню переделывал три раза как раз из за полов,
    окончательный вариант - полы, доска сухая плотно пригнанная 50 по всей бане
    отдельно помещение парной, сауны, помывочного отделения, и зоны отдыха,
    повторяю все без всяких утеплителей. Пол получается теплый.
    Фишка в помывочном отделении - на небольшом расстоянием над полом, на брусках, настелил водостойкую фанеру (бакелитовую) 12 мм, Два листа с небольшим наклоном в середину и к трапу для спуска воды, под полом положил обычные канализационные трубы с выходом на улицу, слив или в два бетонных кольца, а у других зарытые покрышки обязательно закрытые сверху деревянными крышками, опыт показал зимой вода уходит и не замерзает, (на метре уже земля не дает замерзнуть) такого типа бани и моих четырех друзей, уже более 4 - 6 лет. В помывочном отделении плещемся от души. Печь, дровяная, одна на всю баню типа "Варвара", в сауне электрическая 3,5 kw с плоскими ленточными нагревателями.
    Сам я только что приехал из деревни (был там с мая) , прошу прощения что кому то вовремя не ответил, сейчас сменю компутер, разберусь с фото и
    если будет кому нибудь интересно выложу фото по бане, стены , пол, печка.
    С Уважением Starik
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Рад возобновлению общения и Вашим успехам за сезон! Мои итоги можете найти через мой профиль (тема "Братцы каркасники"). Нашему топикстартеру надеюсь быть полезным ссылкой: https://www.parilka.ru/articles/tech/! Как раз открыт пример организации сауны в каменных стенах!
    Всем привет! С уважением! Леонид.
  7. zeka666
    zeka666
    zeka666
    Воронеж
    Друзья, дабы не создавать новой темы, вопрос к вам. Купил себе домик из сруба в деревне, на берегу пруда. Сначала думал построить каркасную баню на берегу, но подсчитав расходы, остыл. Думаю теперь в доме расположить большую парилку (12 метров квадратных) с кирпичной печкой. Вот думаю, как повлияет наличие такого сырого помещения в таком и без того ветхом здании (дому лет 25 наверно). Вонять, гнить не будет?
  8. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Zeka,
    Если делать именно финскую сауну - сухую и жаркую, и не лить воду на пол - гнить ничего не будет, только приятный запах от веников. Изучите вопросы качественной гидро, и пароизоляции стен дома и приёмы проветривания парилки при помощи вент. люка в дымоходе печи (устанавливается под потолком).
    Вопрос в другом, где будет помывочная комната или душевая кабина, и как Вы собираетесь отводить воду оттуда? Это основной источник сырости.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если в строении зимой постоянно не живут, то глушить подполье на зиму нельзя. Независимо, утеплённый пол или нет. Закрывать продухи нужно только при неутеплённых полах в случае ПМЖ. Если пол утеплённый, то и в случае ПМЖ продухи закрывать не надо. Иначе будет конденсат и полы, а вместе с ними и нижние венцы, если дом деревянный, долго не проживут.
  10. zeka666
    zeka666
    zeka666
    Воронеж
    Баню планирую влажную, т.е. с ведёрка облица прям в парной, и т.д., печь хочу кирпичную с закрытой каменкой, в место моечной просто душ. Полы наверно так: Лаги, ЦСП (с обратной стороны приклееный пенопласт),может быть стяжка, дальше Плитка керамогранит, соответствующие уклоны к трапу.
    Вопрос по пирогу утеплителя стен в деревянном доме. Если по технологии, то внешняя сторона утеплителя через паропроницаемую плёнку, будет выпускать како-то степени влажный воздух, который будет проникать в деревянные стены и там конденсироваться.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот у Равиля тема, похожая на Вашу:https://www.forumhouse.ru/threads/46708/ . Он по-своему решил сауну! ! (Коли всё позволяет!) А строения у вас прям "ну оччень! похожи!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нет, пардон, пересмотрел: из бруса!:|:! Только баня встроенная!
