Подскажите, правильно ли собран щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Штази48рус, 12.08.13.
  1. Штази48рус
    Штази48рус
    Штази48рус
    Липецк
    Доброго времени суток. Электрики собрали щиток, трехфазный. Заземление еще не делал, поскольку я не понимаю в этом ничего, правильно он собран? заземление TN-C-S, или еще какие подробности нужны? 2013-08-10-777.jpg 2013-08-10-778.jpg
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, не правильно!
    Это не говоря, что по умолчанию не место уличной розетке питаемой от ЩУ!
    Тем более не правильно подключенной, не правильно используемой!
    Как правильно делать ЩУ по системе питания с типом заземления TN с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.
    Лучше чтоб этот ЩУ стоял на столбе ответвления или трубостойке!
    Так как одноквартирные дома лучше подключать по системе питания с типом заземления ТТ, то если этот щит висит на фасаде то лучше его делать по кассу защиты 2!
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет! Неправильно. Одно только подключение ноля на УЗО говорит о том что делали не электрики а цыгане:)] так как при таком подключении оно даже не включится или же будет "выбивать" при подключении нагрузки. А уж зажатый одним дохлым болтиком нулевой провод СИПа вообще ужас, достаточно его немного пошевилить и он просто отвалится!, так как этот болтик просто перекусывает мягкий алюминий. Нет опломбируемого боксика на вводной автомат, провод заземления вообще не понятно как подключен.
  4. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    У нас не допускают подключения СИП к ВА, только через гильзы.
