1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Сегодня получил анализ воды из свежепробуренной скважины. Пока идет обвязка скважины подскажи к чему готовиться в вопросе водоочистки?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    В первом приближении, осадочный фильтр и умягчитель, комплект оборудования с автоматикой 70-80 тыс. Если один умягчитель с картриджными фильтрами до и после, то 50-55 тыс. рублей.
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @mazik70,
    укажите параметры скважины (по паспорту на скважину): статика, динамика, на каком горизонте вода (что за водоносный слой), какой насос установлен (либо каким прокачивали).
    высокая вероятность того, что скважина еще не вышла в рабочий режим: требуется ее прокачать (несколько дней по несколько часов).
    после этого - сдать на анализ воду повторно по ключевым показателям, указанным в FAQ.
    p. s. никогда не стоит доверить акционным бесплатным анализам воды.
    p. p. s. никогда не стоит полностью доверять анализам, которые предлагают буровики после выполнения ими работ по устройству скважины.
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @ArsReem, за P. S. отдельное спасибо! Скважина: глубина 65; Статика 42; Динамика 39. Забор воды для анализа брался сразу после приемки скважины. Прокачивали сутки. Каким насосом буровики прокачивали не знаю. Из результатов анализа видно превышение по нескольким показателям. На сколько они критичны?
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Аккредитованной лаборатории нет оснований недоверять. Вы предполагаете, что заказчики по пути в лабораторию воду могут подменить?
    Несколько замечаний относительно вышеприложенного анализа @mazik70.
    Во-первых, не нашел в санпине ограничений по кальцию (смотрел не внимательно, позже посмотрю еще раз).
    Во-вторых, жесткость воды, скорее всего, превышена и составляет 8 мг-экв/л.
    В протоколе, либо некорректно заявлена норма жесткости в 7 ммоль/л, либо неправильно написаны единицы измерения. Но, судя по содержанию кальция, все-таки - первый вариант.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    @mazik70, сколько стоит такой анализ, не подскажете?
    На вскидку, не меньше 12 тысяч, наверное.
  7. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Здравствуйте!
    Достроили почти дом, осенью скважину пробурили 13м. На той неделе взяли воду на пробу и вот результат. Участок частный, лет 10 там ничего не было вроде. А по анализу вода совсем плохая говорят.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Сами же и ответили на свой вопрос. Хотя причина не в этом.
    История через раз: изначально вода была хорошая, потом испортилась.
    Скважину следует, если так уместно выразиться, хорошо прокачать. Должно быть установлено соответствующее параметрам скважины насосное оборудование. И только после... осуществлять забор пробы воды на исследование.
    Из личного опыта (специализируемся на полном цикле в вопросах водообеспечения).
    Пробурили скважину. На 98 метров. Крупнозернистый светлый песок.
    На фото - в ладони - образец грунта с 94 метров. Оранжевые вкрапления свидетельство того, что вода будет с железом. Качнули скважину 4 часа. Сделали забор воды... чистейшая. Подмес с других горизонтов исключен. Тут почти и фильтрация не нужна.
    Смонтировали оборудование. Прокачали неделю. Сдали воду в лабораторию.
    Получили истинную картину. Железо 1,8 мг/л. И все вытекающие.
    Допустим ли подбор оборудования на основании первого (сырого) анализа? Нет.
    Скважина должна выйти в рабочий режим. Только после... можно вести речь о фильтрации.
    И к лаборатории здесь нет вопросов.
  10. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Пардон, забыл еще вопросы.
    1. Как пробурили, прокачивали дня два всего, потом полгода вообще не трогали, не считая того, что насос опустили. Не могло это повлиять на результат, может прокачать надо посильнее?
    2. Пробурить эту скважину глубже или в другом месте пробурить - вариант или нет?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По 1-му вопросу см. предыдущий пост от @ArsReem.
    По 2-му вопросу - это как на минном поле: повезёт - не повезёт.
  12. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Ответьте пожалуйста, что мне в этой ситуации сделать?
    Прокачать (и сколько времени) а потом сдать на анализ опять?
    Бурить наудачу? Бурить глубже?
  13. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @densstr,
    рекомендую следующие два "шага":
    1. Найти компетентных буровиков ("сарафан" решает), которые владеют информацией по вашему району. Как правило, они должны знать литолого-стратиграфический разрез местности, в которой располагается ваш дом. То есть... это сведения о том, на какой глубине какая вода (по породам), где начинается сланец и прочая ценная информация. За нее платить не стоит)
    2. Пообщаться с ближайшими соседями: у кого какая скважина, и сколько лет она эксплуатируется. Кто бурил? Режим использования? Конструкция скважины? Дебит? Если повезет, то попросите паспорт на скважину (в курсе что такое?). Какая фильтрация установлена (если установлена). Это позволит понять, на какой пласт при бурении вам ориентироваться.
    Эти два шага - в теории - дублируют друг друга.
    Но как показывает практика... нет.
    Если пообщаетесь с буровиками и соседями (выборка должна быть как можно большей), то получите ту информацию, на основании которой уже примите решение по новой и текущей скважинам.
    И еще... глубже - не значит лучше. Иногда на 20 метрах вода чистейшая, а на расстоянии 10 метров (у соседа) на 120 метрах - "фанта" (железо от 10 мг/л) или минералка (3-5 гр на литр воды). Потому вам и нужен анамнез водоносных горизонтов вашей местности.
    Наудачу - не вариант.
  14. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Спасибо большое! А соседи насколько ближайшие должны быть? У меня по кругу - 2 огорода, 2 недостроя, один дом родителей друзей и они эту воду пьют... и сосед, который в том году купил. Соседей дальше - метрах в 70-100 имеет смысл спрашивать?
    И бывает ли какой-нить анализ, типа геологии но для воды? Или это невозможно?
  15. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Еще какой момент через метров 300 речки, а от речки резко вверх подъем с перепадом метров 50 и поля сельскохозяйственные.
