1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь, Ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем botiks, 12.08.13.
  1. botiks
    botiks
    botiks
    Добрый день,
    нужна помощь с выбором конструкции фундамента под баню из бруса 150x150 или 200x200.
    размер 6х9
    Фундамент предполагается на глубину промерзания.
    в землю - 1,5 м
    туда подушку из песка - 30 см
    остальное бетон с армированием.
    основной вопрос про армирование, какой диаметр нужно и кол-во рядов ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Расскажите, какие у Вас грунты
  3. Данис45
    Данис45
    Данис45
    Курган
    Ну раз с финансами все в поряде, то-3 ряда по 3 прутка 16мм.По-любому нормально. А так лучше отдать на расчет профессионалам
  4. botiks
    botiks
    botiks
    Грунт суглинок, по уровню воды - в гараже погреб...в нем вода скапливается..даже щас.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы на Вашем месте плиту сделал вместо ленты такой глубокой. раз на нормативную глубину промерзания закапываете, значит отопления постоянного в бане не будет. давайте посчитаем. лента толщиной 0,3 м и на глубину 1,5 метра в землю и еще 30-40см над землей, на периметр 30 м (6+6+9+9) выйдет более чем на 15 кубов. плита толщиной 200мм на 6х9 будет 10,8куба. и это сразу и пол, и копать так глубоко не надо
    снимаете почвенно-растительный слой, делаете подушку из песка средней крупности. 10см пеноплекса и плиту. под отмосткой тоже утеплиться обязательно.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    ТС, а если теплицу или будку собачью ставить соберетесь то тоже на ГП фундамент делать будете ? :aga:
  7. botiks
    botiks
    botiks
    ну и чего глумиться зря. лучше подсказали. если есть что
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #11
  9. oleg vasilev
    oleg vasilev
    oleg vasilev
    Украина
    Добрый день.
    Хочу построить 2-х эт. дом 9х9 из ракушки с облицовкой в полкирпича.
    Выкопал траншею глубиной 75 см. шириной 50 см (глубина промерзания 65 см), грунт - суглинок.
    Хочу насыпать щебеночную подушку 25-30 см (щебень в основном для экономии средств), а потом армированную ленту высотой 60 см.
    Выдержит фундамент нагрузку или нет?
  10. Сикер
    Сикер
    Диспетчер бригад
    Сикер
    Диспетчер бригад
    Тверь
