1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Зимовка свежепостроенного дома из теплой керамики без отопления
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Антонио70, 12.08.13.
  1. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Здравствуйте, друзья!
    Помогите советом, уже всю голову сломал! :faq: Перерыл форум, но так и не нашел однозначного ответа. Не ругайте, если плохо искал...
    Если свежепостроенный дом в 1,5 этажа их теплой керамики (крыша, окна, двери - все есть), стоящий на МЗФЛ оставить холодным на зиму - отопление еще не успел сделать, то как бороться с пучением грунта! Утепленная отмостка есть, утепление ленты фундамента вместе с цоколем есть снаружи. Но зимой то температура стен и соответственно ленты будет равна температуре воздуха вокруг, и из-за большой теплопроводности бетона промерзнет грунт под самой лентой и его выпучит! Если даже утеплить ленту изнутри и выстелить утеплителем все пространство подпола, то все равно - по телу бетона холод проникнет внутрь к грунту под лентой. Что делать? Мозг взрывается! Помогите, подскажите, как быть!
  2. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Ау, Профи! Откликнитесь!
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с чего Вы решили, что грунт пучинистый?
  5. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    А если он не пучинистый то чего переживать? я лишь любитель так что не могу с уверенностью сказать, однако мне кажется, что если Вы строитесь на не пучинистом грунте то от того, что у вас проморозит насквозь бетон вы кроме парочки циклов разморозки из изначальных 200-300 на которые он расчитан ничего не потеряете, у кирпича циклов правда поменьше (50), но все равно на одну то зиму хватит. Да и найти не пучинистые грунты мягко говоря сложно. поэтому и такой ответ
  6. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    To Winder: Я решил, что он пучинистый, т. к. когда сосед копал траншею под свой фундамент, то под слоем чернозема 30-40 см, на глубину до 200 см от дневной поверхности идет суглинок или глина, которая в сыром виде катается в колбаски и при высыхании становится как камень - пальцами комок не разотрешь! После 200 см песка все еще нет и водица начинает появляться - глина становится мокрой. Конечно это только на взгляд мой - дилетанта. Хочу делать официальную геологию, а кстати, в какое время года лучше ее делать, чтобы было объективнее? А переживаю заранее, т. к. лучше перебдеть, чем деньги на авось вкладывать.
    To al 185: Спасибо за ссылки, буду изучать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, всё верно, такой грунт пучит, так что утепляйте. :hello:
  8. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    To Winder: С тем, что надо утеплять понятно, но вот вопрос весь -как, если допустим коробка дома с крышей и окнами уже стоит? Весь его пенопластом поверх крыши не обложишь? Если утеплить ленту фундамента с двух сторон и отмостку утеплить и даже грунт в подполье утеплить, то холод через стену вертикально вниз, затем через бетонную ленту до земли дойдет и как следствие под подошвой ленты промерзнет! Как этого избежать - вот этого ответа нигде не могу найти! И все-таки подскажите, в какое время года лучше делать геологию участка?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Через ТК? Не выдумывайте...
    Важен предзимний УГВ.
  10. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Поростите неопытного, а ТК - это что?
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    вероятно ваша Теплая Керамика ;)
  12. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Блин, точно! спасибо!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот его нужно утеплить лучше всего, т. к. снаружи снег поможет, а внутри снега нет, там промерзает по полной. :flag:
    Никак не избежите, но это особой роли не сыграет.
  14. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    В продолжение темы. Долго искал реальные случаи проблем, связанных с выпучиванием МЗЛФ под деревянным домом. Не нашёл. У людей выпучивает плиты, сваи, пристройки; ломает кирпичные и газоблочные стены... Пугалок много - реальных случаев не нашёл.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думал, что я один такой;).
