Ленточный фундамент на песке
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Lemniscate, 12.08.13.
  1. Lemniscate
    Lemniscate
    Lemniscate
    Тюмень
    Добрый день уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос.
    Начал делать гараж, первоначально решили сделать на монолитной плите размером 8х5х0,20, выкопали котлован 9х6х0,50, завезли песок, засыпали. Однако сам гараж не является приоритетным строительством, и поэтому решили отказаться от монолитной плиты ибо получается около 80 тыров с учетом арматуры, доставки бетона, ... одним словом дорого. "Эфиопы" посоветовали сделать простой ленточный фундамент. Однако меня берут сомнения, а можно ли на отсыпанной песчаной подушке сделать ленточный фундамент? Почему то мне кажется что песок не очень хорошее основание для ленты. Еще возникает вопрос, а каких размеров его делать (толщина, глубина), если гараж будет полностью каркасный, утеплен пенопластом и зашит блок-хаусом снаружи, а внутри osb. Пока "решили" что ширина 0,25м и глубина 0,25м. Очень сомневаюсь что то я.
    И второй момент, а какой потом сделать пол, опять же по советовали залить цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм и армировать.
    Голова пухнет, не знаю что выбрать и как правильно сделать. Простите если что, по образованию историк и от строительства очень далек.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и нужно. Если хотите перестраховаться, сделайте отсыпку щебнем фракции 20-40 толщиной 10-15 см. Да и для полов по грунту оно полезнее.
    50 мм, это не стяжка для гаража. Надо 100 мм и бетон с армированием. ИМХО
    Можно не заглублять совсем. В перспективе сделаете отмостку, которая заглубит Ваш фундамент 10-15 см.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот опалубка без стяжек и шпилек:
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Лента, плюс полы по грунту - проще плиту сразу. дорого, но насовсем. еще и отмостку в один прием c плитой сделать :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пожалуй Вы правы. Плиту можно сделать минимальной толщины.
  6. Lemniscate
    Lemniscate
    Lemniscate
    Тюмень
    а какой минимальной сделать ее можно и как правильно армировать? вопрос бюджета очень остро стоит, стройка все выкачала из семейного бюджета :(
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/245/ в плитные:hello:
  8. Lemniscate
    Lemniscate
    Lemniscate
    Тюмень
    Спасибо попробую там написать
