Утепление пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Domovoyy, 12.08.13.
  1. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Утепление пола
    Утепление пола
    Есть дача требуется утеплить хоть как нибудь пол под осеннее пребывание,
    пол состоит из грунт чернозем, сверху стяжка 3-4см, на нем ковровое покрытие.
    высота 2 метра от пола до потолка.
    Заранее благодарен​
  2. al185
    al185
    al185
    А чо так? Неприятные ощущения? М. б. проблема не с полом?
    Так то
  3. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    холод от цементной стяжки проходит через ковровое покрытие зимой побывали протопить печью русской так в помещение +20 а на полу +10, как хоть чуть отсечь такую разницу
  4. al185
    al185
    al185
    Для полноценного эффекта не менее 100мм ПСБ-25 (ЕПС80-100)+сборно-листовая стяжка #14.
  5. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    Domovoyy, а что у Вас за дом? есть ли возможность утеплять снаружи? То есть, если утеплять изнутри, то как я понимаю, у Вас места для головы уже не останется - будете в потолок упираться :-(
    Навскидку - лучше попробовать утеплить цоколь и отмостку. То есть поставить вертикальные плиты утеплителя снаружи здания по периметру цоколя с небольшим углублением в грунт. А затем горизонтальное утепление отмостки.
    Вот примерно так: https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-16#post-6626805 - на картинке в разрезе вроде бы понятно изображено.
    Такая конструкция хороша для домов с постоянным проживанием, поскольку увеличивает теплоинерционность дома. Для осеннего использования тоже должно быть хорошо - прогретый за лето грунт даст пару недель форы морозам. Но для одноразовых наездов зимой лучше утеплять изнутри, т. к. инерционность дома в этом случае пойдёт в минус. См. вот тут, например: https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-4#post-6457285
    И еще вопрос про печку - у Вас классическая русская печь или что-то более современное с нижним прогревом типа теплушек или Кузнецовских печей? Просто если классическая русская, то никакое утепление кардинально проблему не решит - низ печи не прогревается и метр от пола, до пода печи практически не получает тепла (получает вторичным излучением от стен и потолка). С классической русской печкой надо, наверное как нибудь организовывать принудительную конвекцию воздуха, чтобы тёплый воздух из под потолка опускать к полу - попробуйте какие нибудь вентиляторы поставить - температура около пола точно повысится, но не уверен, что общая комфортность дома от такого решения станет выше.
  6. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Если покласть на цементную стяжку с нахлестом на стену - 10мм изолона фольгированного фольга сверху ?
