Энергосберегающее водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Olga59, 11.08.13.
  1. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Не увидела Вашего дополнения...:flag:
  2. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Про глубину всасывания я не поняла. Там про напор написано - 36 м, а ссылка та, что давала выше, пост № 39.
    Да, там про скважину есть.
  3. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
  4. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
  5. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Но у нас вода редко бывает ниже 2 м от уровня земли. Труба вмонтирована в кольцо колодца и примерно на метр свисает в воде. Сейчас уровень воды такой, что я эту трубу не вижу. Когда наполняли бассейн водой из колодца, выкачивали воду почти до основания - на утро колодец наполовину был полон, к вечеру вода прибавлялась почти доверху. Там 5 ключей бьют, как фонтан.
  6. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    На эксперименты у вас 14 дней) положите ПНД 40, никаких фильтров до насоса) В общем, почитайте FAQ в разделе. Думаю, у Вас все получится)
  7. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Что-то я засомневалась по поводу источника "колодец" для этой НС...:(
  8. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    В станции нет эжектора, поэтому нужно ставить аккуратно. Труба большого диаметра (ПНД40 или ПНД50), по возможности избежать поворотов 90 гр., обратный клапан на конце трубы. Думаю, с глубиной 4 метров она заработает.
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Труба от колодца установлена ПНД15 или ПНД19...
  10. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    с такой трубой ни одна НС с глубины даже 3 метра воду не поднимет.
  11. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Муж спрашивал у менеджера, что продавал нам эту НС. Тот сказал, что если для небольшого объема воды, как у нас на 2 раковины, - достаточно. Если устанавливать еще душ, к примеру, то трубу надо менять.
  12. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Если труба не закопана - меняйте... Честно, нет слов. Я бы такого менеджера расстрелял... (с)
    С таким диаметром трубы она не будет меньше качать. Она вообще качать не сможет.
  13. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Да в том и дело, что вкопана и под домом проведена еще при закладке фундамента. И что делать?
  14. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    На такую трубу - только вибрационный насос повесишь. Возвращаемся к малышу.
    Либо копать новую траншею и устанавливать нормальную трубу.
    Можете попробовать на текущей трубе, но 99,9% что ничего станция вам не выкачает.
  15. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Значит имеет значение расстояние от колодца до источника потребления воды? Ведь у моей приятельницы, у которой установлена НС Керхер, точно такая же труба, нам еще при строительстве домов одновременно прокладывали. У нее все отлично работает. Только что от колодца до ГА расстояние метров 5 у нее, а у меня получается около 20, от колодца по горизонтали и к источнику потребления подъем на метр - полтора.
