Энергосберегающее водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Olga59, 11.08.13.
  1. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Ольга, вы на зиму аккумуляторы замораживаете ? Если нет, то монтируйте водоснабжение в том же помещении, где находятся аккумуляторы, т. к. оно должно обогреваться - надеюсь, для Вас это не новость)
  2. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Аккумуляторы от СБ? Установили только в мае с. г. Зиму еще не переживали. Но вся система установлена, естественно, в доме. НС также планируется устанавливать в доме, есть специальная техническая комната. Осенью дом протапливается, в зиму минусовых температур не бывает, дом бревенчатый, в этом году утеплили еще и обшили сайдингом.
    Вчера весь день занимались поисками НС. Мне удалось выяснить, какая НС у моей приятельницы по даче, точно такая же оказалась и еще у одной соседки. Это Керхер, конкретно вот такая: https://www.chisto.ru/catalog/01/nasosy/stancii_vodosnabzeniya/1.645-259/
    У приятельницы установлены СБ меньшей мощностью, до 1.3 кВт. Но НС работает нормально и уже не первый год. У нее стоит дополнительно ГА на 150 л. Мы уже собрались приобрести точно такую же, дабы не изобретать велосипед, и дополнительно так же установить ГА. Но менеджер в компании по продаже насосного оборудования Керхер не посоветовал нам приобретать этот агрегат, т. к. у нас от колодца до места установки станции около 20 м, и НС не потянет. Все правильно. У соседки колодец рядом с домом и ГА на улице рядом с колодцем. Все поняли, это не наш вариант.
    Поехали дальше на поиски. По инету я нашла фирму, специализирующуюся на продаже насосного оборудования. Отправились туда. Ориентир я держала, если уж не на Керхер, то на Грундфос. Выбор последних в этой фирме был приличный. Но менеджер посоветовал для наших условий взять энергоэкономичный вариант - ESPA Tecnoplus 15 https://www.ampika.ru/opisanie/TECNOPLUS.pdf
    Якобы, она полностью укомплектована и к ней не требуется ГА. Меня, правда, сегодня взяли сомнения - действительно не нужно никакого дополнительного бака?
    Устанавливать НС будут рабочие, занятые сейчас на ремонтных работах на даче. Не спецы в водоснабжении, но с мозгами и хорошими руками. Пока я им не показывала станцию, завтра покажу.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Интересно, как это самое ESD будет работать совместно с инвертором...
  4. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Ольга.
    1. Мощность СБ, совсем не главное. Вам нужно ориентироваться на инвертор, т. к. насос будет питать именно он. СБ может быть сколько угодно, хоть 3, хоть на 5 КВт. Это влияет на скорость зарядки буферных аккумуляторов и только. Размер буферных аккумуляторов увеличивает срок работы на нагрузку, без подпитки от СБ. Мощность нагрузки определяется инвертором и только им.
    2. Объем ГА дает следующие преимущества:
    - при пропадании питания насоса у вас не отключится водоснабжение на = (объём ГА, литров) /2 литров. То есть, Вы сможете использовать с нормальным давлением, например, ~100-120 литров воды, при объеме ГА = 200 литров. Объем ГА заявленный нужно делить на ~2, чтобы получить его рабочий объем.
    - Лучший режим работы НС - нечастые включения. что скажется на ресурсе НС в сторону увеличения и более мягкого режима работы всей системы.
    3. НС ищите с номинальной мощностью до 500 Вт, (список уже приводил) это оградит Вас от проблемы с пиковым током потребления, в момент запуска и позволит использовать существующий инвертор. Модель, которую вы назвали ESPA, вроде должна работать.
    4. Для установки более мощной НС, 800-1000 Вт вам придется:
    - менять инвертор на более мощный. (желательно те, которые позволяют работать параллельно, чтобы в последствии увеличивать мощность простым добавление в каскад еще одного устройства)
    - поставить второй, если модель позволяет работать в каскаде (сомневаюсь).
    Если проблема будет иметь место быть - посмотрите в сторону решений компании Xantrex, у них есть инверторы мощностью 4 и 6 Квт, имеющие возможность работать парралельно.
    5. По поводу возможности установки Керхера, т. к. глубина колодца у вас 4 метра + 1 сверху, зеркало в 2 метрах от земли, то установить НС, можно и эту (с учетом, того, что инвертор ее потянет). Т. е. глубина подъема у вас 3-4 метра, при паспорте в 8 метров. Горизонтальный участок (16-20метров) снизит напорные характеристики несущественно.
  5. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Kibernetic, Спасибо за разъяснения и рекомендации! Уже купили ESPA. Такой вопрос: к ней можно добавить ГА?
  6. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Конечно - смотрите картинку, которую я прилагал раньше в Вашей теме.
    Только добавлять его с этой НС необязательно.
  7. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Не нашел в параметрах этой НС глубину всасывания. Это точно НС ?
    Скорее, это насос повышения давления. То есть работать будет только от водопровода. http://www.electro-shop.ru/store/nasos/bytovye_nasosi/vodosnabzhenie/avtomaticheskie_nasosnye_stancii/element.php?ELEMENT_ID=68399&r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80LDRgtC40YfQtdGB0LrQsNGPINC90LDRgdC-0YHQvdCw0Y8g0YHRgtCw0L3RhtC40Y8gRXNwYSBURUNOT1BMVVMgMTUgNE0gKDQt0LPQviDQv9C-0LrQvtC70LXQvdC40Y8pO3lOeUJXX2E5YXhKWGUxSkxLcWh3dlE7
    Если не ошибаюсь, то нужно поменять на ту, которая сможет забирать воду из колодца.
    Похоже Вам посоветовали единственную НС из этой линейки, которая не может работать из колодца) Юмористы
  8. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Вот поэтому я и спрашиваю. Насколько она необходима? А не будет ли лучше использовать емкость, которая уже имеется? А именно: у нас на кухне над раковиной установлен водонагреватель, обычный дачный, на 20 литров. Как нагреватель мы его не используем сейчас, т. к. "жрет" много эл-ва, а как накопитель - очень удобно. И когда нужна горячая или теплая вода (особенно в холодное время), я просто доливаю туда кипяток из чайника. Думала установить такой же бачок и над раковиной-умывальником, типа дачного "Мойдодыра". Что, если подвести разводку к этим бачкам или краны над ними сделать и заливать хотя бы эти 40 литров на 2 бачка, чтобы пореже включать НС?
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Но как же так? Первый вопрос, который нам задали, это источник воды. Мы четко пояснили про колодец, спрашивали, какой глубины и т. д. Только после этого нам и посоветовали эту станцию. Предлагали также и Грундфос, и вибрационные насосы, но для экономии электроэнергии позиционировали именно эту. Ссылку, что я давала, это как раз характеристика этой НС с сайта фирмы, где покупали (фирма работает только по насосным системам). Вот еще раз: http://www.ampika.ru/opisanie/TECNOPLUS.pdf
  10. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    НС будет включаться тогда, когда вы будете открывать кран. Отключать от питания ее не нужно. Поставьте лучше ГА, чем городить из непонятных бачков. Тем более в этих емкостях нет бутилкаучуковой груши, которая выталкивает воду из ГА)
  11. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Спасибо. Поняла. :super: Так с НС все в порядке или надо бежать менять? :|:
  12. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
  13. Olga59
    Olga59
    Olga59
  14. Olga59
    Olga59
    Olga59
  15. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Это напор воды, который она даст на выходе. 3,6 бара. Про вход ничего не написано. Скиньте ссылку, в которой написано про глубину всасывания. Должно быть 8-9 метров примерно (типичное значение для самовсасывающих НС).
    В этих темах нет упоминания, что эти НС работают из колодца.
