Энергосберегающее водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Olga59, 11.08.13.
  1. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Нахожусь в тупике с выбором энергосберегающего оборудования для водоснабжения дачи в условиях автономной электрификации от солнечных батарей, и прошу совета.
    Прошу также сделать скидку на мой женский, совсем не технический разум и не отсылать в профильные темы, которые я уже не первый месяц пытаюсь читать, но тщетно. :|:
    Что имеется:
    1. Солнечные батареи (5 модулей) с номинальной мощностью 1.8 кВт. От них постоянно питается холодильник энергосберегающего класса А+, непостоянно - ТВ жк, электроосвещение в доме, ноутбук, зарядные устройства.
    2. Колодец - 4 кольца, 5-е сверху. Уровень воды в колодце редко бывает ниже 2-х метров от уровня земли, только в засушливое лето.
    4. Расстояние от колодца до точки предполагаемого водоснабжения - 15-16 метров.
    5. При строительстве колодца и дома была сделана разводка от колодца до предполагаемой точки водоснабжения в доме (проложены трубы), от дома до сливного колодца также проложены трубы.
    Что требуется:
    Водоснабжение от колодца:
    1) автоматическое в доме - пока только для двух раковин (для умыться - в технической комнате и для мытья посуды - в кухне; тех. комната и кухня имеют между собой общую стенку). Душ и канализация в ближайшей перспективе не предполагаются, т. к. для душа не хотелось бы лишней влаги в деревянном доме (есть маленький домик с душем), против канализации - слишком высокий УГВ, пока обходимся биотуалетами;
    2) без автоматики - для наполнения бака для душа в маленьком домике и для полива сада;
    3) водонагреватель один на два помещения с общей стеной.
    При этом работа всего перечисленного одновременно не предполагается.
    По мощности:
    По совету специалиста, устанавливающего СБ, необходимо выбирать оборудование с учетом того, что максимальная мощность должна быть ниже 1.8 кВт, причем важно учитывать стартовую мощность.
    Сегодня пыталась определиться с покупкой в точках продаж насосных станций и водонагревательных приборов, но продавцы ничего путного ни сказать, ни предложить не смогли. Показывают насосную станцию с мощностью 0,8 кВт, но говорят, "на старте может доходить до 3 кВт... а может и меньше"... :aga:
    Посоветуйте, пожалуйста, что необходимо приобрести для моих "хотелок" и, желательно, посоветуйте производителя. Что необходимо еще предусмотреть, например, нужны ли фильтры, какие?
    Если кто-то занимался водоснабжением в условиях экономного автономного энергоснабжения, - не сочтите за труд, поделитесь опытом. :|:
  2. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Неужели на профильном форуме тоже никто ничего не подскажет? :|:
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Для ваших "хотелок" выход один - приобретение генератора, не получиться даже при самом маломощном насосе уложиться в 1.8 кВт. А вот по генераторам целый раздел есть
  4. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Генератор есть и давно. Но при затратах на солнечные батареи возвращаться к нему не собираюсь. Используем генератор только для работы электроинструментов. В то время, когда я одна бываю на даче (без мужской поддержки), включение генератора для меня - нож по сердцу, да и на шум соседи жалуются. Кроме того, электричества в нашем СНТ в ближайшее время не предполагается, 13 лет ждем и тщетно. А с предполагаемым введением социальных нор на ЭЭ вообще можно забыть о линии электропередачи, которую все эти годы собираются вести хрен знает откуда и все эти годы никак не согласуют проект. Если эл-во и будет, то не скоро и уже по коммерческим расценкам.
    Мои "хотелки" ведь не так уж и велики. Всего-то нужна автоматическая подача воды для двух раковин и, желательно, в бак для душа. Для этого не требуется постоянная работа НС, а лишь по необходимости и по очередности.
    У моей соседки по даче при меньшей мощности СБ - до 1.5 кВт установлена НС номинальной мощностью 1.4 кВт с плавным запуском, работает она всего 10 минут в день. При этом энергии соседке хватает и на ТВ, и на холодильник, и на освещение дома. Единственное, пришлось отключить водонагреватель мощностью 2 кВт, который раньше работал от генератора. Но, к сожалению, соседка уехала в отпуск и по телефону смогла мне озвучить только мощность ее НС, название же самой НС, кроме страны производителя (Италия) она не помнит. Ждать, когда соседка вернется с морей, чтобы посмотреть ее НС и документацию, у меня нет времени, т. к. в настоящее время у меня идут отделочные работы в доме, и хотелось бы установить систему водоснабжения сейчас, пока вскрыты полы. Обращаться в специализированную фирму также не хотелось бы, т. к. развадка от колодца к дому уже есть, и надо-то только установить силами имеющихся рабочих систему водоснабжения, только хотелось бы знать мнение специалистов, что именно мне подойдет.
    Я не понимаю, почему нельзя уложиться в 1.8 кВт, если существуют НС мощностью гораздо менее 1 кВт? Или у них у всех высокая стартовая мощность?
    И еще вопрос: для подачи воды в душевой бак можно задействовать общую НС или есть смысл отдельно использовать погружной насос и какой именно? У нас сейчас "Родник" работает от генератора, но у него, как я понимаю, высокая стартовая мощность, потому как генератор аж подпрыгивает при его включении (возможно, от того, что старенький уже)?
    Заранее благодарю за помощь. :|:
  5. Olga59
    Olga59
    Olga59
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот как раз стартовая мощность превышает номинальную в среднем в 3 - 5 раз.
    Никакого смысла ставить отдельный насос нет
    http://www.espagroup.spb.ru/catalog/detail.php?ID=1857
    Если только так, вообще я не сталкивался стакими системами, на досуге полистаю инет, пообщаюсь с коллегами
  7. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Тогда можно было бы порекомендовать хорошую НС с плавным запуском, на стартовой стадии не превышающей 1.8 кВт?
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Olga59
    , давайте попробую посоветовать т. к. сам на автономке и более менее с водой вопрос решен.
    1. Не совсем понятно что там у вас с автономным эл-вом.
    1.8 квт это номинал СБ? или инвертора? какая допустимая пиковая мощность для инвертора? Инвертор синусоидальный или нет?
    АКБ в достатке или недостаточно?
    Без ответа на эти вопросы по электро части водоснабжения обсудить мало что получится.
    Могу подтвердить слова спецов с рынка что у большинства НС начального уровня номинальная мощность насоса ~600 Ват. Сколько пусковой ток у НС узнать можно. Можно и измерить. Но допустим ли этот ток для вашего инвертора - сейчас можно только гадать.
    Можно поспрашивать в ветке про альтернативные источники эл-энергии. Там много автономщиков практиков.
    2. Если нет эл-ва можно сделать самотечную систему. Бак повыше. К нему заливная, сливная и переливная (аварийная) трубы.
    Нечто подобно у меня организованно.
    Бак ХВС на 200 литров. Бак наполняется 1 раз в 1-2-3 дня. Для этого запускается генератор.
    Генератор работает ~5 минут.
    Управление насосом - автоматическое по уровню воды в баке (т.е. насос автоматом отключается если бак полный, но автоматика может и поддерживать уровень бака по гистерезисному закону).
    Недостаток - давление меньше городского.
    Для меня и семьи это не существенный недостаток.
    3. ГВС - накопительный бойлер на газу. Автоматически поддерживает температуру. Не требует ни давления ни эл-ва. Расход газа - "маленький" со слов соседа.
    Но понятное дело надо иметь возможность менять баллоны.
    На зимнее время можно подумать использовать теплообменник в печке (если печка есть и позволяет такое устроить).
    Не спешите.
    Определите место для НС и сделайте к ней подвод труб. Сделать финальное подключение НС- вопрос 10-30 минут.
    Сейчас подумайте над следующими вопросами:
    Нужна ли отдельно стоящая НС дома? Или собрать НС по частям (насос в колодце ГА и автоматика дома).
    Проложить трубы с уклоном и сливными кранами в нижних точках (для простоты консервации водпровода и возможности использования зимой)
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Imorsh, спасибо за разъяснения, много написано, но мне это все понять бы еще... :|: По СБ ответы на Ваши вопросы я дать не могу, не понимаю просто. Знаю одно - когда заказывала, речь шла о максимальных 5 кВт, но как и откуда они складываются, ничего не поняла. Когда задала вопрос спецу, который устанавливал СБ, какую максимально мощность учитывать при выборе НС, он ответил: "До 1.8 кВт, но обязательно с плавным пуском и с учетом того, что на старте мощность не должна превышать заданные кВт (ы)..." Собственно, исходя из этих параметров мне и нужен совет по НС, чтобы не ошибиться и не взять фуфло.
    Место для НС определено и подготовлено, более того, я уже задерживаю рабочих. Трубы, я уже писала об этом, - подведены давно, как только делали колодец и закладывали фундамент дома. От колодца до места установки НС 15 м, 1-й этаж без цоколя. Зимой эксплуатации водопровода не планируется. Потребители - в основном 1-2 чел., вода нужна только на умыться - помыть посуду (душ в доме не планируется). Все. Если сложно привязать к водопроводной системе накачку бака для душа в отдельном домике и полив сада, ну и ладно, обойдусь. Мне главное не таскать воду из колодца ведрами и не заливать ее в нависной бачок, т. к. мне на пенсию уже на следующий год и сил уже не хватает.
    Я могу поднять тех. документацию на СБ и выложить здесь какие-то параметры, но нужно ли? Мне кажется, достаточно того, что спец, который устанавливал именно эти самые СБ, уже ответил на вопрос по лимиту мощности потенциальной НС. Но в самих НС он не спец, потому и обращаюсь здесь к профи.
  10. Olga59
    Olga59
    Olga59
  11. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Уважаема Ольга. Все ваши проблемы решаются просто:
    1. обычным Малышом и модуль типа Вистан (насосная автоматика).
    https://www.topheat.ru/product/vistan-3-stancija-upravlenija-bytovym-vibracionnym-nasosom/
    Общая мощность - 150-250 Вт.
    бюджет 3500 на насос и модуль
    2. НС типа: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4742465&hid=91664 или http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6027144&hid=91664
    Мощность номинальная 280 вт и потребляемая 450 Вт.
    У грюндфоса пусковой ток сильно менше 1кв, вроде.
  12. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Kibernetic, спасибо!
    Вариант "Малыша" никак не устраивает, так же как и советы купить генератор. И то, и другое есть в наличии и как раз необходимо от этого уйти, для этого и СБ устанавливались.
    Бюджет на автоматику с НС в 20-25 тыс. вполне готова.
    А чем принципиально отличаются Аквариус от Грюндфоса? По цене сильное отличие, в чем причина?
  13. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    На самом деле не очень понимаю вашу нелюбовь в вибрационным насосам. В вашем случае, это почти единственное рабочее решение.
    Вот, почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/6627/
    Тем более, что требования, которые озвучены, система решает.
    Я же не предлагаю бегать включать/выключать его руками) для этого есть автоматика. К тому же, Тайфун имеет очень хорошую производительность. И никто вам не мешает добавить в систему гидроаккумулятор, насос будет работать не очень часто. 240 Вт - 2.2 куб/час давление обеспечит автоматика. Если ей не доверяете), то ставьте еще гидроаккумулято, чтобы наверняка.
    По НС:
    Грюндфос - европейская контора, Аквариус - российско-китайское изделие.
    Грюндфос, к тому же, эффективнее при меньшей мощности, также качество сборки и материалов существенно лучше. Бесшумная работа, также большой плюс.
    Это решение из коробки.
  14. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
  15. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Kibernetic, спасибо! Но еще раз повторю, вибрационный насос есть "Родник". Специалист, что ставил нам СБ, предупредил, что ни Родник, ни Малыш, ни чего-то еще подобное под наши СБ использовать НЕЛЬЗЯ.
    Я потому и тему открыла отдельную, что при питании от СБ есть разница в выборе систем водоснабжения, а ничего подобного на форуме не нашла.
    Вот по этому варианту - я сама уже искала по инету специально с плавным запуском и ограниченной стартовой мощностью - сама по себе станция нормальная?
    Мне не надо подешевле, мне надо, чтобы понадежнее и главное, чтобы соответствовали заданным параметрам: плавный запуск, мощность до 1.8 кВт, в т. ч. при запуске. Предложенные варианты соответствуют этим параметрам и насколько они надежны в эксплуатации?
