Полы по грунту для тех кто хотел полы по лагам
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nisogi777, 10.08.13.
  1. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Вышла ситуация такая: хотел сделать полы по лагам с утеплением, все купил и лаги и утеплитель, но забыл продухи сделать, начал читать смотреть как их сделать и подумал, что легче и лутше сделать теперь полы по грунту. Подскажите как их сделать, если можно поподробнее.(высота фундамента 90см ширина 40) И как нибудь лаги 100 на 150 использовать
  2. al185
    al185
    al185
  3. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Проще и лучше, по - моему, сделать продухи. Не знаю, что именно Вы смотрели по ним, мне рабочие сделали 3 отверстия за 1 час в фундаменте, (под незапланированую трубу 50мм), все прекрасно делается! А полы по грунту в Челябинске - мне кажется, оч. холодно будет.
  4. al185
    al185
    al185
  5. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Американцы просто в таком случае вырезают продух в доске монтажа пола, это у них в Коде записано и в учебных показано. Но это если вы монтаж дома делали по их технологии каркаса.
    Но важный момент сквозная видимость продухов, чтобы их вентром продувало.
    Именно ветер основной способ вентилирования через продухи. Можно присобачить трубы разной длины. Некоторые подвал аж на крышу трубой вводят. Влажный воздух легче. Но это работает все равно хуже продувки ветром, которая легко может быть эквивалентом мощных вентиляторов на 1000 кубов.
    Я лично делаю пол по лагам с утеплением грунта пенопластом. Ставлю лаги на сваи-шурупы. У америкосов традиционный монтаж на "бетонные тумбочки". У нас тоже такие продаются и даже лучше (серия ФБС на ж/б заводах, большой выбор по геометрии). Но стоимость бетонной тумбочки как сваи с монтажом - 3000 тыс руб где-то. Но свая держит еще продольные нагрузки, например от ветра. Также к тумбочке надо кирпичную башенку собирать или брус монтировать.
  6. al185
    al185
    al185
    Еще утеплять от морозного пучения под ней при открытых продухах...
    Да и с винтовыми сваями лотерея на практике с выпучиванием #4 - и у меня на очереди проект реконструкции выпученного каркасника на ВС...
  7. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Расскажите это как? На деле винтовые лопастные сваи же хватаются, что ниже пучения. У них другие траблы - может надломиться лопасть при закручивании и потом коррозия ее доломает.
    "Фасшисткие сваи" на манер Криннеров этим не страдают и вырвать их пучением невозможно. Это как шуруп замороженный во льду - держит намертво ребрами. Но проблема именно в этом, т. к. Криннеры стоят на смерть то при неравномерном пучении начнут ломать дом один-в-один передавая усилие неравномерно пучения на обвязку. Я поэтому не рискнул на них 100% фундамент делать.
    Однако за утепленной лентой МЗФ и утепленном ППС грунте вообще-то вымерзания грунта под домом не ожидается в принципе. Там температура грунта не будет ниже +4С никогда.
    Но вы меня заинтриговали как винтовая свая могла выпучится. Это как? Ошибка монтажа - низко вкрутились?
  8. al185
    al185
    al185
    В случае клиента мягкопластичный водонасыщенный суглинок, плохо сопротивляющийся выдергиванию.
    А ваще мало кто из свайщиков понимает, чо творит...
  9. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    И чо? Если закрутили ниже промерзания, то по фиг. Причем тут пучение? Пучению за гладкий ствол лопасной сваи даже касательно не ухватиться. Звучит как небылица, пардон.
    Может просто лопасть сорвало при закручивании и дом "клюнул углом"? Это как раз частый случай.
    А что за производитель сваи?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В мороз лизните языком ствол винтовой сваи и узнаете наскоко крепко мороз может прихватить;)
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Это вы СВФ скажите, который рекламный топик на этом форуме проплатил.
    Они верят, что слой полиэтилена делает их сваю мегаскользящей. То кто покрытие поцарапается о грунт как бы не учитывается ни с точки зрения пучения, ни с точки зрения коррозии.
    Но диаметр трубы классической лопастной сваи очень небольшой, поэтому и площадь для кассательной силы пучения маленькая. Она не нулевая, конечно, тут вы правы. Но ничтожная относительно лопасти.
    В принципе если сваю "выдернуло" или она "провалилась" это всегда означает отрыв лопасти от сваи. Но это не проблема пучения, а проблема брака сварки.
    Еще конструктивный недостаток лопастной сваи, конечно, т. к. качество сварки зависит от того насколько был пьян дядя Вася клепающий в подвале сваркой эти сваи с "нанотехнологиями".
    Я поэтому для внутренних опор и выбрал шурупы. У них несколько метров сварка для лопасти, поэтому как там варил криворукий китаец не суть важно. Но у шурупов свои приколы. Как раз их сверхустойчивость передает неравномерность пучения. Плюс несущая возможность обычно несколько ниже лопастной.
    Но как альтернатива "тумбочкам" - самое то.
  12. al185
    al185
    al185
    Со стороны, где навес (нет снега), подняло на 17см.
    Не всегда. С физикой у Вас не очень. Объясняю.
    У этой глины сопротивление пенетрации порядка 5кг/см2 (по памяти, сам тыкал Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.), что на лопасти 250мм порядка 2,5т.
    По 6.8. СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий удельная касательная сила МП 90-110кПа, и при нормативной ГП=1,8м на ствол 108мм получается около 5т выпирания.
    Кстати, в СП качество поверхности в расчете не учитывается...
    Натурное подтверждение.
    Двумя домкратами 30т на опорах 0,25м2 под приваренный ростверк из швеллера свая пошла без труда...
    Если чо не знаете, просто спросите, без пафоса. Так конструктивней...
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Я лопастную сваю по испытаниям не смотрел, поэтому пальцем в небо судить не буду. Но что интересно тот же СВФ на отрез отказался показать источник из которого взял 4 тонны несущей способности.
    Потом давайте разделим СНиПы имеющие рекомендательный характер и испытания.
    Тем более что СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» и СП 50-102-2003
    «Проектирование и устройство свайных фундаментов» требует проводить испытания и дают для них отправные точки.
    Вот такое испытание для Криннера. К слову в этом испытании показывается приблизительность норм фундаментных СНиПов и существенные ошибки, если проектировать по ним не думая.
    https://krinner-vint.ru/nagrady/%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20-BAU-%D0%A0%D0%90%D0%90%D0%A1%D0%9D.pdf
    https://krinner-vint.ru/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%93%D0%A2%D0%A3%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201_1%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
    Как видим даже короткие 2х метровые Криннеры выдают обычно 2-4 тонны несущей способности. Наверное лопастная чуть больше, тоже 4 тонны.
    А вот испытания на пучение причем при промерзании на полную длину сваи-шурупа.
    https://krinner-vint.ru/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%93%D0%A2%D0%A3%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
    Как видим шуруп невозможно пучению сдвинуть даже на сантиметр. Тут все просто - ребра шурупа вмерзают и нужно усилие в десятки тонн чтобы смять несколько рядов ребер.
    По лопасти не думал, что 5 тонн усилия на тонкую трубу. Действительно при 4х тоннах сопротивления ее может выдернуть. Во дела...
    Мне кажется СВФ к вам пришлет киллеров! Вы только что поставили под вопрос их бизнес. :)
  14. al185
    al185
    al185
    Упустили ключевое слово
    Перевожу: у конкретной глины конкретного клиента...
    В этом и беда свайщиков: свои веселые картинки из Ваших ссылок они пытаются ввинтить всем клиентам подряд...
    Давайте. В приведенном СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    ПС Чрезвычайно удивлюсь, если хоть один свайщик видал п. 4.2.а)...
  15. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Да вы тоже читайте коллега. Так же нормальные испытания. Примерно 20 разных мест и специально повторно вроде бы для грунта одного класса. BAU здорово плавает от условий конечно и по таблице это видно.
    В худшем случае 800 кг несущей всего, но это редко. В лучшем случае 4 тонны, это часто как раз.
    Действительно нужно делать те же пробные вкручивания для оценки несущей способности по динамометру, но даже СВФ так не делает. Все "на глазок". Но с вероятностью 80% можно положиться на 2 тонны. Но это как раз решаемая проблема просто добавление избыточного числа свай на подстраховку.
    Вы же только что сделали дырку в черепе свайщиков типа СВФ.
    Вы утверждаете по нормам и доказываете экспериментально, что лопастная свая в силько пучинистых грунтах не сможет сопротивляться пучению!
    Увеличением числом свай эта тема не лечится в отличие от несущей способности.
    Оба на!
