Утепление дома из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nik21, 09.08.13.
  1. nik21
    nik21
    nik21
    Домодедово
    Построил вот такой небольшой домик 6 на 6, встал вопрос утепления, решил отделать сайдингом, но с утеплителем заморочился. Всё на скорую руку, кум посоветовал утеплять техноплексом, у него тоже из керамзитобетонных блоков дом утеплённый техноплексом и обшитый сайдингом. Поехали на рынок со строителями-молдованами (ребята соображают-но надо пальцем ткнуть),уже собрался покупать минвату, а они говорят-зачем вату?,кум ругаться будет, ведь у него пенопласт..(он контролирует стройку, так как я не соображаю),ну я и взял техноплекс толщиной 5 см. Приехал домой, полез в интернет, посмотреть, что ж я взял... и начитался, что он паронепроницаем, горюч, и прочие прелести химии..Короче позвонил братьям -молдованам,чтоб работы приостановили и вот уже третий день думаю как лучше утеплить свой маленький домик, в котором кстати собираюсь проживать постоянно (круглогодично!).Короче,начитавшись в интернете про утепление под сайдинг-решил,что буду утеплятьбазальтовой ватой-а именно роквул венти батс, вопрос вот в чём-мне нужны размеры металлопрофиля, толщина будет 100мм,то есть 10 см, как крепить профиль, какого размера он должен быть, какие подвесы?-если можно точные размеры, короче буду благодарен за любую информацию. Может я в чём-то не прав, подскажите если можете, в том числе и по утеплителю (на рынках все впаривают роквул лайт батс). Делаю для себя и своих детей поэтому считаю что лучше десять раз отмерить...
  2. Лимит
    Лимит
    Лимит
    Саратов
    Доброго времени суток! я сейчас мучаюсь с проектом дома аналогичного с вашим по размерам. Не можете выложить свой? или несколько фото по внутреннему расположению стен и главное перекрытий?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если под сайдинг, то можете делать подконструкцию на деревянных антисептированных брусках 50мм. Бруски монтируются крест накрест, внутри слой минплиты 50мм, нижний слой допускается не менее 35 кг/м3, а верхний слой под ветрозащитой от 50 кг/м3, а себе любимому от 80 кг/м3. Обязательно вертикальный брусок, который обеспечит вентзазор. Минимальная толщина утепления 100мм, себе любимому лучше 150мм, три слоя по 50мм.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Nik21, задай вопросы в личку тем, кто может ответить профессионально и квалифицированно. Тому же pskvira.
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Надежный дело говорит. Не стоит каркас из металла делать. Гипсокартонные не пойдут, а толще и дороже и проблемнее найти.
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Все верно, минимум 100мм, в два слоя. Виниловый садинг не берите, это ухудшает внешний вид здания. Если выбирать, то либо натуральную подготовленную фасадную доску, либо фиброцементную типа Этернит.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Химках здание банка из Этернита с 1996 года стоит.
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Это что, еще с того времени здание стоит? И как материал, долговечен?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да нормально, проезжал мимо на прошлой неделе. Рядом кинотеатр Весна, парк Дубки, новые Химки, я в своё время тендер проиграл вентфасаду с Этернитом.
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Хотелось бы глянуть как стоят дома из Этернита. Вроде бы как материал должен быть долговечен, все же цемент, не чета виниловому сайдингу.
    На рыбалку не ездил?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дождь фигакнул, пришлось отложить, Гудвин (Рома) в Рязани пять банок мёда подготовил:super:, хотел по дороге забрать, может на днях двинем.
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Счастливые. Тема про блоки и утепление а мы про рыбалку и мед. Ну пусть люди тоже по доброму позавидуют.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тем более, что Рома вообще из Технониколя, твой и мой конкурент, да и ты мой конкурент:super: Но людьми нужно оставаться!
  14. Azatey761
    Azatey761
    Azatey761
    Казань
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста!
    Тоже планирую дом из КББ, толщина стен 0,4 м. Утеплять планирую мин. ватой 10 см, далее оставлять вент. зазор и отделывать сайдингом или панелями.
    Достаточно ли залить ленточный фундамент 0,4 м ровно под КББ блоки с тем, чтобы слой ваты, вент. зазор и сайдинг остались подвешенными и не опирпались ни в каком месте на фундамент?
    Или все же нужно для каких-то конструкций расширить фундамент?
    Спасибо за ответ, сам пока в теме отделке фасадов не разбираюсь, а ленту заливать планирую скоро.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Azatey761, 0,4 м толщины фундамента под вентфасад вполне достаточно - такой вентфасад не требует опирания на фундамент. Только если Вы хотите чтоб цоколь казался шире чем стена подумайте как и чем Вы будете его отделывать.
