Однотрубная система отопления. Прошу покритиковать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArturAV, 07.08.13.
  1. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Добрый день, форумчане!
    Собрался в своем загородном домике сделать электрическое отопление. Домик 6х6 метров без глухих межкомнатных перегородок. Котел буду заказывать на 3кВт. Собсно смущает несколько моментов. Какой насос брать, какой диаметр трубы использовать, обязательно ли использование расширительного бака и группы безопасности. В качестве теплоносителя собираюсь использовать специальный антифриз для пищевой промышленности сертифицированный для отопительных систем. Можно ли делать по контуру трубу 32, но между входами радиатора 25? Трубу собираюсь использовать полипропиленовую.
    Так же хотел посоветоваться в системе заливки, для этого планирую на вход насоса подавать антифриз из отдельной емкости, при этом вентиль на насос из системы перекрыт, высвободившийся воздух идет в ту же заливочную емкость и так до тех пор пока вся система не будет заполнена включая стравленный воздух из радиаторов, после этого вентили заправочной емкости перекрываются и открывается вентиль насоса из системы.
    Буду признателен всем за любую критику. Систему собираю в первый раз поэтому не хотелось бы ошибиться.
  2. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Из того что я нашел блуждая по разным форумам:
    1) Расширительный бак нужен, так как система будет закрытой, расширительный бак позволит избежать неприятных сюрпризов связанных с расширением теплоносителя при нагреве. Емкость расширительного бака должна быть в пределах 10 литров, так как общий объем теплоносителя не превышает 35 литров. Ставить расширительный бак нужно до насоса (спорное мнение)
    2) Перемычку под радиаторами можно оставить, но нет единого мнения по поводу делать ли ее меньшего сечения или оставить как есть везде в системе.
    3) перед группой безопасности НЕЛЬЗЯ ставить отсекающий кран, только за ней (требование для сохранения гарантии котла), но так как у меня котел будет самодельный то этот пункт можно пропустить.
    4) Способ заливки системы отопления теплоносителем имеет место на жизнь.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  4. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Как видится мне способ заливки:
    1) "сбрасываем" давление на мембране расширительного бака
    2) наполняем заправочную емкость теплоносителем и включаем насос, при этом перекрываем прямое сообщение между обраткой и насосом.
    3) выпускаем воздух из радиаторов
    4) после того как теплоноситель стал поступать обратно в заправочную емкость, даем системе немного поработать, что бы "вытрясти" оставшиеся пузыри.
    5) останавливаем насос, перекрываем вентили идущие к заправочной емкости и открываем вентиль между обраткой и насосом.
    6) подкачиваем воздух в расширительный бак и регулируем давление по манометру.
    7) убираем заправочную емкость и ставим заглушки на вентили.
    Не знаю насколько правильно это, но в данном случае насос сам заполняет систему теплоносителем.
    Осталось разобраться с радиаторами и выбрать наиболее оптимальное подключение. В первом случае хотел оставить подключение снизу, но сейчас больше склоняюсь к диагональной схеме, когда подача идет в верхнюю точку радиатора, а обратка забирается снизу.
  5. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    да, действительно хватит и меньшего сечения, но все равно буду делать 32, что бы с хорошим запасом.
  6. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Решил таки радиаторы подключить снизу, хоть и пишут про потерю 7% эффективности. Посмотрел сегодня в магазине еще раз трубы и все причиндалы, решил, что для моего домика трубы диаметром в 25 хватит.
    Пока рассматривал то да се, обратил внимание на электродные котлы галан. Как их назвали - ионные. Народ есть у кого соображения, стоит ли овчинка выделки?
  7. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Народ, на этой неделе собираюсь приступить, неужели все правильно? Ничего не упустил? В силу определенных причин котел вместе с расширительным баком и насосом было решено вынести в ящике на "улицу". Ящик изнутри утеплю каменной ватой.
    Купил за 2100 рублей котел, по сути труба с ТЭНом на 3кВт. Блок автоматики решил делать сам на микроконтроллере с заданием температурных порогов по гистерезису, датчик температуры будет находится в комнате, котлом будет управлять твердотельное реле на 25А (провел испытания, зверь-штука, скажу я вам).
    Надеюсь первый блин не выйдет комом.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq::faq:
  9. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    То есть за пределы отапливаемого помещения. в доме будет проживать очень чувствительный к шуму человек и это его очень большая просьба, хотя я не представляю что там будет так шуметь, ведь насос и так почти не слышен, но вот есть такая мысль, вынести котел в чулан, разместить все хозяйство в ящике, утеплить его, и сделать дверцу. хотя может быть насос просто "упаковать" в пенопласт или монтажную пену?
    И еще мини-котельная в чулане позволит сохранить полезное пространство в доме.
    Есть какие-то подводные камни в такой компоновке?
  10. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    На днях установил эту систему.
    Использовал трубу D25, электрический котел на 3 кВт, насос Oasis, и расширительный бак на 12 литров (с большим запасом).
    Котел и насос вынес в чулан установил в ящике и хорошо утеплил изолоном и пенопластом. Так же применил принцип самозапитки системы, для чего вывел два штуцера один подающий перед насосом и другой на обратке, в пластиковом ведре сделал два отверстия и завел гибкими шлангами вход и выход. В итоге система заполнилась на ура, никаких луж и дополнительных насосов. Единственное что меня расстроило, так это то, что не удалось поднять давление выше 0,5 bar, подумываю стравить из расширительного бака часть азота закачать в него 4 литра и снова повысить давление в баке, правда уже простым воздухом.
    Под радиаторами не стал уменьшать диаметр трубы и остался доволен, нагреваются очень быстро, при тесте 1кВт смог нагреть радиатор до 50С за 46 минут.
    Если кому интересно, ниже привожу смету стоимости материалов и оборудования.
    Мини котельная в ящике, в чулане
    C утеплителем
    Для управления котлом собрал эффективный и простой в изготовлении автомат, подробнее в этой ветке:
    http://www.forumhouse.ru/threads/223281/
  11. Dimases77
    Dimases77
    Dimases77
    Новочеркасск
    Хорошо, что у Вас получилось. У меня был Энергосберегающий электродный котел на 4 кВт. Проблема с ним в том, что при остывании теплоносителя он не хотел разогреваться. Т. е. пока температура воздуха меньше заданной - все хорошо и котел работает и греет. Но, как только температура набралась, котел выключился. Теплоноситель остыл. И больше он (котел) его не мог разогреть. Пришлось от него отказаться в сторону газового котла на пропан-бутане. По деньгам в месяц вышло примерно одинаково.
  12. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Электродные котлы имеют вообще не однозначное мнение. я тоже в их сторону посматривал, но почитав отзывы решил, что с ними уж больно много мороки.
    А газ у вас магистральный? Если да, то конечно будет дешевле обогреваться им. У меня к сожалению газа поблизости нету, а жечь баллоны показалось мне занятием очень муторным.
  13. Dimases77
    Dimases77
    Dimases77
    Новочеркасск
    Нет. Газ у меня баллонный. Сейчас думаю немного переделать схему отопления и запустить теплый пол. но что бы ее переделать нужна буферная емкость с водой, которая будет от котла греться, а потом уже линия на теплый пол с трехходовым краном. А то мой котел не умеет выдавать воду в 30-35 градусов. Только 45 минимум.
  14. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Не совсем понял, как у вас будет устроена баллонная система. Сколько газа будет потребляться системой? Что-то мне кажется, что баллоны будут уходить в лёт. Или у вас сверхэкономичный котел?
  15. Dimases77
    Dimases77
    Dimases77
    Новочеркасск
    Да вот с хрена ли он экономичный? Один баллон в 3 дня при -16. Это на батареях. Городить батарею из 3-4х баллонов не хочу. В этом году хочу теплый пол запустить. Брать горячую воду из батарей не имеет смысла, потому как батареи и сами нормально обогревают дом, и теплый пол не успеет прогреться. Поэтому хочу сделать буферную емкость (литров 50) и от нее запитать пол.
