1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планирую пристроить крыльцо
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zack75, 07.08.13.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Есть давно устоявшийся домик из бруса+каркасная мансарда.
    Фундамент 30х60 см ж/б до уровня земли, далее цокольная часть из бетонных блоков 15х15х30 см.
    Я второй хозяин и довожу домик до ума.
    Хочу пристроить вместо простенького крылечка - нормальное крыльцо размером 2х3 м тоже деревянное.
    Фундамент хочу сделать аналогичной существующему конструкции.
    Слышал, что связывать жестко фундаменты нельзя, ввиду неравномерных их осадок в первые несколько лет.
    Нужна ли разделяющая прокладка между фундаментами? Или просто залить бетон рядом со старым? Адгезия нового бетона к старому не очень хорошая же.
    При отсыпке у уплотнении ручной трамбовкой в основание см 10 песка, какова может быть осадка нового фундамента?
    Т. е. на сколько выше нового его залить? на 5 мм? на 10 мм?
    Грунт - глина. Устоявшийся УГВ на 6,5 м, но после дождей и весной вода бродит выше по глине какое то время.
    Есть еще вопросы, правда они не касаются фундамента на прямую, но может кто подскажет:
    Как связать конструкции нового крыльца и дом? Хочу поставить 2 бруса 15х15 см стоймя и привернуть их к существующей стене через металлические уголки, которые позволяют вертикальное перемещение (овальное отверстие под крепление). Это нормально будет?
    Как быть с крышей крыльца? Как ее прикрепить к стене, что бы она тоже могла воспринимать незначительные осадки без разрушения?
    Или залить фундамент, дать ему устояться и строить крыльцо дальше через год, не боясь неравномерных осадок в дальнейшем?
    На рисунке примерный вид планируемого ...
    Спасибо!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Лучше не рисковать с незащищенными от пучения конструктивами.
    Терраса и крыльцо к УШП
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    После устройства подземной части фундамента я хочу сделать утепленную отмостку с дренажом вокруг всего домика сразу.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У существующего фундамента с вентиляцией все ок! 0,225 кв. м при норме 0,135 :).
    У крыльца сделаю пару продухов тоже.
    Вопрос то немного в другом: как технически выполнить примыкание и по фундаменту и по стене с крышей?
