Автоматы типа С и В - последовательность подключения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Papic, 07.08.13.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Надо на даче переделывать электрику, и проблема в том, что тип В у нас только под заказ. А ввод сделать надо срочно.
    вопрос: если на вход до и после счетчика поставить тип С, а потом уже на нагрузку тип В, это же нормально будет? После счетчика дифф. автомат разумеется... т. е. я делаю щиток, старую проводку или соплями на диф. автомат или другими автоматами типа С временно цепляю, а потом меняю на тип В.
    P. S. двухпроводка, земли нет и пока не предвидится (т.к. нет ничего что требовалось бы заземлять), вход ограничу 32А...
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Нормально. Наоборот нельзя.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почему ?
    Никакой селективности с такими АВ Вы все равно не добьетесь.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вводной - "С", раз срочно нужно... счетчик и клеммы. Провода от счетчика до клемм сделайте с запасом - позже расключите в соответствии со схемой щита.
    Зачем после счетчика еще один автомат? Старую проводку подключаете к клеммам и все... Потом после счетчика поставите S-УЗО. Какой смысл сейчас покупать ДИФ, если нет схемы щита?
    И, судя по всему, дом каменный и нечему гореть или вся проводка в стальных трубах. Но тут уж хозяину виднее... [​IMG]
