Помогите с перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Chelovek33, 07.08.13.
  1. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    Народ помогите добрым советом. Начал строить дом выложили фундамент из ФБС размером 8*9.
    Выровнил его 4 рядами кирпича и тут встал вопрос по перекрытию. чем перекрыть 4 м проем. Хотел изначально плитами но так как подъезд к участку осложнен задумался о монолитном по двутавру. Вопрос какой нужно положить двутавр на проем 4м.и как его зафиксировать. В дальнейшем думал положить доски на них утеплитель армировать и залить бетоном.
  2. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    Ну что не кто не поможет(
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Проем или пролет?
  4. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    пролет 4 м хотел положить 16 двутавр через 1.2м положить на него доски 50мм пенопласта 12мм арматуры и залить 15 см бетона М300. Прокатит такое перекрытие? просто на него хотнл ставить перегородки из пеноблока 200*300*600.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    толщина 200мм? площади не жалко? почему не сотка?
    бетон зачем?
    двутавр с шагом 1,2, между двутаврами доска на ребро с шагом 50-70 см, по этому всему дощатый настил из 50ки, снизу к тем же доскам крепите потолок, между досок на ребро утеплитель.
  6. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Chelovek33, я понимаю, что весь дом из пеноблока. Но на перегородку хватит и 100мм толщины.
    Так бетон сделать можно, я же не говорю, что нельзя. Не понимаю только, зачем его делать.
    Если просто хочется залить двутавр бетоном и позырить, как оно - то тогда заливайте)
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Да как-то не кошерно, строить каменный дом, а перекрытие подполья из досок набивать
    Вообще странный ресурс, не любят здесь двутавр.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    я очень люблю двутавр
    ах речь про подполье? видимо не уловил.
    сбило слово перекрытие. а подполье эксплуатируемое?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    у меня пока так, Только это межэтажное перекрытие, будет укладываться арматура вместо сетки
  11. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    а можно поподробней какой пролет какие балки какой планируется слой бетона на чем лежит пенопласт
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Chelovek33, посмотрите здесь http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    В FAQе есть все ответы на основные вопросы!
