Необходим совет специалиста
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Osip7608, 07.08.13.
  1. Osip7608
    Osip7608
    Osip7608
    Тамбов
    Здраствуйте уважаемые форумчане.
    Проблема такая: есть дом, строил дед где-то в 50-ых годах. Дом деревянный пятистенок с пристройкой. Изначально ставился на тумбочки (камень залитый раствором), затем промежутки между ними закладывались кирпичом. Перепад грунта по длинной стене (9м длинна) около 1 метра. Лаги пола лежат на деревянных столбах закопаных в грунт, которые уже сгнили. Дом высокий, отвода воды с кровли нет, отмостки нет. Грунтовые воды близко даже жарким летом.
    Проблема1: рассыпаются основные тумбочки.
    Проблема2: хотелосьбы надежный фундамент и пол.
    Что можете посоветовать?
  2. Osip7608
    Osip7608
    Osip7608
    Тамбов
    Неужели все специалисты закончились?
    Помогите советом, жду ответов.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  4. Osip7608
    Osip7608
    Osip7608
    Тамбов
    Там описано о полной замене фундамента, а можно ли поменять только тумбочки которые рассыпаются?
    Или фсе-же новый фундамент?
  5. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Можно заменить и тумбочки и залить ленту под домом, технически это все возможно, в этой теме рассмотрено масса таких случаев ищите, читайте, стройте. Удачи.
  6. Osip7608
    Osip7608
    Osip7608
    Тамбов
    Скажте, пожалуста. Какой вариант будет дешевле, а какой быстрее? Я не спец, просто хочу услышать совет специалиста, а не "всезнающих" соседей.
    Ещё раз спасибо!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы даёте мало данных- и поэтому такие ответы...нужны фото рисунки .
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Блин, у вас тумбочный фундамент уже развалился один раз. вы хотите чтобы он развалился второй раз.
    Забег по граблям прямо какой-то.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да нет, stanspb - уже прогресс налицо:
    Человек уже захотел надежный фундамент и пол, и между двумя неправильными вариантами начал выбирать - так что динамика положительная. :victory:
  10. Osip7608
    Osip7608
    Osip7608
    Тамбов
    Ребят, спасибо за критику, но я действительно слаб в этом. Я думал частями переложить весь фундамент из кирпича - значит это не надёжно, я правильно вас понял?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Абсолютно не надежно. кирпичи - это не фундамент. Армированный бетон - наше всё :)
    Я сейчас переставляю бытовку с винтовых свай на ленточный фундамент. 4х6м 200ммх600мм, армирвание 4хd16.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неправильно.
    Есть типы грунтов и условия в них такие, что сгодится любой фундамент - а есть такие, в которых и усиленный фундамент будет испытывать чрезмерные нагрузки.
    Вы хотите совета безо всяких вводных - поэтому и ответов на Ваш вопрос нет... не бывает задач без условий.
  13. Osip7608
    Osip7608
    Osip7608
    Тамбов
    Всем ответившим большое СПАСИБО! Данных по грунту у меня нет, да и не знаю что нужно. Пока закрываю тему, будут данные вернусь.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вы закрыли тему, поленившись сделать даже просто фото. Зря.
    Вообще-то решение простое: вывешивается дом на домкратах, стобчатый фундамент разбирается целиком, заливается мелкозаглубленный лентос=чный фундамент, между срубом и лентой - кирпичный цоколь из полнотелого кирпича. На него же опирабтся и балки пола. При правильном выполнении - долговечность такого фундамента - от 50 лет и выше.
