Помогите с расчетом перемычки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Прохожу мимо, 07.08.13.
  1. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Всем привет! Прошу специалистов помочь с расчетом несущей способности получившейся перемычки. Исходные данные: перемычка - это часть армопояса. т. е., насколько я понимаю, имеем балку, защемленную по обоим концам. Проем под ней шириной 2,05 метра, ширина перемычки 30см, высота 29см. Армирование - шесть прутков 12-й арматуры (три сверху, три снизу) + хомуты из 8-ки с шагом 20см. Защитный слой бетона нижней арматуры 30мм, верхней 50мм. Бетон М250. Рассматриваю возможность опоры на нее плит перекрытия с двух сторон. Стены над проемом не будет. Заранее спасибо.
  2. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Ну, народ, неужели ни у кого нет программки какой-нибудь с возможностью ввести данные и получить в виде результата допустимую нагрузку? Или кто без программы умеет... Ну очень надо...:hndshk:
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перекрытия чего? каких плит? почему стены выше нет?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Попробуйте спросить у Виндера вот тут: http://www.forumhouse.ru/threads/191264/page-5#post-6605491
    Чёто мне кажется, слабовато будет. Но это имхо.
    Вы ещё не указали, какой длины плиты будут...
    Подобную балку сейчас себе делаю, фото ниже. Правда, защемлённая с одной стороны... Тоже опирание плит с двух сторон, плиты чуть более пяти метров.
    Ширина 375 мм, высота балки 270 мм. По осям арматуры 300мм х 180 мм.
    Проём помойму 2400 мм. (или 2100, не помню:|:)
    Арматура 28 мм (такая была в наличии, но если бы покупал, то не менее 20 мм), три снизу две сверху, поперечки 10ка (горизонтальные - 8ка) с шагом 200 мм.
  5. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Нашел программу в инете. Методом подбора нагрузки на указанные параметры балки она выдает рекомендуемое армирование. Получается, что моя перемычка с 12-й арматурой несет около 7 тонн на погонный метр. В принципе не мало, но буду решать вопрос "в корне" - положу плиты вдоль перемычки, а не опирая на нее - пролет чуть больше, чуть дороже плиты выйдут, зато "положил и забыл".
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    НЕ МНОГО!
    У вас только нагрузка от плит будет порядка 4 тонн. Да плюс стяжки и прочая полезная нагрузка - может ещё 4-5 тонн набежать...
  7. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    "... на погонный метр". А перемычка двухметровая, итого 14 тонн... В любом случае вопрос уже закрыт - заказал плиты для укладки без опоры на эту перемычку - вдоль нее. Спасибо за участие..:)
  8. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    а что за программку нашли
    ссылку в студию
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подозреваю, что вот эту
    Лично я таким простеньким програмкам не доверяю.
  10. Максимилиано
    Максимилиано
    Максимилиано
    Оживлю чуток.
    Пролет над окном 2.36м, посчитал нагрузку от плит перекрытия+ сама перемычка+стена сверху, 2200 на метр. Но как посчитать армировку не знаю. Подскажите. Снимок1.jpg
