Помогите с плитой всю голову уже сломал
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Сергей198302, 07.08.13.
  1. Сергей198302
    Сергей198302
    Сергей198302
    Волгоград
    Добрый день, уважаемые форумчане! Дайте совет если не трудно по вопросу подходящего фундамента и подушки под ним? Дом будет строиться на 100м от берега K-212-1K Волго-донского канала в г. Волгограде причём на земле которая в 50-е годы была насыпана во время строительства последнего, но за последние 50 лет уже слежалась. Экспертиза показала следующие инженерно-геологические условия до 2-х метров супесь сильнопучинистая, ниже суглинок туго и мягкопластичный до 7м, сезонное колебание вод 2,7-3,3м.Глубина промерзания 1,2м. Дом будет в 2 этажа (2-й этаж мансардный), размер 11мх13м, K-212-1K чертёж приложу. Один сосед построил подобый дом с ленточным фундаментом, выкопав 1,2 траншею 20см песок делее монолит и цоколь 1м. Остальные 5 рядом отстраиваемых домов вырыли на 75см котлован, утрамбовали песка 50см затем залили армируемую в 2-хплоскостях плиту бетоном 300, также эта плита у всех разная потолщине от 25см до 40см и выходит на 10см шире дома по периметру, дома строят все 2-хэтажные. хотел поступить как и все с плитой, плита в 25см. Но почитав форум 2 дня уже не совсем уверен что он не даст трещину. Прошу посоветуйте хоть чтонибудь?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плодородный слой земли какой толщины?
  3. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Советую обратиться к конструктору, чтобы сделал расчет фундамента... Без расчета можно или "недо-" или "пере-", что в любом случае дороже, нежели услуга конструктора...
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В ФАКе готовые рассчитанные конструкторами варианты и для худших оснований
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    Дом у ТС средний, осевые нагрузки 30-50кН/м. Не вижу проблем.
    Опирание (насыпная подушка) на подпочвенный горизонт.
    Дренаж не нужен, только
    Правильное водоотведение #714 #756
    Это ненужные в ИЖС аппендиксы советского ПГС...
  5. Сергей198302
    Сергей198302
    Сергей198302
    Волгоград
    Спасибо за ответ! В Волгограде тяжело говорить о плодородности почвы восновном песок да глина, как я уже писал эта земля насыпная (сюда её сваливали в 50-е когда строили канал),
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Почвенно-растительный? Корнеобитаемый? ...
  7. Сергей198302
    Сергей198302
    Сергей198302
    Волгоград
    Скажите, если выкопать котлован глубиной 80см (при глубине промерзания 120см), насыпать 60см песка постоянно утромбовывая при засыпании, провести армирование двойное друг над другом и залить монолит на 25см, 5 см будут выступать, а нна него дом в один блок, утеплитель, плюс облицовочный кирпич, 2 этажа, второй мансардный, перекрытия жб. Конструкторы парят сваи на 8метров на них ленту, расчёт есть, но очень дорого. Есть исследования грунта. Фирма одна рядом строит 5 домов, по принципу как я описал, но смущает что у них все дома на продажу, а я для себя, хочу всю жизнь там прожить.
  8. Сергей198302
    Сергей198302
    Сергей198302
    Волгоград
  9. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Грунт у вас ... скажем так, не айс(... возможно сваи обойдутся вам гораздно дешевле, нежели комплекс земляных работ и армированная плита под весь дом...
    Когда очередной застройщик на супеси топча землю говорит, что грунт твердый, и не надо делать глубокий фундамент, обычно помогает вырытая яма с залитой на ночь водой... утром ясно видно насколько грунт просел...
  10. Сергей198302
    Сергей198302
    Сергей198302
    Волгоград
    Под указанный мною дом и по приведённому выше варианту плиты работ с материалом получается на 300т.р., со сваями ещё дороже!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На юге просадочные грунты, обычное дело. Ток они потому и просадочные, что воды нету, нечему мочить;)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему именно 80см?
  13. Сергей198302
    Сергей198302
    Сергей198302
    Волгоград
    Ответа на это вопрос я даже от прораба не услышал
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. о. причин так глубоко зарывать нету. Вам достаточно снять верхний почвено-растительный слой 10-20см или скока там у вас, насыпать и утрамбовать подушку и залить плиту.
    Когда вода близка, то грунты просадочными не бывают.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Где подробнее?
