Прокладка кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Metistofel, 06.08.13.
  1. Metistofel
    Metistofel
    Metistofel
    Белгород
    Прокладка кабеля
    Нужно проложить алюминиевый кабель от дома к дому. Между домами 10 м. Прокладка будет осуществляться под землей. В связи с этим появилась масса вопросов.
    1 - Какой марки лучше выбрать кабель?
    2 - Если в дом будет заводиться только одна фаза, то логично взять двухжильный?
    3 - Существуют ли алюминиевые бронированные для 220В?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    1 - лучше бронированный :) но так можно и СИП кинуть в гофротрубе, хотя некоторые и так умудряются кинуть. Тут скорее вопрос к грызунам и глубине заложения. Ввод по вертикали или внутри строения, или в металлической трубе загнутой в форме "Г", полукругом конечно, а не сразу под 90 градусов.
    2 - Как минимум трехжильный, для земли, чтоб было по феншую...
    3 - Бывают конечно, чего им не быть то.
  3. Metistofel
    Metistofel
    Metistofel
    Белгород
    А АВБбШв пойдет? Тут же возник вопрос каким образом заземлить броню:)
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    А чего ему не пойти то? Он 6000 Вольт выдержит, даже немного жирно выходит :)
    Вариантов заземления брони множество, начиная от пайки, заканчивая всякими муфтами.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?...абеля&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
    Силовые заземляют с двух сторон, а сигнальные с одной, потому как если расстояние большое, то с двойным заземлением будет по любому ток по броне, что плохо для сигнальных. Учитывая 10 метров, то на мой вкус можете вообще не парится двумя заземлениями. Вам же только розетки да свет развести. Но "тру" электрики думаю поставят второе заземление на входном щитке по любому :)
  5. Metistofel
    Metistofel
    Metistofel
    Белгород
    Ситуация такая, что старый кабель сгорел, а теперь взамен его нужно проложить новый. То есть, все уже установлено, но только не соединено.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно АВБбШв и нужно ложить в землю. Землить броню при TN-C-S с 2 сторон, при ТТ - со стороны ввода. Для ознакомления и самообразования - http://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Под землю? :ogo::super:
    Не нужно Вам раздовать "советов" в разделе электрика! :nono:
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Люди делают, что я им запретить должен? Как раз у соседей я еще ни разу не видел бронированный, все как раз сип + гофра. Я же не говорю, что это правильно.
  9. Electrokc1982
    Electrokc1982
    Electrokc1982
    Москва, МКАД 34 километр внешн., вл. 1
    В землю ложить можно только бронированный кабель типа АВБШВ (в ПВХ изоляции) или АПВБШП (в полиэтиленовой изоляции), в зависимости от агрессивности среды, второй для агресивной.
    Что касается высказывания:
    то данный кабель выдерживает до 1000 Вольт.
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Electrokc1982, Бронированный силовой кабель АВББШв используется на промышленных и гражданских объектов для передачи электроэнергии в электросетях с частотой 50 герц и напряжением 1кв, 6кв и 10кв.
    АВББШв - это не один кабель, а целая серия начиная от 4х16 и заканчивая 5х240
  11. Electrokc1982
    Electrokc1982
    Electrokc1982
    Думаю АВБШВ 4*35 будет в самый раз.
