Как быть, если СИП под землёй нельзя?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Robson, 06.08.13.
  1. Robson
    Robson
    Robson
    Добрый день.
    А кто подскажет, как быть, если от основной линии нужно протянуть кабель по воздуху к железному столбу (5 метров высотой), который на участке, а затем от столба к гаражу (около 10 метров), но уже под землей? Если СИП нельзя, то может быть, есть какой-то другой кабель, который можно запитать от столба основной линии, идущей по деревне и затем пустить под землей? Или же все-таки, запихнуть эти 10 метров СИПа в ПНД трубу и пустить под землей?
    Фаза. одна.
    Заранее благодарен.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Это шутка такая?
    Сип до своего столба, а от него броней под землю.
  3. Robson
    Robson
    Robson
    Нет, не шутка. А соединять-то как и где? На верху столба? Не представляю, как это всё должно выглядеть. Роль столба у меня будет выполнять профиль 80мм, длиной 7 метров (из них 1,5 метра в земле). Изначально хотелось бы закрепить провод к столбу сухарями, а затем внутрь столба и сразу под землёй к гаражу. Но когда узнал, что СИП в землю нельзя, сразу появились вопросы, которые я озвучил выше.
    Это для спецов всё просто, а для чайников, это высшая математика!
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Как вариант - ставите на железном столбе щит с вводным АВ и счетчиком. От щита до гаража прокладываете бронированный кабель под землей.
  5. Robson
    Robson
    Robson
    Спасибо. Думаю, это наилучший вариант.
  6. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Вообще такое соединение делается теми же самыми прокалывающими ответвительными сжимами, с соблюдением сечений и применением дополнительного изолирующего колпачка (чтобы герметизировать конец самого СИПа - конец присоединяемого кабеля изолируется комплектным колпачком). Выглядит правда не то чтобы очень опрятно. Вариант со шкафом как-то приятнее.
  7. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Подниму тему, дабы новую не создавать, а вопрос схожий.
    Протягивал СИП по воздуху до времянки, сейчас завожу эл-во в дом строящийся под землёй. Энергетики разрешают СИП под землёй в трубе. Вопрос: какую трубу лучше и дешевле использовать? Кусок под переулком дополнительно к основной в асбестоцементную трубу уложу (есть несколько двухметровых отрезков)
  8. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    ПНД или двустенную гофру
  9. mikez
    mikez
    mikez
    Труба ПНД - это может быть и гибкой и твёрдой - как канализационные в квартирах?
    Я к чему... Это какая-то специальная труба - её в "электротоварных" конторах спрашивать?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы бы хотя бы её почитали что ли...:aga: или тут - Как проложить кабель в земле ПЫ. СЫ. Кроилово всегда ведёт к попадалову! СИП под землёй это верх глупости. ;)
  11. kargal
    kargal
    kargal
    поселок Пригородный
    Уважаемые, подскажите как правильно смонтировать?
    Участок, трехфазная линия смонтирована проводом СИП, опоры (дерев.) на расстоянии 2-3 метров от границы участка, счетчик монтируется на опоре.
    Нужно завести под землей на 10 метров вдоль забора вглубь участка и смонтировать шкаф, далее (в будущем) в дом и хоз постройки (под землей) заземление раздельное для каждого объекта.
    Кабель ВБбШв4х16 или аналог, шкаф металлический 500х600х180мм на метал. опоре.
    Самое интересное, как отвести кабель от опоры (уличной), ставить опору на участке и вести воздушно к примеру СИПом не хочу, возможно установить опору на границе участка (метал. труба 76 с переходом на 57 мм.) но в таком случае как организовать переход с СИПа на кабель или сразу подвести кабель до опоры? Разрешается? На каком подвесе (воздушно)? Возможно подвести кабель по опоре (уличной), как защитить?
  12. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Как изволите Вас понимать?
    эл-во в дом, строящийся под землей - так?
    эл-во в дом строящийся, под землей - или так?
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А почему в трубе? Можно СИП под землю (дом - тоже под землей?) и без трубы.
    Все равно - в трубе или без трубы - это дело "труба"! Но можно, раз "энергетики" разрешают.
