Вопросы по каркасу бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ParkerRich, 06.08.13.
  1. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Вот собственно и сам каркас полностью.
  2. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    По поводу кровли:
    1. Коньковая балка не нужна
    2. Подпорки под коньком не нужны
    3. Укосины нужны.
    1. Общий вид кровли ИМХО должен стать таким:
    2. Общий вид укосин
    3. Крепление укосины в углу у обвязки стен
    4. Узел конька
    5. Крепление укосин у конька
  3. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Попробую изобразить под ваш вариант. А укосины в центре не нужны?
  4. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Нет, не нужны. Они, так же как и укосины в стенах, для того что бы крыша не завалилась набок.
  5. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    А центральная не завалится на бок? Может стоит и ее привязать к одной из сторон?
  6. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Ну Вы ведь будете делать обрешетку... вот ей и будет закреплена центральная
  7. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Понятно. Вот так будет
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Оставте коньковый брус, с ним можно в одну каску собирать, поверте, иначе фермы будут все время падать пока вы колотите крышу, помните это бытовка, а не дом в 2 этажа она должна быть простой и функциональной.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
  10. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    А коньковая балка не будет прогибаться без подпорок? Например по середине? Вот начертил без коньковой балки. По эскизам Boxa Shu. Вот и получается два варианта кровли с коньковой балкой и без. А вот что лучше вопрос к спецам.
  11. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Мне лично вариант с коньком нравится больше. Тут действительно можно и одному собирать (так сказать без нервов:)). Спасибо сделаю сам, что нашел тему.
  12. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Зачем Вы человека пугаете?
    1. "в одну каску" коньковый брус затаскивать и устанавливать?
    2. Никто не мешает сколотить Треугольники стропил на земле, потом поднять на обвязку
    3. Временные распорки религия не позволяет использовать?
    Я бы сделал вот так:
    Коричневым показано временное положение ферм.
    Серым, проектное положение.
    ЗЫ.
    Не надо делать так, как показано в сообщение 41, там очень много ошибок.
  13. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Спасибо. А какие конкретно ошибки? В ферме? Или вообще. Напишите я попробую исправить. Цель этой темы создать проект каркаса, рассчитать его стоимость. Критика приветствуется. :victory:
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    я это делал сам + вынос от фронтонов, укосин, чтоб крыша не качалась, хватит по одной с каждой стороны
    ведем их от коньковой доски под углом на боковые стены в распор.
    крыша у бытовок очень маленькая чтоб ползать под стропилами с досками и прибивать их как бы показали на чертеже, плюс нет ни пола не готового потолка все делается по досочкам.
    треугольники так и колотил, поставил два треугольника и воткнул в низ коньковую доску а далее подставлял остальные треугольники
    все делал один, поэтому и говорю что брус это тяжело и неимеет смысла все можно собрать на доске 100х40 или можно пользовать 50 доску, ширина доски дает толщину утеплителя.
    использовать чтото болеше чем 50 это перерасход, у америкосов все собирается из доски на 38мм
  15. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Я вот даже не знаю с чего начать... с точки зрения проектировщика, это одно большое неправильно.
    Рассказывать про расчетные схемы и работу конструкции не буду, просто сами посмотрите насколько больше вы потратите на это материала и сколько уйдет времени на изготовление. И второе что хотел бы заметить, это узел опирания стропильной ноги на балку, такой узел опирания требует четкого понимания что вы делаете и как это будет работать. Именно по этому в моих эскизах более простой и технологичный узел.
    Кстати, вот тут довольно толковое видео по поводу стропил
