Мой дебют - бытовка 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Motorr, 17.07.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Это бытовка весу никакого просядут поддомкратит и снова все прямо:) ,у чела всего 30т.р и так еле уложиться в этот бюджет без дополнительных опций
    Motorr, для пропитки бруса купите распылитель с подкачкой воздуха а не ручного жима, кисточкой или валиком замучаетесь обрабатывать дерево, хотя чет я особенно неувидел что она глубоко впитывается в дерево, нижнюю обвязку сделайте сколоченными досками, их проще одному тоскать нежели брус да и пропитываются доски по отдельности те будете уверены что пропитка и в середине есть, а инструмен всеж купить придется, разоритесь вы на аренде, работать если подря то неделя как минимум. Мой вам совет стройтесь по платформенной системе это самое простое и быстрое, те сначало полы а только потом стены и крыша, стены колотить блоками уже на готовом полу бытовки.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я доски мазал кистью, а большие собранные поверхности распылителем. Кистью экономичнее по расходу получается. Могу поделиться опытом: хотите быстро и что бы рука не устала - красьте доски веником. Самый быстрый способ. На кисти мало пропитки цепляется и надо часто макать в банку плюс стоять приходится обычно согнутым, а веником быстро и точно. Распылитель где больше где меньше, а с наклонных плоскостей успевает много скатиться прежде чем зацепится.
    А про сваи я из лучших побуждений. Смотря какой грунт, а то у моих знакомых грунт рыхлый и кроты рады стараться - так они поправляли блоки весной и осенью пока не надоело и сарай сломали.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Веником не думал даже:) а распылителем нормульно, выложил доски в ряд прошел их все разом индикатор показывает где нет защиты а больше или меньше попало так это уже нюансы в работе, всеравно его будет не то количество чтоб доска стала вечной.
    Еще один нюанс, чтоб совсем было бюджетно надо поменять размеры, если не поздго, по осб нужны либо 2,5 *5метров либо2,44*4,88 тогда они будут уходить полными листами по горизонту, это я тому кто строится :)
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И лучше, если это будут внутренние размеры - не так ли?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Наружние, если конечно будут обшивать осб материалом, а в противном случае размер уже не столь важен.
  6. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    А есть готовый проект по этой "платформенной системе"? А то вникать заново не успеваю уже. ОСБ 1,22х2,44 другого размера не нашел. Да и таскать 2,5 метровые листы будет тяжко я думаю.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если 2,44 м - наружний размер, то внутри совсем будет тесно.
    Лучше обшить ОСБ внутри, а снаружи - любым погонажем.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Оно легкое осб, если вы конечно не с магазина его потащите, как собирается платформа смотрите на форуме, там дело идет следущим порядком сначало как в любом каркаснике собираете нижнюю обвязку либо пятью брусьями или досками, это есть на вашем чертеже далее ставите лаги пола, при этом незабывая прибить кним снизу черепные бруски, вдруг в поледствии захотите утеплить бытовку, далее настилаете полы, я Делал их с отступом чтоб можно было если что выдрать доски пола не затрагивая стен.
    Я собирал сколачивая три 50 доски это проще чем волохать 150 * 150 брус
    Ну как то так все идет :)
    Стена сбивается прям на этой платформе потом поднимается и сбивается следущая, короткие стены ставят в последнюю очередь иначе вы не поставите стены если начнете сбивать их в нетой последовательности
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Это бытовка а не дом, и человек ищет бюджетный вариант, согласен что если выбирать меж осб и деревом то проще взять доски и обшить ее обрезной или необрезной доской ибо осб как материал удобен но дороже куба дерева.
  10. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Ммм... Я может пока не разбираюсь, но в чем конкретные плюсы данной конструкции? Просто мне это как то сложней кажется.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Поверте намного проще и правильнее тотже пол собирается на раз, стелите доски выравнив их с одного края а второй края по разметке сносите пилой в один проход, но это мое мнение я строил в одно лицо по выходным при этом навык пользования инструментом получал уже на стройке своей бытовки
  12. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Я не понимаю как стена крепится. Точнее к чему? К полу?
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    В классическом виде да к полу, но так как у меня деньгов тоже немного я немного схитрил на фото видно что пол по периметру не доходит до конца лаг на 10см это ширина доски для стен те половые доски после установки стен остаются внутри периметра, сделал это чтоб потом подгять доски пола и вставить туда утеплитель и снова приколотить доски обратно при этом стены не не затрагиваются
  14. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Теперь более менее понятно. То есть если у меня будет 150, то отступаю я от края тоже 150? А какими же гвоздями их крепить к лагам?
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я бил все обычным строительным гвоздем 100*4,ниодна доска не лопнула хотя гонял размер доски 100*40 ,все кроме обвязки низа и лаг пола из нее, смотрите внимательно на короткую счаст обвязки там пришлось прибить три доски чтоб стенку поставить, и оставить место для половых досок
