Чем покрыть кирпичный мангал?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Voland009, 06.08.13.
  1. Voland009
    Voland009
    Voland009
    Построил кирпичный мангал (шамотный кирпич на огнеупорную глиняную смесь). Находится он в беседке, но с краю - так что во время дождя заливает, а во время ливней и подавно. Потому думаю чем покрыть кирпич и швы, чтобы защитить от вымывания раствора. Ну и придать вид покрасивее :)
    Лак или пропиточный состав? КО-85 или "Пропиточный состав для каминных и печных кладок"?
    http://www.superpechi.ru/573.php?tableid=157&itemid=5085
    http://www.atomcolor.ru/index.php5?...owArticles&configId=2&tpl=single&articleId=31
    С одной стороны - лак дешевле и образует надежную защитную пленку на кирпиче и швах, чтобы раствор не вымывался. Однако при перепадах температуры, особенно если топить мангал зимой она может потрескаться.
    С другой стороны - у пропитки наверняка лучше проникновение в материал, иной принцип защитной пленки, масло - оно не будет трескаться при перепадах температур что летом что зимой. Но есть опасения, что постепенно под дождями оно вымоется из кирпича и швов (мангал-то на улице, крыша полностью не закрывает, а ливни порой бывают сильные). А вымоется оно - начнет вымываться и глиняный раствор из швов...
    Что посоветуете? :)
  2. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Как вариант силиконовый гидрофобизатор. Штука отличная, он у нас на защиту цокольного камня и на реставрацию в основном идёт.
    http://www.atlasplus.ru/PDF/Silstop_ros.pdf
