ЗУ и СУП одновременно
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ал1234, 05.08.13.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Планирую схему разводки электрики деревянного домика-бани (1 эт. баня, 2 эт. комната).
    ЩУ на столбе собран по схеме TNCS. Это уже есть. Далее планы.
    От него 50 м бронекабеля авббшв 4х16 в дом (заземляю только со стороны ЩУ).
    В доме будет схема ТТ.
    Делаю нормальное ЗУ, от него завожу стальную полосу 4х40 мм в дом.
    Теперь сам вопрос. Если над плинусом пущу стальную полосу по внутреннему периметру помещений (не везде, а где необходимо), и уже от неё тянуть проводом ПВ землю в розетки и к бытовым железякам для СУП.
    Так правильно? Или это не рациональное решение?
  2. BOE
    BOE
    BOE
    над плинтусом это как? Если требуется такая жесткая эстетика то главное, чтоб эта полоса была надежно изолирована от сгораемых конструкций.
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Это единственное ограничение?
    Воздушный зазор (сколько см?) между ст. полосой и деревом - это надежная изоляция?
  4. BOE
    BOE
    BOE
    Вы планируете экзотику, посему должны учитывать все факторы, зазор можно заменить изоляцией например. Оставлять шину голой в жилом помещении наверное не стоит.
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    В ТЦ № 27/2009 заземляющую магестраль (шину по периметру) для объектов нового строительства не рекомендуют. правда это для системы TN.
    Просто зачем искать приключения на ровном месте. и не дешевле, и не безопасней, и не эстетичней.
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    А что вместо ст. полосы взамен? Чем реализовать, проводом ПВ-3 10мм2 ?
    Сама мысль объединить ЗУ и СУП правильная?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мысль правильная.
    А про отделение от сгораемых конструкций - лично я не вижу смысла, при ТТ ессно.
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Если это так, то просто здорово!
    А можно подтверждение правомочности? Чтобы потом, когда дом будут жилым строением признавать, не было препятствий.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот тут посложнее.
    Я не припомню таких нормативных требований.
    Однако, из здравого смысла, в системе ТN лучше держать полосу подальше от сгораемых конструкций, т. к. возможны сверхтоки вследствие аварий, молнии и т. д. В системе ТТ таких предпосылок нет.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если при таком способе вы хотите использовать 2х жильный кабель (РЕ соответственно от магистрали), то это не по "Библии". Требуется 3х проводка.
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вот это утверждение совершенно не понятно мне.
    Зачем два "земляных" проводника? Ведь в розетку будет идти ПВ от стальной полосы.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    РЕ участвует не только в обеспечении электробезопасности, но и противопожарной безопасности. В случае повреждения изоляции кабеля, УЗО + РЕ способны предотвратить его возгорание.
    При использовании же 2х проводки L/N, в случае повреждения изоляции кабеля на что рассчитываете?
  13. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Вы не разобрались. Трехпроводка, а не 2-х: L, N и PE.
    PE идет от стальной полосы. Стальная полоса - от ЗУ по схеме ТТ.
    Или Вы полагаете, что все три проводника должны быть в составе единого кабеля (ВВГ, например)? - вовсе не обязательно для РЕ.
    Как раз идея в этом и заключена: и земля и СУП одним проводником.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В кабеле 2 проводника, думаю я разобрался.
    Полагаю да.
    Мне вовсе не обязательно вас переубеждать в обратном, но хотя бы Гост Р 50571.17-2000 Защита от пожара гляньте.
    482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
    Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Посмотрите пост №7.
    Привели цитату ГОСТА. И что из нее следует? Не понимаю, поясните, пожалуйста.
