1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Засыпать ленточный фундамент глиной...?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Logonovo, 03.08.13.
  1. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Имеется ленточный фундамент на сваях, размер 6х9. УГВ очень низкий. Сам грунт такой: 30 см земля, глина больше 2-х метров.
    Что было сделано:
    1. Вырыта траншея глубиной 40-45 см из них 30 см. была земля и 10-15 см. глина.
    2. Засыпали щебенки фр. 20-40, (10-15 см.) т. е. в слой глины.
    3. Залили ленту, лента получилась в земле на глубину в 30 см.
    4. Внутри дома убирается весь плодородный слой (у меня он составляет 30 см., дальше идет глина). За место земли внутри коробки 6х9 засыпаю глиной толщиной 15-20 см.
    5. С улицы часть земли убираю примерно 15 см. и делаю отмостку по периметру 6х9.
    Что в итоге:
    С улицы фундамент прикрыт 15 см землей + 15 см отмостка = 30 см.
    Внутри дома фундамент засыпан глиной 15-20 см. = 20 см.
    Вопрос...!
    А. Правильно ли я поступлю засыпав глиной внутри дома?
    Б. Нужно ли потом сыпать песок сверху глины (хотя бы еще см 5-10) для того чтобы, если влага появлялась то она не впитывалась в глину, а только в песок?
    В. Стоит ли утеплять все это дело по нормальному или хватит глины? (От глины до пола будет примерно 40-50 см воздушного пространство)?
    Г. Не будет пучить глину внутри дома зимой, пока не сделана отмостка?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цель засыпки какая, пол по грунту или чё?
    Значит не пол, зачем тогда?
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Цель засыпки глины внутри дома слоем 15-20 см. обусловлено тем, что выкопан погреб и глину некуда девать, а ее очень много.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сыпте, но уменьшится высота в подполе. А из под отмостки землю уберите.
    Б) не нужно, п/э плёнку перед засыпкой глины если вода близко
    В, Г) Пол утеплять по любому, а грунт внутри в зависимости от близости воды и режима отопления.
