Помогите пожалуйста со схемой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mavlad83, 03.08.13.
  1. Mavlad83
    Mavlad83
    Mavlad83
    Спасибо большое.
    Поправил схемы. Так нормально?
    Мне ещё написали, что:
    УЗО на 100мА - лишнее
    УЗО 40А 10мА - не бывает.
    Просто "Наблюдатель" писал, что необходимо 2 ступени защиты при заземлении ТТ.
    УЗО 40А 10мА заменил в схеме на УЗО 25А 10ма.
    Но АВ перед ними теперь не согласуется.
  2. Mavlad83
    Mavlad83
    Mavlad83
    Старался придерживаться того, что советуют на форумах.
    1. На приборы, связанные с водой, ставить УЗО с 10мА.
    2. На приборы, не связанные с водой, ставить УЗО с 30мА.
    3. На входе после счётчика селективное УЗО на 300мА или 100мА.
    4. Перед УЗО должен стоять АВ с меньшим наминалом А, для защиты УЗО.
    5. С типом заземления ТТ необходима двойная защита. Тоесть перед УЗО на 10мА должен стоять УЗО на 30мА.
    Что-то неправильно понял?
  3. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Уважаемые, помогите пожалуйста и мне со схемой:faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/219238/#post-6846135
    Реально ли реализовать в таком виде? если да - нужна помощь по определению некоторых элементов схемы... А может и компактней можно сделать...
  4. Mavlad83
    Mavlad83
    Mavlad83
    Я бы помог, но сам нифига тут не понимаю.
    По кускам из разных тем таскаю. Жаль нет итоговых схем. Не выкладывают почему-то.
    А те что есть, трёхфазные.
  5. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Сам такой... как посмотришь на то что выкладывают... такое ощущение что это кабина шатла... + 3-ех фазное, куча всего (наверное нужного) в щитке... Но когда место не позволяет - пытаюсь что то компактное сообразить... есть только 24 места. Да и народ судя по всему не бедный :)
    А похожих схем к моей реальности не увидел...
    И чем больше читаю... теперь вообще ничего не понимаю...
  6. Mavlad83
    Mavlad83
    Mavlad83
    Поправил схемы.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО 40А 10 мА я тоже не видел, но Вам и не надо. Согласовываться должно с тем АВ, которое на линии, т. е. на Ваших схемах АВ 16А после УЗО 25А. Переставьте на схеме УЗО и АВ местами и все сложится. Входное УЗО на 100 мА я бы тоже не стал ставить.
    Двойная защита хороша при любом типе заземления. Каждая линия у Вас защищена двумя УЗО: 10 мА и 300 мА. Дополнительное УЗО на 30 мА - фактически третья ступень, а УЗО 100 мА - четвертая...
  8. Mavlad83
    Mavlad83
    Mavlad83
    Спасибо.
    УЗО №9,10,11,12 меняю местами с АВ №5,6,7,8
    И ещё такой вопрос.
    УЗО 25А 10мА почти нет, а те что есть, стоят очень дорого.
    Зато есть полно УЗО 16А 10мА. Нельзя ли их использовать в данной схеме вместо 25А?
    И если можно, то что можно поменять?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вместо УЗО 25А можно применить на 16А... Надежность, конечно, снизится... возможно, что в случае КЗ придется покупать новое УЗО, но когда это случится - не известно... Тут как повезет.
    Менять местами ничего не надо. Просто вместо 25 рисуйте 16.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)] Такие же очучения...:ogo:
    Ткните пальцем в 3-х фазные, плиз, а то у мну уже крыша отъехала :(:flag:
