Теплый водяной пол и демпферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mkostik, 01.08.13.
  1. Mkostik
    Mkostik
    Mkostik
    Уважаемые эксперты. Дайте совет.
    Подрядчик строит мне дом. Будут заливать стяжку с водяным теплым полом на 1 этаже. Изучая тему, я везде читал, что необходимо по периметру такой стяжки ставить демпферную ленту из вспененного полиэтилена или подобного материала. Чтобы пол не деформировался при изменениях температуры, и чтобы исключить уход тепла из теплой стяжки в стены.
    Однако подрядчик считает это лишним и собирается заливать стяжку вплотную к стене, без демпферной ленты. Проектировщик и прораб аргументируют это тем, что разница температур пола в подогретом и остывшем состоянии невелика, и стяжка не будет расширяться! Также они утверждают, что не один дом уже так строили (кто бы сомневался), и нигде нет трещин и деформаций, спустя годы. А мне советуют меньше читать "интырнэт".
    -Действительно ли можно "забить" на эту ленту по периметру при моих площадях? Это 2 комнаты по 8*4 метра. Или мои строители не правы, и она в любом случае нужна?
    -И еще, обязательно ли надо в проеме между этими двумя комнатами делать деформационный шов из той же демпферной ленты? Мои подрядчики разумеется не собирались его делать, а залить единую стяжку. 2 комнаты - это две половины дома, разделенные кирпичной стеной; остальные стены на схеме - это будущие перегородки ГКЛ.
    Опишу параметры: ж/бетонное основание пола, сверху уложен экструдированный пенополистирол 5 см, сверху положат трубы металлопластик, металлический каркас, и всё это зальют. Стены дома - газобетон. Внутренняя несущая стена - кирпич.
    Мои площади чуть меньше, чем на изображении:
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я, конечно не строитель. И кроме своей хатынки ничего не строил. Правда электротрубы положил довольно многим за этот год. Так, что Ваши прохвессора могут быть и правы.
    Если не учитывать
    1 температурное расширение _я не помню цифр, где-то тут мелькало на метре 0.3 - 1мм. И это, почему-то давит на стену. Маловато но все-таки.
    2. Помимо защиты от расширения демпферная лента я вляется изоляторм холодного мостика.
    Так, что решать Вам. А вообще-то она лишней не будет.
  3. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    На сколько я помню Отсутствие данной ленты увеличивает расход газа на 14%...
  4. Mkostik
    Mkostik
    Mkostik
    Отчитываюсь. Не знаю насчет расхода газа, думаю почти не увеличится. Но появились трещины в стыках пола и стен - на тех сторонах, которые наиболее далеки друг от друга. Где длина пола 8 метров.
    Т. е. расширение-сужение пола имеет место.
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Настаивайте на том, чтобы демпферную ленту положили как вдоль всех стен, так и при переходах из комнаты в комнату. Тем более это не трудно. Расширение бетона при нагревании никто не отменял. Да передачу теплоты из плиты теплого пола в наружную стену тоже.
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста нужно ли класть демпферную ленту вдоль стен в помещении 3X2m для стяжки под теплый водяной пол
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Да.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    дело в том что лента стоит копейки, непонятен мотив, если ее не установить то стены конечно не выдавит линейным расширением, а вот шум, скрип при нагреве остывании гарантирован
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я бы не был так категоричен ибо видел собственными глазами поехавшие стены :))
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что если пойти дальше..., а именно: вдоль стен положить эппс пару см. толщиной и высотой стяжки, тем самым сделать типа УШП, но в масштабах комнаты, тем самым стяжка будет защищена от теплопотерь со всех сторон, и тепло отдавать кроме как вверх ей будет не некуда, да и от линейного расширения эппс спасёт, ведь при заливке УШП не клеят демфреную ленту по контуру такого фундамента.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не понял что вы написали, но обычно так и делается, по периметру комнаты ставится демпферная лента, правда 10 мм обычно хватает.
    а про ушп, это как раз один из его минусов, движуха при нагреве и остывании, не часто, 2 раза в год но всё таки.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Чего уж тут не понятного..., я предложил вместо демферной ленты установить 2см.толщ.
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Вот проблема то...купить 30-40 метров ленты...она же не золотая... уж лишней точно не будет.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вопрс не цены, а улучшения теплоотдачи пола, эппс то подороже будет.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень интересно как 2 см сбоку улучшат теплоотдачу ТП? :aga:
