Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. Sapsan1
    Sapsan1
    Sapsan1
    Невинномысск
    Если в качестве демферной ленты применить вспененный полителен, как это делают многие, ну нет у нас в городе таковой. То какой толщины использовать 5 мм или 10, и чем закрепить не дорогим на стене. И ленту кто как укладывал, над утеплителем, или сразу от черновой стяжки и придавить ЭППС?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    5 мм достаточно. Ставить прямо на стяжку, придавливать ЭППС.
    Излишки ленты отрезать только после укладки чистового покрытия, перед установкой плинтуса.
  3. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если комната большая, то 5 мм моет не хватить.
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Год эксплуатирую ТВП. Сейчас бы сделал немного по другому. А именно по периметру наружних стен уложил бы не демпферную ленту, а ЭПС толщиной 20-30 мм., тем самым снизил бы до минимума теплопотери через края плиты. Так, что подумайте.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Вот это маловероятно. Лень лезть в формулы температурного расширения бетона, но по опыту, если изменение геометрии и происходит (а оно происходит) то это доли миллиметра.
  6. Sapsan1
    Sapsan1
    Sapsan1
    Невинномысск
    Ну значит толщина всетаки имеет значение. А в фабричном исполнении они какой толщины?
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Они это демпферная лента? Не мерял, но на вскидку ширина примерно 120 мм., толщина 5 мм. Хотя как мерять толщину паралона?
  8. Sapsan1
    Sapsan1
    Sapsan1
    Невинномысск
    Все понятно, всем спасибо.
  9. вовыч
    вовыч
    вовыч
    Белгород
    Имеются трубы теплого пола и трубы 2х трубной с.о. с нижней разводкой по периметру. Как лучше сделать: ленту к стене , на эппс 80 мм т.п. и с.о. и залить стяжку или ?
  10. вовыч
    вовыч
    вовыч
    Белгород
    Демферная лента
    Приветствую всех .Извиняюсь за косяк по теме. Оформляю правильно свой вопрос. Дом 11м*11м , жилая мансарда .Хочу сделать отопление радиаторами и т.п. Есть черновая стяжка пола, укладываю эппс 30мм+50мм ,клеенка, арм.сетка,труба ре-х теплого пола. И 2-х трубная с.о. (труба пп) с нижней разводкой по периметру. Трубы отопления хотелось бы залить стяжкой. Надо ли разделять стяжки т.п. и с.о. ? И как лучше и правильно это сделать?
  11. DanIgnatov
    DanIgnatov
    DanIgnatov
    Тула
    Демферная лента
    я не вижу смысла разделять. положить сетку сверху труб - да, можно.
    подумайте еще в сторону теплового расширеня труб, армированная пп труба дает 2см на 10 метров при нагреве на 40 градусов. неармированная - еще столько же.
    я себе сделал единую плиту на весь пол с демпферной лентой по стене. трубу отопления обернул в утеплитель (флекс какой-нить) и положил сразу на бетон (трубы ТП - поверх эппс, по граям эппс до стены не доходит). поверх всего сделал стяжку на 5 см от труб.
  12. вовыч
    вовыч
    вовыч
    Белгород
    Демферная лента
    спасибо за ответ. Я уж подумал ,что попал на необитаемый остров. Еще вопрос -есть комната 17 м.кв. Теплый пол, труба ре-х 16мм . Делать 3 петли, примерно по 36м или 2 петли, примерно по 53 м.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Демферная лента
    Делайте два контура
  14. DanIgnatov
    DanIgnatov
    DanIgnatov
    Тула
    Демферная лента
    я у себя сдел по 2 на примерно таких же площадях.
    и что бы поменьше заморачиваться с настройкой протока на каждый контур, все контуры сделал примерно равными (по 50м).
    вообще тяжеловато посоветовать длину одного контура не зная всего проекта (которого наверное и нет?).
    если у вас уже все контуры по 30, можно продолжать делать их по 30.
    если есть на 70, то лучше уравнять даже до 60ти метров - потом их будет легче балансировать.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Демферная лента
    Контура не надо балансировать. Надо установить требуемый расход теплоносителя в каждом контуре. Для решения этой задачи есть соответствующая арматура. Поэтому и двухкратная разница в длине трубы контура не критична.
