УШП мой расчет, успокойте плиз перед началом работ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Corleonevw, 01.08.13.
  1. Corleonevw
    Corleonevw
    Corleonevw
    Ярославль
    Добрый день друзья, помогите советом. Собираюсь сделать плиту УШП) спасибо форуму. Очень много информации накоплено и хороших людей!
    Посмотрите свежим взглядом на мою ушп) Дом 10,16 на 9,6 из газобетона с деревянным перекрытием балки 200 на 150 с шагом 55 см. Крыша вальмовая из металлочерепицы. Строюсь в г. Ярославль (250 км от Москвы). Участок ровный на возвышенности, УГВ низкий, В 100 метрах котлован глубиной 7 метров и дренажные канавы вдоль участка. Воды ни в них ни в котлованчике так и нет. Почва глина-суглинок и дальше песок с камнями.
    И вот что получилось:
    - Газоблоки 300 мм (Д500) = 45 000 кг
    - Деревянное перекрытие над 1 этажом (балки + половая доска): 5000 кг
    - Стяжка 2-го этажа: 8000 кг
    - Метало черепица+ стропила: 5000 кг
    - снеговая нагрузка в ярославле 200 кг на м2 * 120м2 = 25000 кг.
    - эксплуатационная нагрузка 150 кг на м2 = 12000 кг
    Фундамент 15 м3 бетона на 2500 кг = 37500
    Итого: 45000+5000+8000+5000+25000+12000+37500 = 138 тн
    По методу расчета ув. Бауса http://www.forumhouse.ru/threads/129143/#post-3263590
    раскидал вес по стенам дома, разделив его на 2 части.
    Посчитал вес 1м.п. стены высотой 6 м из блоков ГБ300 (Д500) (1000 кг)
    Итого: 3 основные несущие стены
    1. Внешняя несущая стена S= 10,16 м х 0,3 м = 3,05 м2
    26000 кг/3,05 м2 = 8,5 тн/м2
    8,5т/м2 = 85 кПа = 85 кН/м2
    Нагрузка на 1 м. п. = 85кн/м2 * 0,3 = 25,5 кН/м
    Вторая внешняя стена аналогична первой
    2. Осевая стена S = 10,16 х 0,3 = 3,05 м2
    39000 кг/3,05 м2 = 12,8 тн/м2
    12,8 т/м2 = 128 кПа = 128 кН/м2
    Нагрузка на 1 м. п. = 128 кН/м2 * 0,3 = 38,4 кН/м
    из расчетов ув.:
    al185
    ширина осевого ребра, м=(нагрузка, кН/м)/(долгосрочная нагрузка /Э/ППС, кПа)
    Где долгосрочная нагрузка 30-40% марочной.
    На примере пеноплэкса 35 при 30% долгострочной нагрузки это 75 кПа.
    Ширина внешних ребер = 25,5 кН/м: 75 кПа = 34 см.
    Ширина осевого ребра = 38,4 кН/м: 75 кПа = 51 см.
    Если по стандартной схеме Т001 и ребрах 45 см
    Под периметром необходимое сопротивление пенопласта
    25,5 кН/м: 0,45 = 56 кПа для внешних стен и
    38,4 кН/м :0,45 = 85 кПа для осевой стены.
    Получается для стен периметра достаточно, например пеноплэкса 35. (или 45 для перестраховки). Под осевую стену допустим пеноплэкс 45 (или стирофарм ГЕО 350 А для перестраховки)
    Друзья), направьте на путь истинный.
    1. Я правильно делаю расчеты по схеме Т001. Достаточно ли ребер 45 х 20 см? особенно касается осевого ребра?
    2. Армирование как я понял: Ребра арматура 14 х 4 А500С. И сетка из 8 с ячейкой 150 на 150. ? перестраховываться ли экстраармированием? Особенно на осевой стене? или увеличить ширину осевого ребра?
    3. Вопрос еще по DC 80 = ПСБ 25. У нас есть в наличии в городе КНАУФ ТЕРМ 25 по 2000 за куб и Кнауф Терм 35 по 2400 за куб. было бы очень выгодно
    В характеристиках КНАУФ ТЕРМ 35 стоит 130 кПа, пробовал его сжать двумя руками. Мне показался он намного прочнее имеющегося там же ПСБ 25.
    Возможно ли его применение в место псб 25 ? Кнауф 5 в 1 F уже стоит 4400 за куб (
    Или придется тащить с Москвы все (
    Может кто подскажет еще актуальные проверенные места по ЭППСу в Москве? Пока перерываю интернет
  2. Corleonevw
    Corleonevw
    Corleonevw
    Ярославль
    Форумчане) Где все? ;) Поддержите новичка в ушп-шном деле
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Почему на рисунке вес 111 тонн, а текстовой части 138?
  4. Corleonevw
    Corleonevw
    Corleonevw
    Ярославль
    Спасибо, за отклик! я просто в общую массу дома посчитал и вес фундамента, т. е. бетона в плите. А при расчете фундамента не увидел, что его учитывают. Т. е. как понял считается нагрузка на каждый участок фундамента. И исходя из несущей способности грунта ширину ребра и под это дело ЭППС. :faq:
    Мне как то судорожно видится вариант:
    внешние несущие ребра 50 х 20 см с армированием 2 ряда по 3 прутка А500С
    внутреннее 60 см х 20 см с армированием 2 ряда по 3 шт А500С
    боковые 40 см х 20 см оставлю так же 2 по 3 А500С
    Сетка из 8-ой А500С с шагом 150 или шире можно?
    Под ребрами пеноплэкс 45 (если получится найти) или 35 по расчету его тоже хватает.
    Внутри тогда ПСБ 25 с пленкой 200 мк.
    Во вторник уже буду начинать работы. Все уже нашел, кроме пеноплазда и по рассчетам только переживаю...не спится)
    Так и не понял про Кнауф терм 35. Нашел тему про него на сайте, вроде обсудили..но обсуждение ушло в тему про вообще использование ПСБ под ушп. Видел что используют Кнауф терм 5в1 Ф. но там 170 кПа и он дорогой ... если ПСБ 25 кладут если смысл 170 кПа туда класть?
    Вот и думаю чем ПСБ 25 с 100 кПа лучше Кнауф терм 35 с 130 кПа. На ощупь вроде кнауф недооценен по сравнению с ПСБ 25 (или у нас ПСБ 25 такой()
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Под Ваши нагрузкиечение и армирование по чертежу Т001.
    Ребра 2+2 12мм А400, внутреннее 3+3 12мм пол и экстраармирование сеткой 5х100мм Вр-1 с нахлестами не менее 1 ячейки.
    Под ребра Пеноплекс 35, под пол ПСБ-25.
  6. Corleonevw
    Corleonevw
    Corleonevw
    Ярославль
    Спасибо :) я пере пере пере заложился получается :pioner:
    тогда начинаю делать
  7. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Не кладите под дом то, что может смяться со временем и не будет возможности поменять.
    Хорошего ЭППС у нас нет. Качество нестабильно.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Таки что вы предлагаете взамен?
  9. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    лента и независимая плита (или перекрытие на ленту)
    очень нравилось ушп ранее - но сейчас остыл, хорошо, что не начал строить)
    или просто плита)
  10. youClone
    youClone
    youClone
    И мой, и мой расчетик, уважаемый al185, гляньте-посоветуйте
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Пересчитывать не настаивайте, навскидку цифры реальные.
