3-х фазная сеть 15кВт. Разводка щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimanich1984, 01.08.13.
  1. Dimanich1984
    Dimanich1984
    Dimanich1984
    Добрый день знатоки электрики, построили 2-х этажный дом 7х7, теперь пришла очередь провести электрику, набросал схемку щита питания, покритикуйте и подскажите что не так. Заранее спасибо
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    1. Тема вводного щита не раскрыта. Прорисуйте подробнее как идет разводка фаз и нуля (PEN). Про заземление непонятно.
    2. УЗО во вводном щите должно быть селективное.
    3. СИП под землей в трубе - это редкостный изврат.
    4. В доме лучше отдельные вводные 2p на каждую фазу - с точки зрения надежности - при отключении одной фазы остальные остаются.
    5. Сомнительно насчет доп УЗО на "мокрых" потребителей. ИМХО лучше поставить их на 10ма и отдельно на каждого мощного (стиралка, насос, водогрей)
  3. Dimanich1984
    Dimanich1984
    Dimanich1984
    Ну про отдельные вводные АВ я тож думал, просто забыл переделать, перед тем как выложить схему, вот вроде все прорисовал, чтоб понятнее было, на счет "мокрых" потребителей, стиральная машина и водогрей только в будующем планируются и одновремменно все три с насосом включаться точно не будут, думаю достаточно будет их на одного узо посадить.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не считая СИП в земле, что в принципе в ПНД трубе под дифзащитой, в самом крайнем случае, как исключение, допустимо, молодец!
    При 3-х фазном вводе не перегруженная и в общем из того что нарисовано правильная с первого сообщения схема с в основном худшим, бюджетным, способом применения дифзащиты.
    Видно, что прежде чем рисовать читали много и старались понять как правильно.
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.
    Как добиваться мотивированными отказами, если не будут разрешать правильно делать ЩУ, почитайте в теме 15 кВт за 550 рублей. МОЭСК, ФАС, правовом разделе Электроснабжение.
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Про часть указанного подробней с рисунками, фото, указанием нормативов писал раньше.
    Может добавите автомат и освещение улицы перенесёте на нижнюю фазу.
    Возможно на групповые автоматы, там, где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, гараже, на улице, а так же электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор, понадобится характеристика С. Инверторные сварочные аппараты, бытовые холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины, микроволновки с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.
    Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.
    Так как 3-тя ступень дифзащиты выполнена по лучшему способу применения дифзащиты,
    , то групповые автоматы здесь лучше 1Р, так как по умолчанию, без крайней необходимости не стоит коммутировать нейтральный провод. Как раз освободится место для упомянутого выше автомата освещения улицы.
    Да, лучше даже на 10 мА.
  5. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    УЗО за УЗО это лишнее.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  7. Dimanich1984
    Dimanich1984
    Dimanich1984
    Как порекомендовал Наблюдатель, изменил групповые автоматы на 1р, перенес уличный свет на нижнию фазу, так же прилагаю вариант готовой схемы
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Внимательно почитайте, где я написал изменить групповые автоматы на 1Р!
    А то получилось как в поговорке, заставь дурака молиться, так он и лоб разобьет.
  9. Dimanich1984
    Dimanich1984
    Dimanich1984
    Поспешил, т. е я меняю автоматы на 1р, там где у меня стоят "мокрые потребители" и соответственно тройная дифзащита. А в остальных местах оставляю 2р, так?
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
  11. Dimanich1984
    Dimanich1984
    Dimanich1984
    Спасибо
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если на втором этаже в основном ни кто не живет и не будут пользоваться конвекторами или мало, так как обычно бывает что на втором этаже теплей чем на первом, то лучше на среднюю фазу подключить мощные нагрузки 1-го этажа, а конвекторную группу 2-го этажа перекинуть там где были мощные нагрузки 1-го этажа, чтоб большую часть времени нагрузка по фазам была равномерней, что помимо минимизации отгорания нейтрального провода ввода, в частности в нейтральном полюсе общего селективного ВДТ, минимизирует потери ввода до разветвления нейтрального провода, за которые после счетчика платит потребитель.
    Если присутствует сильный перекос фаз, то как исключение лучше чуть сильней грузить сильную фазу мощными нагрузками 1-го этажа, а на слабую подключить 2-ой этаж.
