Нужен совет: установка пластиковых окон перед зимой (коробка - клееный брус)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем SweetHome, 01.08.13.
  1. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Здравствуйте,
    Подскажите, как лучше сделать.
    Есть дом (коробка) из клееного бруса с крышей из металлочерепицы (не утеплен, перекрытий и пола еще нет). Планирую ставить пластиковые окна до конца лета. Вопрос - стоит ли их полностью загерметизировать на зиму (монтажные зазоры, откосы и т. п.), либо все же дать возможность коробке вентилироваться внутри и не заделывать монтажные зазоры, а аккуратно прикрыть черновым наличником снаружи, чтобы дождь и снег не попадали?
    Если окна будут герметичны, то воздухообмен будет только через продухи в ленточном фундаменте (которые тоже вроде рекомендуют прикрыть на зиму). Хоть клееный брус и сухой, но он внутри не антисептирован и пока не покрыт ничем, т. е. при скоплении влаги и застое есть вероятность образования плесени/грибков.
    Отделка и утепление планирую в следующий сезон.
    Заранее спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну Вы же не будете периодически приезжать и отапливать ? Нет конечно, поэтому большая влажность может появиться от неизвестного источника, который на данный момент определить не сможете, это если он вообще будет. Продухи по-моему на зиму в неотапливаемом доме не рекомендуют закрывать.
    Сделайте проще, установите, запеньте, увидите проблемы с влажностью пену выдрать .
  3. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Спасибо за ответ.
    Да, с продухами похоже я погорячился - закрывать не буду.
    С окнами решил так - все установят, запенят, загерметизируют. Но я открою на зиму откидные створки с москитными сетками у пары-тройки окон, чтобы тяга была. Думаю, что самый подходящий вариант.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А как на счет стеклопакетов в не отапливаемом помещении, или объект на майорке?
  5. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    А в чем здесь проблема?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Стукал да не отправилось.
    Проемы хоть бычым пузырем на зиму можно закрыть. Случайно вариант нарисовался от сотрудника.
    Дом брус, без спешки, на зиму закрыть хочет, а чем от абезьян? Рамы с рольставней без пакетов, пакеты по весне.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А без пакетов какой смысл? Делайте не парьтесь, но не забывайте про усадочный зазор вверху и обсадные коробки.
  9. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Да, буду ставить, целиком с пакетами и заделкой швов. Только откосы хочу оставить на потом, когда внутри покрасим.
    Я полагаю нормальные профили не должно вести от мороза. Запросил Рехау-Сибдизайн - только что прислали на почту расчет - будем изучать :)
  10. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Посмотрел предложение.
    Дверь входная (с веранды в дом) стоит в 3 раза дороже балконной. Не могу найти в инете более менее детальную инфо по гарнитуре elm 5080. Многозапорная ли, как работает - пока не ясно. Вырезка по двери:
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это фурнитура для входных дверей Elementis, артикул просто нажимного гарнитура, т. е. ручек. А как понять есть многозапорник или нет неизвестно .
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Он хочет, чтобы дом вентилировался через верхний зазор. Я бы конечно все сразу делал.
  13. SweetHome
    SweetHome
    SweetHome
    Да, конечно, сразу. Открою пару форточек - от продухов через форточки будет вытягивать.
  14. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Тоже поставил окна. Дом из бревна, окна деревянные со стеклопакетами. Монтажники вырезали проёмы,установили обсаду с чистовым откосом, вставили окна и далее от установки наличников, отливов, подоконников отказались, так как нужно пилить чашки. Решил сам продолжить. Выпилил чашки и начал устанавливать наличники. Теперь никак не могу понять чем заполнять зазор над окном оставленный на усадку. Проблема в том что за верхний наличник будет попадать влага. Один из вариантов что-то типа крыши над верхним наличником. Опять же проблема в том что бревно неровное и каждый навес придётся подгонять отдельно.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обыкновенный отлив, который будет выполнять роль козырька. А вообще лучше фото дайте проема дайте. А чашки пилили получилось под типа какнадской рубки ?
