1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Стеклопакеты округлились
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Денис197909, 05.12.12.
  1. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    Объясните пожалуйста. остекляем дом. монблан термо 60.1камера.сам профиль не добивается выставления по уровню (выпуклости) и тоже самое со стеклапакетами. остекленения больше чем 2м кв нет. большие стекла разделены профилем. температура при установке была -10.окна не запенены. брак в работе профиле или это нормально. при вставление пакета в профиль 1стекло благополучно треснуло. профиля визуально без уровня выгнуты дугой
  2. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Плохо.
    а фото есть?
  3. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
  4. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    IMG_20121207_125611.jpg А сверху по уровню по стеклу также повторяется. зазор 3мм
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Это так "зигзагом" идет рама?
    отопление у вас в помещение есть сейчас?
  6. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    Как грыжа по центру. искривление профиля не вправо влево. а вперед назад IMG_20121207_125713.jpg
    на меньших окнах есть такое. IMG_20121207_125857.jpg но есть и большие в которых нет этого дефекта
    а у второй половины стекло выгнулось наружу
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Все окна так или одно?
    может при траспортировке погнули. Стеклопаку в такой раме долго не жить. Надо вытянуть линейку по любому. Крепежом можно. Но я бы заставил поменять данное окно, пока не пенили. Их проблемы. Так не должно быть это 100%.
    а внешний размер рамы какой?
  8. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    Здесь тоже большие линзы. я так понимаю-стекло внапряжении значит понадобиться меньшая сила чтобы оно разбилось.
    отопления нет
    в доме чуть теплее чем на улице. дефект сохранился с -10 до -2
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    миллированный прям стеклопак.
    не могу сказать не сталкивался с такой херней еще.
    кстате моблан с армировкой ведь, чтож они такие кривые то. Их еще не пенили даже. ТОчно моблан 60 стоит? наклейки есть?
    надо вообщем тянуть рамы креплениями (тут подвесов явно малое количество), а вот что со стелопакетом, почему таким пузом...я хз
  10. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    2000-1700. 1300-2220. 1240-900со створкой. 1700-900 со створкой. 600-2000
    монблан есть наклейки арматура стоит-мелкие окна сами ставим-подвесы тяжело прикручиваются. подвесом мало поставили
    н
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну с учетом того что стеклопаки разделены импостами - допустимо.
    тут причина значит в другом.
    первое, что приходит в голову то, что эта профильная система без армировки (хотя момблан 60 с армировкой), либо как уже писал выше...
    че говорят контора?
    п. с:
    чисто для интереса...почему однокамерный выбрали стеклопакет?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пришла зима, и характерные тому явления - выгиб рамы, прогиб стекол в стеклопакете.
    рама выгибается - линейное расширение профиля - лечение простое - нормальное армирование, количество крепежа оконного по госту и все. профиль эконом, армирование тоже скорей всего.
    выгибание стекол - беда, ничего не сделать. подробней о такой беде и последствий в файле .
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    А окна как транспортировали к обьекту? на пирамиде?
  14. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    Пенить мы уже стали. мы каждое изделие после установки выставляли по уровню и пенили. а после того как большое окно не выставлялось по профилю мы решили по стеклу. а когда мы увидели что со стеклом-стали проверять стекла у предыдущих окон и поняли что поспешили пенить
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    я считаю что его просто нет.
    даже с армировкой менее 1,4мм так не должно прогнуть.
    моблан разве идет менее 1,4мм ?
    думаешь из за перепада давления в стеклопакете между камерой и атмосферным?
