1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите расчитать свайнозабивной фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mafon443, 31.07.13.
  1. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Доброго времени суток!
    Итак, начало темы было вот тут http://www.forumhouse.ru/threads/207666/
    В итоге решился на фундамент из забивных жб свай 0.3*0.3м и длиной 5-6м.
    Плиту и мзфл попрошу больше не предлагать! Сваи быстрее, проще, надежнее и кстати практически за аналогичную сумму.
    Контора, которая будет долбить сваи, сказала, что они сами просчитают по планировке и геологии сколько и каких свай бить.
    НО я боюсь, что они заинтересованы в большой перезакладке, поэтому хочу сам прикинуть количество свай, длину, интервал забивки, размеры и армирование ростверка.
    Дом планируется в два полноценных этажа 9х12,5м (пятистенок) и сбоку большой одноэтажный 7х12м гараж. Стены из Поротерма 510мм+облицовка лицевым кирпичем в 120мм,пол и перекрытия 1этажа дома ЖБ плитами ПК, перекрытие второго этажа деревянное, подвала нет, лишь тех. этаж высотой около метра. Чердак холодный, кровля металлочерепица. Гараж и дом на несвязанных ростверках. Пол в гараже плитами, перекрытие гаража деревянное.
    Нагрузки у меня просчитаны, центральная стена дома получилась самая нагруженная под 19тонн на погонный метр.
    Если кому интересно прикиньте нагрузки, может в моих расчетах ошибка? :)
    Теперь надо расчитать ростверк и расчитать сваи.
    Кто нибудь может помочь?
    планировка 1этажа: http://www.forumhouse.ru/attachments/1346885/
    планировка 2этажа: http://www.forumhouse.ru/attachments/1346886/
    п. с. вообще, пообщавшись со сваебойщиками, они говорят, что в наших суглинках при самых хреновых случаях свая уже при забивке несет 20тонн, а после "отстоя и обсоса. и того больше...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не всегда, у меня текучепластичные водонасыщенные глины, расчетная несущая способность сваи 300х300 6 м, составила 12 тонн, испытания после отдыха сваи показали 15 тонн (правда через 8 дней после забивки, а не через 20 как надо).
    Какие у Вас грунты? если глины с консистенцией/текучестью 0.8 и более, то рассчитать несущую способность весьма сложно, получаются приблизительный данные. Надо испытывать на истинный отказ. Если УГВ низко, то вполне верю в 20 тонн в глине.
    У меня под пятой несущей шаг в свету 1.1 м (минимум можно 0.9 м), снаружи в среднем шаг 1.5 м. Ростверк 400х400, армирование в три нитки 14-й арматуры, поперечная из 8-й с шагом 150 мм, в углах доп. армирование.
    Зря, я сначала планировал дер. перекрытия, а сейчас делаю пол по грунту внутри ростверка и сразу закладываю трубы ТП. Такое решение позволяет снизить нагрузку на фундамент.
    Он вообще для чего? Да и зачем бить сваи, а потом еще выкапывать и подпол?
    Абсолютно согласен.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без геологии сваи не посчитать.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Текучепластичные суглинки заставят собирать несущую способность сваи токмо трением боковой поверхности, а это длина сударь и ещё раз длина сваи.
    19 тонн/метр при шаге хотя бы 1,2 метра даст 22,8 тонны нагрузки на сваю. Опочки. А без зондирования грунта умножать нужно на коэффициент 1,4. Тогда минимальная требуемая несущая способность сваи должна быть не менее 32 тонн. Порядок цифр представляете? Тут негде экономить.
    Скажу Вам так, что даже при щебёнистом грунте и показатели текучести равном нулю и то 5 метровые сваи давали осадку что несколько облицовочных кирпичей в разных местах показывали трещины.
    А у Вас текучепластичные суглинки. Засосёт-не вытащишь.
  5. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    УГВ низко, в районе 7-8м
    подпол для развода труб отопления и водопровода
    геология довольно скудная, но имеется
    http://www.forumhouse.ru/attachments/1346884/
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужен показатель текучести, удельный вес, угол внутреннего трения?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне сваебойщики рассказывали как они проверяли отказ свай в таких грунтах. В 80% после месячного отдыха свая шла только после 4-го или 5-го удара. Обсасывалась и стояла намертво.
    Мне рассчитали сваи висячие. Для дома весом в 400 тонн проходят.
  8. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    этих характеристик нет, и сам на 6 метров шурф не сделаешь для пробы.
    а если посчитать с наихудшими характеристиками?
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    В том то и дело, что "висячесть" сваи включается в работу после того как достигнута какая-то осадка. Иначе трение не включится в работу. А предельная осадка считается 40 мм по моему. Где осело, где не осело-получи крен и трещинообразование.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поэтому я не спеша ковыряю нулевой цикл. Через месяц после забивки залил ростверк, еще через месяц начну нагружать стенами.
    Без нагрузки свая сама по себе не оседает, поэтому лучше подождать пока обсосется. Равномерность осадки достигается рассчитанным шагом (в соответствии с нагрузкой) и правильным ростверком, который должен все это распределить.
  11. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Ребята, кто всетаки может расчетом помочь просчитать сваи и ростверк?
    хотябы алгоритм расчета подскажите
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для этого Вам надо взять у соседей геологию (если кто-то делал) или походить по соответствующим конторам, в которых есть приблизительные данные по грунтам в Вашем районе.
    Я бы сделал геологию, хотя бы на 8 метров в двух точках под пятном застройки, цена вопроса 30-50 тыс. руб - 1% от стоимости дома. Вы собираетесь строить такой дорогой дом, а ставите его на не рассчитанный фундамент.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так пусть они и посчитают, а потом здесь обсудим. Только как они будут это делать без геологии конкретного участка мне не понятно. Может попробовать забить одну сваю, а потом испытать на отказ?
    Без геологии не посчитать. Под землей могут быть разные "сюрпризы".
  14. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    они так и предложили делать, если нет геологии. забивают 4 сваи по углам дома, через неделю проверяют отказ. после в соответствии с тем, сколько понесут сваи, уже раскидывают их по ростверку с нужным интервалом.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Алгоритм рассчёта свай ИМХО:
    1. Берём СНиП "Свайные фундаменты". Смотрим табличку с нормативными значениями грунта под остриём забивной сваи в зависимости от показателя текучести грунта Jl и глубины заглубления нижнего конца сваи. Показатель текучести из своей геологии берёте.
    2. Смотрите следующую табличку с теми же значениями только по боковой поверхности сваи. Одна загвоздка. Нужно членить грунт на слои не более 2 метров и по каждому считать трение.
    3. Умножаете силы трения на площадь слоёв, а также площадь опоры сваи на рассчётное сопротивление грунта по таблице. Складываете и умножаете на 1,4. Вот эту величину и сравниваете с той, которая у Вас сверху от дома приходит на каждую сваю.
