Местные Гуру, помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mafon443, 15.05.13.
Какой выбрать фундамент?
  1. Лента на опорных подушках на глубине 1,1м
    8 голосов
    11,6%
  2. Буронабивные сваи d=40-50см и длиной 3м с висячим ростверком
    6 голосов
    8,7%
  3. Цокль из ФБС на глубину промерзания
    3 голосов
    4,3%
  4. МЗЛФ по Сажину
    26 голосов
    37,7%
  5. Монолитная ЖБ-плита
    26 голосов
    37,7%
  1. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Нужна помощь в выборе фундамента для дома, т. к. пообщавшись с тремя знакомыми инженерами-строителями получил три разных типа фундамента и по геологии получается у меня довольно коварные текучепластичные суглинки (см. В приложении, там по микрорайону в основном обычные суглинки, и лишь в одной скважине они наткнулись на текучие. И эта скважина как раз ближайшая к моему участку:))
    Дом планируется в два полноценных этажа 9х12,5м (пятистенок) и сбоку большой одноэтажный 6,5х12м гараж. Стены из Поротерма 510мм+облицовка лицевым кирпичем в 120мм, перекрытия плитами ПК.
    Участок ровный, нормативная глубина промерзания у нас 2,4м.
    1. Инженер-теоретик (начальник проектного отдела) насчитал монолитную ЖБ-ленту на опорных ЖБ-подушках. Глубина заложения 1,1м, ширина подушки под самой нагруженной стеной ДВА метра!, под остальными чуть меньше (1,2-1,8м).
    2. Строитель-практик, строит все от коттеджей до 20-ти этажек уже более 10лет без особых расчетов, посмотрев планировку дома и бегло глянув на геологию, сказал не париться, насверлить ямобуром буроналивные сваи d=40-50см и глубиной 3м с шагом через 1,5м на основных стенах, через 1м на центральной стене, и через 2м под гаражными стенами. Сверху висячий ростверк 50х60см, армировать 20-22 арматурой.
    3. Еще один строитель со стажем еще из СССР сказал рыть на глубину промерзания котлован (т. е. 2,5м) и ставить ФБС-ки на подбетонку, поверх арм-пояс.
    4. Сосед:)) говорит у меня на МЗЛФстоит дом, с глубины 50см идет подсыпка ПГС 30см, потом лента 70х50, плюс утеплитель под отмосткой.
    Сам я уже голову сломал как быть, четвертый вариант я очень не хочу, т. к. цокольный этаж мне впринципе совершенно не нужен, а просто зарывать кучу денег в землю не хочется.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    С такой глубиной промерзания наверное лучше МЗЛФ - проще и дешевле всех остальных вариантов. Сам сейчас тоже продумаваю именно этот вариант, но у меня небольшая проблема - уклон
  3. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Проще и дешевле не значит надежнее. не хотелось бы потом локти кусать...
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    1. А кто из этих троих собирал нагрузки, считал расчетное сопротивление грунта и осадку?
    2. Вообще говоря, проекты делают проектировщики, работа строителя - строить по проекту. Это принятая во всем мире правильная последовательность. В простых очевидных ситуациях можно полагаться на опыт строителя, по фундаментам по каменные дома, на мой взгляд - лучше этого не делать.
    3. Незаглубленный фундамент (с утепленной отмосткой), как у Вашего соседа - тоже нормальный вариант, допускаемый, и даже рекомендуемый современным СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" для малоэтажки (см. главу 8). Только возможность его применения конкретно в Вашем случае, ширину лены (а также необходимость деформационных швов, etc.) желательно, чтобы грамотный человек посчитал.
  5. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Нагрузки собирал #1, анализируя его расчеты по формулам, понял, что он взял самую слабую несущую способность грунта 1кг/см2. Учет осадок я в формулах не заметил...
    Прикинул по деньгам, ЖБ-плита выходиит в те же деньги, а не надежнее ли она будет?
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ой, рискну повторить - не занимались бы самодеятельностью. И неправильно такой вопрос решать голосованием на сугубо любительском форуме. Найдите инженера-конструктора, самое лучшее по рекомендациям, и пусть профессионал сделает Вам рабочий проект фундамента, на основе конкретно Вашей геологии и конкретно Вашего проекта дома. Стоит это в наших краях 10-15 т. р.
  7. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Ну так вот этот №1 и есть инженер-конструктор с 30летним стажем работы.
    только что проекта как такового нет, он по знакомству на бумаге все считал.
  8. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Да, еще момент
    вот то, что насчитали на глубину 1,1м, это расчет с учетом температуры в доме +20 градусов зимой.
    А я хочу фундамент в этом сезоне строить, коробку-крышу-черновую отделку в следующем и только на третий сезон запуск отопления. Т. е. фундамент две зимы будет мерзнуть. Не разломит ли его?
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да. это существенный момент. Формально он относится к производству работ, в ходе которых нормативные документы требуют не допускать замачивания, не допускать промерзания. Но лучше, конечно. об этом подумать на стадии проекта. Спросите своего инженера-конструктора, что он думает насчет незаглубленного, но утепленного фундамента? Сошлитесь на СП 22 13330.2011, в гл. 8 которого прямо рекомендуются мелкозаглубленные фундаменты для малоэтажки.
  10. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    так в этом своде вот что написано:hello:
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    При слабом грунте в основании и промерзании 2,4 я бы, в первую очередь, задумался о плите, затем о свайном и потом о МЗЛФ. Лента на 2,4 - это чересчур.
    Дальше надо считать.
  12. zaica
    zaica
    zaica
    Тихвин
    Такая большая плита с неравномерной нагрузкой на "плохом" грунте да еще и не отапливаемая. Однозначно сыграет (рычаг большой) даже несломавшись. Для каменных домов чувствительно трещины (имею печальный опыт). Теперь бы перезаложился в основание и дренаж плюс плиту делал бы с ребрами и утеплением.
  13. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    О свайном каком? забивном или буронабивном? сваи же в слабых грунтах непредсказуемы...
    ну а если плиту разделить (дом-гараж), просчитать, сделать ее с ребрами и утеплить ЭППСом
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    сваи непредсказуемы если делать без геологии и расчета
  15. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Хоть и скудненькая, но все же есть геология (см.в приложении в топике)
    Но вот у меня вопрос что за черный квадратик на скважине? это ВОДА? или что так обозначается? нигде не нашел описания этого значка...
