Сарай 2х3 фотоотчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Poolprofi, 30.07.13.
Выдержат ли стропила?
  1. Да
    28 голосов
    40,6%
  2. Нет
    2 голосов
    2,9%
  3. Весной узнаешь :)
    39 голосов
    56,5%
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сарай 2х3 фотоотчет
    Всех приветствую!
    Решил сарайчик построить... В прошлые выходные приступил к реализации.
    Вот что удалось соорудить за 2 неполных дня работы. Все этапы строительства зафотаны, выложу чуть попозже. Весь каркас, стропила и обрешетка из доски 100х25. Обшил имитацией бруса.
    Материал купил неделю назад, но случилась печалька - обрезная доска покрылась за неделю черной и зеленой плесенью, хоть и была уложена с проставками и накрыта рубероидом...
    В связи с этим поставил задачу - за выходные встать под крышу, попилить весь сухой материал (имитация бруса и половая доска) и сложить в этой сарайке.
    Работал один, периодический дождь доставлял много неудобств и ужасно меня тормозил. Старался не спешить, но все-таки походу косанул со стропилами.
    Прошу совета по стропилам! Выдержит такая конструкция или надо усиливать?
    Крыша у меня по коньку 2,8м. Выносы по 40 см. Свесы тоже по 40 см. Угол 18,5 градусов.
    На стены поставил стропила из спаренных досок 100х25 (итого 50х100) + связка из такой же доски (видно на фото). Расстояние между ними 2м. Подумал, что этого будет мало и посередине поставил одинарные стропила 100х25 без связки.
    Обрешетка сплошная 100х25. Крыть планирую гибкой черепицей.
    Приехал в Москву и подвис... Выдержит ли моя крыша снеговую нагрузку 180 кг/м? Скачал все программы, которые нашел... вроде получается что не выдержит, но там нигде связка стропил не учитывается. А вы что думаете?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Выкладываю фотки с процессом строительства.
    1. Выложил периметр и скрепил саморезами.
    2. Выровнял диагонали, поставил перемычку.
    3. Закрепил конструкцию от деформаций и выставил по центру столбов.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Переходим к вертикальным опорам.
    1. Напилил досок по 2м.
    2. Собрал из них углы.
    3. Поставил на место, прихватил на саморезы.
    4. Выставил все по уровню и закрепил укосинами.
    5. Вставил внутрь углов аналогичные наружным.
    6. Накинул верхние перемычки.
    7. т. к. работал один, то придумал себе помощников :) Вставлял между досками углов кусочки досок, фиксировал их саморезами и накидывал на них перемычку. Потом залезал на стремянку, все выставлял по уровням и фиксировал.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Хочу повториться, что оочень торопился и решил, что добавлю усилители вертикальных стоек между углами, лаги пола, укосины и т. д. после того, как встану под крышу.
    Переходим к крыше:
    1. Помощников нет, поэтому изготавливаем их :) Фиксирую доски по центру строения, конец досок - на 50 см выше обвязки. Мне показалось, что при таких соотношениях крыша будет красиво смотреться... Может я и не прав, что в первую очередь думаю о красоте, но ... Духа просит :)
    2. Накидываю стропила, размечаю, запиливаю, приставляю по новой, снимаю.
    3. По аналогии изготавливаю еще 3 таких комплекта.
    4. Свинчиваю попарно, ставлю нижнюю перемычку, накидываю на каркас.
    И вот тут я дал маху... :(
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спешка в делах отличных от ловли блох привела к тому, что я по каким-то причинам поставил одинарную стропилу по центру...
    Не знаю почему... почему одну? Почему по центру, а не разделил 2 метра ширины на 3 или 4 части...
    В общем уже темнело и мозг был затуманен, но я пошел, напилил досок для обрешетки и остервенело прикручивал их до 12ти ночи в кромешной тьме. Хорошо, что шуруповерт с подсветкой :)
    Накрыть рубероидом уже сил не хватило...
    В воскресенье утром встал, идет дождь... Опять спешка и торопилка... о стропилах не думал... Дошил досок и накрыл все это дело рубероидом.
    На заднем плане туалет :)
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дождь кончился, я так обрадовался, что ускорился в несколько раз...
    Напилил имитацию бруса и начал зашивать стены.
    Конечно же не обошлось без косяка... На вторую стену набил доски и увидел, что пазы по уровню не совпадают :( (Хорошо, что это задняя стена и вовремя заметил. Остальные стены уже подогнал как надо.
    Забыл сказать, что все что делал постоянно контролировал по уровню.
    На последней фото результат двух неполных дней работы.
    Задача выполнена, встал под крышу, весь материал спрятал от дождя :)
    Планирую в выходные заняться усилением стропил и каркаса, а дальше посмотрим.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну вы же уже построили? Смысл щас спрашивать выдержит или нет? Зимой и узнаете :aga: Но имитацию бруса на сарай... И да, калькуляторам верить надо :)
    И если будете что-то больше сарая строить, всеже учтите - каркас на саморезы не крепиться. Тем паче черные. Там очень много нагрузок на срез, а это в любом случае гвозди. Чтобы не мучаться с выстановкой чего-то по вертикали и каким то там креплением, изучите каркасную платформу. Все элементарно собирается "на земле", а потом легко монтируется.
    ЗЫ. Хороший сарай :) Элитный...
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Swaarog, Я как построил так и переделаю за пол дня :) Пока крышу гибкой черепицей не покрыл обрешетку легко снять.
    А что с имитацией бруса не так?
    Про саморезы учту, но мне казалось, что они в разы крепче гвоздей держат... Да и нагрузок на срез я практически не вижу в этой конструкции разве что половые лаги...
    Читал тему https://www.forumhouse.ru/threads/12508/ - вроде бы народ тоже в основном за саморезы, если вопрос в деньгах не стоит.
    Про каркасную платформу читал конечно, но имхо здесь конструкция крепче гораздо. Все стойки у меня стоят прям на фундаменте, а не на дощатой платформе.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Больше советов не будет? :(
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Работал все выходные, но результата почти не видно...
    Усилил стропила, пробил все гвоздями, поставил укосины, зашил фронтоны и покрыл крышу.
    Гибкая черепица это зло... на 12 квадрат потратил почти целый день :( Не уверен, что еще раз решусь на такое... Без ветровых и карнизных планок получается залипуха какая-то... пришлось выдумывать все по ходу дела. Купить их не смог т. к. 3 метра в машину не лезет...
    Карнизные планки изготовил из обрезков профлиста, ветровые планки так и не придумал как сделать, просто подшил торцы доской.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Достроил свою сарайку, только вот руки никак не доходили выложить.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Небольшое резюме. Строил в первый раз, про Ларри узнал уже после постройки, поэтому местами накосячил. Напишу здесь основные моменты, которые помогут избежать данных ошибок.
    1. Старайтесь минимизировать соединения работающие "на срез".
    2. Все соединения, которые работают "на срез" крепите гвоздями. Саморез в таком соединении не работает. Я этого не знал, когда узнал не поверил. Пошел проверять :) Ниодин из тестовых саморезов не удалось молотком согнуть на 90 градусов зажав в тисках. Специально купил всевозможные образцы: черные, серебристые, желтые, дорогие, дешевые... Ниодин не выдержал, ломаются и все тут!
    Когда собирал пол, то крепил упор, которым тянул доски к лагам саморезами. Так я ухитрился рычагом топора сорвать этот упор! 3 самореза лопнули, не сразу, но лопнули.
    3. Центральные стойки на фронтонах выпускайте сразу до конька. Я не подумал об этом, потом пришлось подпорки делать. Фото в посте №10.
    4. Все фермы делайте сразу на земле по шаблону.
    5. Подумайте 10 раз нужна ли вам гибкая черепица. Красиво конечно, но отняло целый день. Еще непонятно как она себя зимой поведет. Пока обнаружил один минус: Не поставил на фронтоны торцевые планки - в одном месте вода стекает на доску и капает на ступеньки :(
    6. Набивая обшивку стен следите за горизонтальностью и совпадением стыков досок на других стенах.
    Вроде все! Всем добра!
  13. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Ну как? сарайка выстояла зиму? Не сложилась?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Все норм, перезимовала отлично, даже двери и петли не повело, хотя один столб немного наклонился из-за морозного пучения. В том, что повело столб сам виноват, подсыпал земли с одной стороны, буду поправлять.
    P. S.
    Начал копать фундамент под баньку. Скоро тему создам.
  15. Gremusha
    Gremusha
    Gremusha
    @Poolprofi, добрый день! А сколько в днях Вы в одиночку строили?
