Соцнорма по эл-ву для СНТ (ПП № 614 от 22.07.2013)
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Kirhunt, 30.07.13.
  1. Kirhunt
    Kirhunt
    Kirhunt
    Вышло постановление Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 614
    http://government.ru/media/files/41d47d967d56059a330f.pdf http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150023
    Про СНТ написано:
    в отношении садоводческих, огороднических или дачных
    некоммерческих объединений граждан (далее - объединения граждан) -некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на добровольных
    началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного
    хозяйства, - принимается равной социальной норме для первой группы
    домохозяйств на одного члена объединения граждан, а в случае, если
    граждане зарегистрированы в жилом помещении, располагающемся на
    территории такого объединения граждан, - принимается равной
    социальной норме для соответствующей группы домохозяйств
    (с первой группы по пятую)
    т. е. будет 50-70 кВт на участок (члена СНТ) в месяц.
    Интересно, а как сбыт будет это учитывать при общем счетчике?
  2. Зеза
    Зеза
    Нестандартный председатель СНТ
    Зеза
    Серебряные пруды
    При этом в субъектах Российской Федерации, в которых на дату вступления в силу настоящего постановления социальная норма не применяется, цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах социальной нормы, должны быть установлены на уровне ниже соответствующих цен (тарифов), подлежащих применению с1июля 2013г., за счет установления цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей сверх социальной нормы, выше указанного уровня соответствующих цен (тарифов), подлежащих применению с1июля 2013г., таким образом, чтобы совокупный размер необходимой валовой выручки, учитываемой при установлении указанных цен (тарифов) в пределах и сверх социальной нормы, был не менее чем размер необходимой валовой выручки, учтенной при установлении указанных цен (тарифов), подлежащих применению с 1июля 2013г.
  3. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Установленная для домохозяйства в целях применения в определенном месяце социальная норма не подлежит перерасчету взависимости от количества дней в этом календарном месяце.
  4. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    При расчете платы за коммунальную услугу по электроснабжению для потребителей в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками, величина социальной нормы определяется:
    а) в городских населенных пунктах - по формуле 5 приложения No 4 к настоящему Положению;
    б) в сельских населенных пунктах - по формуле 8 приложения No 4 к настоящему Положению.
  5. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Для целей применения социальной нормы оснащенность стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками жилого помещения вмногоквартирном доме определяется в соответствии с техническим паспортом такого дома либо при его отсутствии - в соответствии с проектной документацией.
    Наличие стационарных электроплит в жилых домах при отсутствии
    централизованного газоснабжения является основанием для применения
    социальной нормы, установленной для жилых помещений в городских или
    сельских населенных пунктах, оборудованных в установленном порядке
    стационарными электроплитами при наличии заявления соответствующего
    потребителя с приложением копии технического паспорта (свидетельства)
    на соответствующую стационарную электроплиту.
    Наличие электроотопительных и (или) электронагревательных
    установок в жилых домах при отсутствии централизованных
    газоснабжения, теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения является
    основанием для применения социальной нормы, установленной для жилых
    помещений в городских или сельских населенных пунктах, оборудованных
    в установленном порядке электроотопительными и (или)
    электронагревательными установками, и подтверждается органами
    местного самоуправления, отвечающими за согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
    В случае если на момент введения социальной нормы поставщик
    электрической энергии осуществлял поставку электрической энергии
    (мощности) в жилые дома (жилые помещения многоквартирного дома) с применением понижающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, предоставление указанных подтверждений не требуется
  6. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Расчет размера платы за расчетный период за коммунальную услугу по электроснабжению с применением ко всему объему потребления цены (тарифа) сверх социальной нормы осуществляется в следующих случаях:
    а) в жилом помещении ни одно лицо не зарегистрировано по
    постоянному месту жительства или временно;
    б) исполнитель коммунальных услуг осуществляет доначислениеразмера платы в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг за потребленную без надлежащего учета коммунальную услугу по электроснабжению при обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (несанкционированного подключения) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или выявлении несанкционированного вмешательства в работу прибора учета.
  7. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Теперь СНТ будет рассматриваться как семья (количество собственников), а оплата по льготам равнораспредельяться. Но как это произвести в мирной жизни?
  8. Kirhunt
    Kirhunt
    Kirhunt
    А вот и конкретные тарифы:
    Нижегородская область
    http://www.nsk.elektra.ru/populace/tariff/
    соцнорма - 50 кВт/ч в месяц
    тариф по соцнорме: 2.72
    сверх: 4.84
    при двухтарифном счетчике:
    соцнорма 2.76/1.35
    сверх: 5.21/2.70
    итого (не забывам про потери) имеем 5.50-6.00 рублей за кВт
    Дороже чем в Париже однако...
  9. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Одна большая шведская...
    Какова в этом случае схема расчетов с прямодоговорниками, как видится?
  10. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Так и будут считаться отдельно (без шведских отношений),но внутри этого "блуда".
  11. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Нет, я имею ввиду тариф...
  12. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Тариф, такой же как к членам, но соц. нормы индивидуально.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я так понимаю: если садовод платит сбыту, то по соц. норме и свыше нормы каждый индивидуально. Если СНТ по общему счётчику платит, то предоставив список садоводов включая "мертвых душ" на заброшенных участках СНТ оплатит за месяц норму помноженную на членов по одному тарифу, а всё что выше по другому. С садовода возьмут по норме одну сумму, свыше другую. Вот как будут делить норму между дневным и ночным тарифом непонятно, правда я весь текст не читал. Возможно пропорционально.
  14. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Еще раз прочитала постановление, я так понимаю что глобально подразделение тарифов на городской и сельский отпадает?
  15. Любопытствующий
    Любопытствующий
    Любопытствующий
    Ощутимо работает Правительство, что тут скажешь. Не только буков, но и страниц много. Сразу не осилить.
    Да уж как-нибудь впишется в логику. Пусть сначала Субъект чухнется, и издаст какие-нибудь Правила да разъяснения, а потом разъяснения разъяснений. Чего бежать впереди паровоза, задрав хвост?
