1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ. Вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Constable, 30.07.13.
  1. Constable
    Constable
    Constable
    Приветствую всех,
    Вроде все почитал про фундамент, но местами чем дальше читаю - тем больше путаницы.
    Исходные данные:
    ТИСЭ. Склон 1м на 10м. Грунт суглинок тугопластичный на 3м вниз, дальше 1м мягкопластичный, дальше песок с камнями. Сваи будут на а/ц трубах. УГВ в лучшем случае на 4х метрах (песок слегка влажный, но далеко не мокрый), а то и ниже 8 м.
    Дом - брусовой 2 этажа, 10х18.
    Подскажите:
    1. Надо ли а/ц труб оборачивать п/э пленкой? Или лучше рубероидом? Или лучше вообще не оборачивать?
    Ведь если не оборачивать - на а/ц сваю будут сильнее действовать касательные силы пучения, которые хочется минимизировать. Если оборачивать - то ухудшится боковое сцепление с грунтом, больший вес будет давить на пятку сваи. Что хуже или где я ошибаюсь?
    2. В самой нижней точке склона щель будет 0,6-0,7 м. Чем все-таки лучше прикрыть щель между землей и ростверком - пеностеклом/шифером или чем-то другим? Их крепят к ростверку (чем/как?) или к брусу? Если их закапывать на 0,3м, то на склоне вода от дождей/снега под дом заходить не будет - значит, будет скапливаться у той стороны дома, которая на возвышении. Как с этим бороться?
    3. Под домом (там, где склон ниже и расстояние от ростверка до земли побольше) хотим сделать летний подпол. Чем лучше всего присыпать грунт - песком/щебнем/пескоцементом? Надо ли вообще этот грунт выравнивать, или оставить небольшой склон?
    4. Надо ли ростверк после заливки укрывать п/э плункой, чтобы создать там влажность (на сколько дней)? Качества бетона не станут хуже от жары/духоты?
    5. Имеет ли смысл прокапывать коммуникации до того, как зальют ростверк? С одной стороны, коробку будем ставить зимой - т. е. на след. год копать под домом будет очень неудобно. С другой стороны, не ослабит ли траншея грунт, в который вкапываем сваи, между которыми эта траншея будет проходить?
    Буду благодарен за грамотные ответы.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Можно не оборачивать. Вообще вес в ТИСЭ должен распределяться на пятку и боковое сцепление с грунтом не должно учитываться при расчете несущей способности.
    4. Надо укрыть минимум на неделю, лучше на 2, еще лучше периодически смачивать под пленкой. Качество хуже не станет.
  3. Constable
    Constable
    Constable
    Господа, ну ответьте кто-нибудь на вопросы, ну пожа-ааа-алста.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня был такой вариант заделки, одну зиму уже простояло.
    http://www.forumhouse.ru/threads/174831/
  5. Constable
    Constable
    Constable
    А под дом вода дождевая/талая из под шифера на пенопласте не проходит?
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня там с другой стороны щель закрыта то же плоским шифером, просто приложен, и отсыпана глина (точнее грунт снятый на участке), не по всей плоскости а просто прижат шифер к ростверку (что-то вроде глиняного замка), а остальной объем до уровня поверхности ростверка внутри засыпан песком и сделаны полы по грунту, просто бетон отлит толщиной 5см, с отвязкой от стен.
