1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заделка щели под ростверком ТИСА Вариант решения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 10.09.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    09092012892.jpg Заделка щели под ростверком ТИСА Вариант решения.
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Ваш вариант плоский шифер+пена? Ростверк штукатурен?
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Принципиальное решение следущее. Шифер приклеен монтажной пеной к ростверку и на часть стены. Высота приклейки 35см. Шифер стоит на полосках пенопласта. Толщина шифера 0,6см. Считаю что приклейка пены не сплошная, а хотя бы на 30% т. е. гарантированных 10см высоты контакта (приклейки). Несущая пенопласта менее 1 кг/см*2. Т. е. на один погонный сантиметр шифера морозное пучение создаст усилие менее 0,6 кг. Значит сдвиговое усилие на контакт шифер-пена, стена (ростверк) – пена менее 60 грамм. Вопрос стоит ли убирать пенопласт на котором сейчас стоят листы шифера. Как я понимаю не надо.
    Нет только стены. У меня вообще ростерк кривой. С одной сторны местами на 5см больше кладки. После штукатурки на 3,5см
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    В смысле кривой, а как щель тогда заделана, можно фото покрупнее. Вот на этой странице фото моего ростверка http://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-21. Тоже думаю как зазор мастерить. Ваша конструкция заделки зиму пережила нормально, шифер не полопался?
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Извиняюсь, но все равно не могу понять, а есть фото "голого" ростверка со стенами.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Всё понял, у вас низкий ростверк. Роли пенопласта я здесь не вижу ни какой, шифер от морозного пучения всё равно будет колбасить в разные стороны. К стене зря приклеили листы, они должны по стенкам скользить, а так их зимой-весной поломает земелька. Силы морозного пучения огромны и коварны.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Огромны это насколько? Но дело даже не в этом. Тут важны не силы, а абсолютное смещение грунта при пучении. У меня оно точсно не велико 1 см от силы. Между шифером и грунтом лежит слой (пока 5см) пенопласта. На этом пеопласте шифер и стоит. Пенопласт может сменаться при перемещении грунта вверх. Впрочим я еще и сам думаю убрать или не убрать пенопласт снизу.
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    О применении пенопласта уже много раз говорилось, он будет работать как "мягкая пружина", но недолго. Через некоторое время у Вас от пучения он сильно спресуется, т. к. шифер приклеен к ростверку и не распрямится под ним образуется пустота, в пустоту будет попадать всякая хрень и т. д. и т. п., итог сломаный шифер. Вы знаете я сам себе голову этим сломал, столько вариантов передумал, пересчитал.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А почему шифер ломается. Марка шифера около 500 кг/на см*2. Сила морозного пучения у поверхности не более 5 кг/см*2 (это для насыщенного водой грунта), не так уж и много. Я думаю, что шифер ломается от концентрации напряжения в местах крепления. Чтобы такой концентрации напряжения не было крепление шифера к цоколю должно быть упругим, с демпфером, роль которого у меня выполняет пена от 2см до 5см.
    Уж скорее оторвет шифер от стены с ростверком, но для этого (при условии что контакт приклейки пеной только 30% поверхности) на погонный метр потребуется 800 кг (пена на сдвиг держит 0,8 кг/см*»), это значит сила морозного пучения должна быть 8 кг на один погонный сантиметр.
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сходил почитал. Спасибо. Однако во всех вариантах шифер прикручен к ростверку. Именно в этих местах и возникает концентрация напряжения. Неравномерность нагрузки, ее концентрация, на мой взгляд ломает шифер. Я отмостки вообще не планирую, у меня просто присыпка. Нижний край шифера выше уровня поверхности грунта
    Сейчас подумал, а может эти 5см между поверхность и нижним краем шифера просто песком засыпать? Если обеспечить сухость песка, то шифер в него будет просто входить, как лопата.
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Спорить не буду, первая Весна покажет.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я не против рискнуть, темболее что весь монтаж сделал за день и извел 3 балона пены, т. е. недорого и быстро, но все же хотелось бы рискнуть обдуманно.
