1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Стоимость и установка стеклопакета в деревянный каркас
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем zubilo, 30.07.13.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Сейчас начинаю строить закрытую беседку, хочется сделать окно из сегментов 50 на50см закрепленных на деревянном каркасе беседки
    Сколько стоит за метр пакеты (не окна) такого размера?
    как проще и дешевле закрепить стеклопакет в каркасе?
    пакет интересует 6 -4
    или пакет 4-4
    однокамерный
    заранее спасибо за инфо
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    http://www.forumhouse.ru/threads/169634/
    Здесь в теме есть по установке стеклопакетов (именно стеклопакетов, а не оконных изделий) в деревянный каркас.
    Ну а по ценам сказать чего-то тяжело, ценовая политика у всех разная .
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Задачка у вас... Если фиксировать размер стеклопакета то сразу хочется подумать об стоечно-ригельном остеклении. По соседству была тема об деревянных стоечно-ригельных системах и даже наметки на цены. Но в чем задача-то? Какие проемы планируете под остекление? Если высота остекления в пределах 1,2-1,5м я бы не стал разделять на секции по вертикали... Хотя недавно попробовал, и в рамках одной пары сдвоенных по вертикали пакетов вполне получается.
  4. artemkondr
    artemkondr
    artemkondr
    Получилось установить стеклопакеты без рам в Каркас? Поделитесь опытом пожалуйста, через месяц предстоит сделать то же самое в каркасном доме.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
  6. artemkondr
    artemkondr
    artemkondr
    Посмотрите пожалуйста вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/169634/page-17 моё сообщение, можете что то сказать уже как опытный человек, всё ли правильно планирую?
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Уточню) я ставил стекла) а не пакеты) и мое помещение холодное)
    А так существует два варианта стабильных, это либо фрезерование паза под пакет, либо установка в проем с последующей фиксацией штапиками. Проблема со стеклопакетами - это необходимость применения абсолютно нейтрального к резине герметика или он растворит резинку пакетов (Размеры ваших пакетов очень большие для самостоятельной установки (Попробуйте найти Ивана Ши (авто.ру дом дача), он проф. установщик может что подскажет
