Как сделать самый дешевый забор из дерева
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Ксения Юрьевка, 29.07.13.
  1. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Подскажите как сделать самый бюджетный вариант забора из дерева (штакетник) чтобы года на два-три оградить участок.
    Требования - дерево, высота 1.8, окраска в коричневый
    В какую минимальную сумму это может выйти? Можно ли как-то уложиться тысяч в 30 при длине забора в 70 метров
  2. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Итак я нашла доску обрезную не ГОСТ из-за отклонений по размерам - 5000 за куб - нам надо 3 куба = 15000
    Заборные столбы из труб бу с уже приделанными пластинами - Столб 60мм б/у труба, стенка 5мм, высота 2,5 - по 485 рублей за штуку - нам нужно 28 штук = 13580
    Там же нашла готовый каркас на ворота и калитку = 10000 рублей все вместе
    Итого цена выходит в 38580
    Еще плюс краска, бетон и доставка. Итого с запасом получается 50000 рублей
    Подскажите каким составом бетонировать? Можно туда залить разведенную готовую пескоцементную смесь?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я себе считал деревянный на 140 погонных метров. Без калитки и ворот. Дешевле 70 не выходило.
    Если на 2 - 3, то ставьте сварную сетку по мет. столбам через 2,5 метра. Это раза в 2 дешевле минимум. Такие столбы бетонировать не надо. Буром роете лунку 0,5 - 0,8 метра, забиваете кувалдой еще на 10 - 20 см засыпаете обратно с трамбовкой.
  4. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Нам нельзя ставить сетку. По правилам поселка можно поставить тоько деревянный забор только таких параметров - 180 см штакетник со скруглением коричневого цвета не сплошной
    Про забивание кувалдой - мы тут пробовали забить в землю колышки примерно 50х50 для одной конструкции - у нас вообще ничего не вышло (жесткая глина
    даже перекопать не можем призодится трактор вызывать - лопату воткнуть нельзя.
    Трубу проще забивать?
    И какие все таки лучше столбы купить - 3 метра или 2,5 если забор будет 180 см
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :ogo: Ого! Что это за правила такие...
    В СНиП 30-02-97 чётко прописано, что между соседями визуально прозрачное ограждение (сетка) и не выше 1,5 м.
  6. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Да между соседями у нас так и есть) 70 метров штакетника это две стороны участка только.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аа, тогда ясно. А почему на 2 - 3 года? :) Если делать, то лет на 10 хотя бы. Зачем 10 раз переделывать. Покрасить можно Текносом финским промышленным, лет на 5 - 7 точно хватит :)
  8. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Если он у нас нормально получится да еще и простоит 10 лет я буду только счастлива
    просто ни я ни муж никогда не ставили ни одного забора и основываясь на этом я ему предварительно дала 2-3 года)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда покупаете столбы с наваренными ушами, вкапываете через каждые 3 м, привинчиваете к этим ушам лаги из доски 50х150, делаете широкий штакетник из дюймовки (100х25), скругляете вершины и красите :) Калитку и ворота не знаю как, сам думаю над этим :)
  10. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Столбы, калитку и ворота я уже нашла. Мне важно понять, как их укрепить в земле. Почитала, что в глинистых грунтах не бетонируют. Кто-то сыпет щебень, кто-то щебень с песком.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, не бетонируют. Иначе выперает пучением.
  12. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Если использовать бур ТИСЭ то не выпрет.
  13. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Столбы в землю легко вдавливаются ковшом фронтального погрузчика.
    Для забора 180 см пойдут столбы 2,5 м. расстояние между столбами не более 3 м.
  14. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
  15. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ну какой погрузчик) у нас вон 50 тыс на забор сейчас еле найти)
    Скажите какого размера бурить лунку под столб 60мм
    И если столб закапывать на 120 см сколько копать и сколько потом заколачивать?
    Я правильно понимаю, что заколачиваем а потом сыпем щебень?
