Прокладка эл. провода в одной траншее с водопроводом?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем KaratSB, 29.07.13.
  1. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    На днях буду копать от скважины во все стороны участка траншеи под водопровод. Подскажите, можно ли эти же траншеи использовать и для прокладки эл. кабеля в гофре?
    Если да, то на что внимание обратить надо? какие могут быть проблемы?
    Спасибо!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет. И кабель в гофре в земле не прокладывают! Почитайте на досуге - http://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  3. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    уже успел страниц 20 прочитать:)
    там, кстати, предлагают использовать ПНД гофрошлан
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Используйте простую ПНД трубу и кабель типа ВВГ или АВВГ. Ну или специальный бронированный кабель, предназначенный для прокладке в земле. :hello:
  5. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    И в теме вроде как народ пишет, что с водопроводом можно
    через песчаную прослойку? :)
    как раз куда водопровод, туда и электричество нужно...
  6. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    ! Актуальный вопрос и для меня. Подскажите, спецы, есть ли какие-нибудь запреты или требования к прокладке электричества в одной траншее и на одной глубине с водопроводом.
  7. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    Кабель собираюсь прокладывать в такой же ПНД трубе, что и водопровод
    только меньшим диаметром
    траншеи 1,8-2 метра глубиной будут
  8. cop
    cop
    cop
    Тема явно раскрыта не полностью. Нужно проложить от колодца водопровод и подвести электричество (до 1 кВт) к тому же колодцу (там насосная станция 800 Вт). Какая есть вероятность прохождения тока между изолированным кабелем уложенным в гофру и пластиковым (ПНД) водопроводом? При этом все будет на автомате 6А, а также УЗО. Есть вероятность ударения током? Какие вообще последствия? Какие есть БЮДЖЕТНЫЕ варианты прокладки двух систем.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вероятность есть. Как бы Вы не прокладывали кабель и водопровод, они все равно встретятся в насосе.
    Чем плохо прокладывать в одной траншее? Тем, что в случае проблем с водопроводом придется копать и кабель. Если будете прокладывать в одной траншее, то уложите сигнальную ленту.
  10. cop
    cop
    cop
    Расстояние 50 метров мне дались с большим трудом (точнее с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ ГЕМОРОМ - извините). Сил нет уже что-либо копать. При возникновении проблемы с водопроводом я буду учитывать расположение кабеля вблизи трубы. Сигнальная лента тут не понадобиться, т. к. глубина залегания - под точкой промерзания (1,5 метра глубина + сверху покрыто теплоизоляционными листами).
    Правда почва водонасыщена по максимальному.
    У насоса кабель и труба встретятся так или иначе - хоть прокладывай воздушку, хоть закапывай все. У насосной станции - там уже разберусь как все обезопасить - тут вопросов нет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Укладывайте в одну траншею на разной глубине. Сигнальную ленту укладывайте сантиметрах в 30-ти от поверхности. Она может понадобиться, если через 10 лет кто-то решит забурить в этом месте под столбы навеса или качелей. Пусть до кабеля не добурят, но увидят и перенесут столбы.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Чего вы гадаете на кофейной гуще. Вот что говорит нам ПУЭ
  13. nicsons
    nicsons
    nicsons
    Ижевск
    Просто проложите "гильзу" а в ней трубу с водой и кабель. И не придется копать!
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Блин, я прям как ПУЭ мыслю :)]. Закапываю трубы на 2 метра, засыпаю 1 метром - кладу кабель, еще полметра - сигнальную ленту.
    И все будет ОК
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    :mad: Категорически не верно. Читайте ссылку на документ внимательно. Расстояние по горизонтали, а не по вертикали. То есть друг над другом нельзя.
    P. S. с другой стороны послеучётные линии не обслуживаются и не согласовываются гос. организациями.
    P. S. 2. я бы, несмотря что неправильно, в траншею уложил бы 2 трубы большего диаметра - в одну протянул бы кабель, в другую водопроводный пластик.
