Основание фундамента - бутовый камень
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем FutureTm, 28.07.13.
  1. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Всем доброго здравия.
    Имеется участок с черноземом - 1.5 метра, далее глина. УГВ метров 15-20.
    Глубина промерзания - 1.0 - 1.1.
    Дом планируется из газобетона 600х450х200D600 с плитами перекрытия, 2х этажный 10 на 10.
    Планирую прокапать траншеи под фундамент (пятистенок) на ширину 60см. Снизу 10см песка, а далее закидать траншею бутовым камнем, проливая его по мере поднятия цементной смесью. Доведя данную конструкцию до 10см над землей - гидроизол, и сверху лента армированная 50см на 50см. Будет ли являться нижняя подложка под ленту прочным основанием? Заливать 1.5м бетона с армированием в землю очень не хочется, а камень - практически даром.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт более 50м3 бутового камня, порядка 7-8камазов, и всё это вручную перетаскать. Далее, в этом объёме доля пустот порядка 30-40%, эт надо будет минимум 15м3 "цементной смеси". Объясните в чём простота/экономия?
  4. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Камень лежит на участке. Участок все равно чистить. Буду заказывать трактор, сгребет куда нужно. Доля пустот будет поменьше надеюсь. Да и вопрос не простоты, а надежности. Способна на жизнь такая конструкция основания?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. заказываете трактор, он сгребает камни и засыпает 0,5м в траншею, потом Вы месите 5кубов раствора и им пролливаете, потом через несколько дней опять 0,5м и 5м3 р-ра, и потом ещё раз, так?
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Если вы планируете "проливать" камни, уложенную в траншею, то вы будете использовать раствор с очень высоким содержанием воды (В/Ц соотношения) и низкой маркой, что очень негативно скажется на долговечности нижней части вашего фундамента. И еще один момент-обязательно останутся пустоты, куда не попадет раствор.
  7. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Трактор сгребает камни к фундаменту. Далее камни промываются от земли, ну например керхером и укладываются в 1 ряд, проливаются, и т. д. до конечного результата.
  8. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    "Проливать", это я неправильно выразился. Скорее всего укладывать. То есть ряд камней, сверху пескосмесь м500, еще ряд, еще смесь. Как раз для того, чтоб избежать пустот. И камень не совсем "бутовый". Реально, это ракушечник. У которого по идее должна быть очень хорошая адгезия с бетоном.
  9. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Вот он, камень:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кхм, Вы хоть представляете какой геммор себе придумали? :flag:
    Крайне не советую из него фундамент делать.
    Сколько у Вас этих камней?
  11. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Представляю, что будет непросто. Но финансы - как и у многих тут - поют романсы. Не от хорошей жизни придуман этот вариант.
    Опять оговорка. Это не совсем ракушечник... Ближе к известняку. Очень плотный. Камни неподъемные (очень тяжелые). Камней - неограниченное практически количество.
    Почему не советуете делать? И это не совсем фундамент, а опора под него. Сверху будет лента 50х50 армированная с перезакладом.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда Вам по другому нужно было ставить вопрос, типа "подскажите недорогой и надёжный фундамент?";)
    Уверен, например, что столбчатый с расширением будет не дороже, но намного проще.
    На Вашем участке скока?
    Вообще-то эт фундамент из бутовой кладки с армопоясом поверху.
  13. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Столбчатый... Нет доверия. Надо будет почитать. Нагрузки на фундамент будут большие. А при стройке из ГСБ фундамент должен быть огого :)
    На моем участке не знаю, еще не чистил. Думаю на фундамент хватит. Если не хватит - есть рядом свалка этого камня. Чем перевозить тоже есть. Рядом живет друг. У него весь такой фундамент, но дом одноэтажный. Камня осталось очень много. Обещал отдать, если мне будет лень его собирать со своего участка :)
    Про бутовую кладку с армопоясом не читал :( Моя вина. Пошел искать информацию.
    Спасибо!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы где строитесь, откель под Москвой свалка ракушечника?
  15. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Орловская область, город Ливны. Это на 450км южнее :)
