Прошу прокомментировать схему вводного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Surikenus, 27.07.13.
  1. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи...
    Нарисовал схему ВУ. Нужны комментарии.
    380 Вт, 12 кВт.
    Сразу поясню- на вывод из щита хотел поставить УЗО 63А 300 мА, но в нашей глуши не найдешь и по почте долго ждать...
    Помогите чем можете...
  2. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Да, забыл, к ГЗШ еще придет провод от штырей заземления :)
  3. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Вводной автомат в боксе с возможностью пломбировки. На болтике ГЗШ, к которому крепится РЕN от СИП и на отходящем к счетчику нуле - сделаю отверстия для возможности пломбироавния (это если инспектора будут вредничать).
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Автомат должен быть 20А!
    РММ47 вреден в данном случае! Это не говоря что он не правильно подключен и его скорей всего не разрешат ставить до счетчика, так как он потребляет электроэнергию.
    УЗИП подключен не правильно, неэффективно!
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще пропадет защита от утечек и сверх токов! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
    По умолчанию не место розетке в ЩУ!
    Тем более не правильно подключенной, не правильно используемой!
    Разве мы можем Вам запретить плевать на собственную беопасность, окружающих, животных!
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.
  5. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Автомат 32А запроектирован и согласован, так зачем же себя ущемлять, ставить на 20?
    Насчет РММ по-моему понял, вход на РММ надо брать с выхода автомата. Так?
    Требование по установке РММ- в согласованном проекте.
    Насчет подключения УЗИП прошу пояснить.
    Розетку с диф. уберу по Вашему совету...
  6. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Вот так лучше?
    Насчет УЗИП почему не правильно?
  7. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    У спецов выходной?
  8. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
  9. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    С учетом замечании.
    Прошу комментарии
  10. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Тема не развивается...
    спецы, скажите - все в порядке ¿
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Так собственно Наблюдатель все уже сказал... РММ - ИМХО зло в данном случае - защищает только одну фазу, не имеет функции автоматического возврата при нормализации напряжения, да и стоит перед счетчиком... Но если согласовали...
    Про УЗИПы смотрите в соотв. теме, там больше склоняются к тому, что лучше их не ставить. Если ставить, то тоже под пломбу и раз до счетчика, то только определенного типа (газоразрядные, варисторные имеют собственное потребление).
    Шина N ИМХО не нужна Вам - лишние соединения.
  12. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Посмотрите пожалуйста, так пойдет?
    Или вторую шинку ставить?
    Вывод от ОПС1 можно так или все же от каждого свой провод?
  13. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    А в ответ тишина...
  14. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Может теперь кто-нибудь что скажет?
  15. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
