Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    Благодарю.
  2. vallac
    vallac
    vallac
    Подскажите. Вопрос не совсем про дезинфекцию, но всё же. В колодец попала подсолнечное масло и теперь на поверхности плавает пятна пленки. Как можно убрать эту плёнку от масла не прибегая к полной чистке колодца?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Теоретически убрать пятна с зеркала воды можно чистой ветошью.
  4. Targus
    Targus
    Targus
    Добрый день. Системой водоснабжения через промежуточную ёмкость пользуемся чуть больше года.
    Вода после 2 недель простоя зацвела. Появился запах. Промыл накачал новую бочку. Стало получше
    Понимаю, что нужно озаботиться дезинфекциец. Про концентрации понял. Везде пишут что гидрохлорид натрия, а таблетки в интернете чаще попадаются с гидрохлоридом кальция. Можно использовать или переходить на жидкости ?
    Лучше дезинфицировать только бочку или колодцем тоже озаботиться ?
    Как правильно поддерживать концентрацию 0.5 мг/л в промежуточной ёмкости, если пользуемся в основном в выходные. Убрать Хлор перед отъездом или пусть в будни концентрация увеличена будет за счёт постоянной дозации и бочку по приезду просто докачать свежей воды ?
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    ГипохлориТ кальция - это для бассейнов, равно как и все прочие таблетки. Для домашних целей не рекомендую.
    Логично.
    Колодцу требуется санация после длительного перерыва водопользования, здесь отдельная тема есть.
    Так дозирование надо осуществлять при подаче воды в Вашу бочку. Вода подаётся - хлорка дозируется. Нет - нет. А перед отъездом просто увеличьте дозу раз в 5 и слейте литров 200.
    В любом случае, Вам придётся после бочки поставить угольный фильтр, т. к. точно рассчитать дозу гипохлорита при дозировании, конечно, можно, но в домашних условиях - очень геморройно. Поэтому дозировать надо с хорошим избытком, а домой - через угольный картридж. Не волнуйтесь, хлорку он хряпает с огромным вкусом (2г/г), поэтому даже при сильном избытке активного хлора одного угольного блока ВВ20 хватит на полгода по личному опыту.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Как предложение - УФ лампу в саму бочку установить и настроить включение по расписанию (через умное реле/розетку). лампу необходимо подобрать под объем.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    УФ-лампа для сине-зелёных водорослей - это как ребёнку шлепок ладонью по попке. Обидно, но ни разу не смертельно и тут же забывается.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это нужен дорогой Пентэк. То, что продается из каменного угля в сегменте 1 - 2 т. р., не очень хорошо работает с гипохлоритом.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Уф как профилактика шлепок?
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    То есть лучше купить небольшую колонну и засыпать углем?
  11. Targus
    Targus
    Targus
    Появился вопрос. Нашел таблетки для питьевой воды ХЛОРОТАБ. Они быстро растворимые. Если запихать их в плавающую ёмкость они быстро выдадут весь объем хлора и эффекта передоза будет. По 1 таблетке каждый день придется сыпать (бочка у меня на 500 литров в таблетке 500мг) есть какой то вариант прикрутить через проливку при подаче воды ? Но не понятно как дозу рассчитывать. Есть какие то проверенные алгоритмы правильного дозирования ?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    насос-дозатор по расходу воды.
    Остальное - "на глаз"
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Конечно.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Самодельный дозатор для систем с промежуточной накопительной емкостью | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  15. Alekseyshishkov
    Alekseyshishkov
    Alekseyshishkov
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста разобраться как действовать дальше.
    Исходные данные: колодец 13 колец, одно сверху, весна и осень вода стоит на уровне 12-11 кольца. Копали колодец буровой установкой, кольца смонтированы на плиточный клей. Грунт-глина (голубая, серая с вкраплениями мелких камней и песка (как раз нижние кольца стоят в этом слове), песка вообще нет, дальше водонос только известняк 90-105 м. Поступление воды в колодец-боковое сквозь негерметичности колец. Дебет высокий, летом при среднем уровне 9 колец, при откачке в ноль набирается не более чем за 5 дней.
    Сделал анализ воды, показатели следующие:
    Железо общее: 5.6
    Окисляемость перманганатая: 13
    Марганец: 0.55
    Общее микробное число 41
    Общие колиморфные бактерии: 1 (а вот тут не понятна ед. Изм. (число бактерий в
    100 см3), что буквально 1 бактерия сидит в 100 мл, или это все таки КОЕ?
    Замок на колодце не выполнен.
    Скажите пожалуйста, целесообразно ли вообще организовывать водоснабжение от такого колодца или лучше пробить скважину.
    И насколько вообще критичны такие показатели в воде?
