Самодельный дозатор для систем с промежуточной накопительной емкостью
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Mucho, 27.06.12.
  1. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Исходные данные:
    Самодельная скважина 42 метра на песок, вода с растворенным железом.
    Из скважины чистая, с сильным железным привкусом.
    Через некоторое время желтеет и выпадает осадок.
    Анализ не делал, так как пока пить ее не планировал, используется только для хозяйственных нужд.
    Чтобы избавится от избытка железа, сделал накопительную емкость из еврокуба полезной емкостью около 800 литров (он нижнего датчика до верхнего). Емкость наполняется ночью из скважины через разбрызгиватели, потом вода мутнеет, насосная станция днем берет воду из еврокуба и подает в водопровод через обычный механический фильтр. В принципе качество воды было удовлетворительное. Но через некоторое время вода стала пахнуть сероводородом. Видимо еврокуб, водопровод и бойлер заселили бактерии - пожиратели железа. Несколько раз заливал на ночь в куб белизны 200мл - хватало ненадолго, на неделю где-то, да и из-за ударной дозы на следующий день сильный запах хлора. Поэтому возникла необходимость дозатора для гипохлорита. Причем дозатор должен был выдавать количество агента, пропорциональное потраченной за сутки воды (возмещаемой за ночь из скважины). То есть, если в воскресенье потратили все 800 литров воды, то ночью надо вылить скажем 100 мл белизны, а если в понедельник потратили 200 литров, то в 4 раза меньше - 25 мл. Может быть конечно я изобрел велосипед, но представляю схему дозатора на принципе сообщающихся сосудов, которые выдает дозу во время наполнения емкости, причем пропорционально объему наполнения. Все понятно из схемы - Закрытый дозатор с фиксированным уровнем соединен трубкой с трубой, опущенной в накопительную емкость. При подъеме уровня в емкости уровень в трубе повышается, создавая избыточное давление воздуха в нижней части дозатора, и через трубку слива выдавливается порция агента. При дневном расходе уровень в трубе опускается, и через трубку слива в дозатор заходит воздух. Дозатор по этой схеме сделан и успешно функционирует уже месяц. Сделан из двух 5-литровых пластиковых бутылок, капельницы, куска пластиковой трубы и силикона. Таким образом можно дозировать любые жидкие добавки. Объем дозирования определяется диаметром трубы. Тонкий тюнинг можно осуществлять разбавлением водой исходного агента перед добавлением в дозатор.
  2. ikulyashov
    ikulyashov
    ikulyashov
    Сургут
    Интересное решение. А на фото изделия взглянуть можно?
  3. ikulyashov
    ikulyashov
    ikulyashov
    Сургут
    Вот интересно будет ли работать такой вариант, мне он видится конструктивно проще при полной функциональной аналогичности. Система дозировки хлорки.jpg
  4. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Можно, только на фото плохо видно устройство.
    Мои размышления тоже начались с этой схемы (только дозатор находился над емкостью), но у нее есть ряд существенных недостатков.
    1. Объем дозирования зависит от количества реагента в дозаторе. (Подъем реагента при избыточном давлении начинается от высоты уровня реагента в дозаторе, а уровень со временем уменьшается)
    2. Объем дозирования получается не пропорциональный, а с неким сдвигом, есть при повышении уровня в емкость реагент не сразу начинает подаваться, а с задержкой, и при небольших ежедневных расходах вообще не подаваться.
    3. Такая схема как на рисунке вообще работать не будет, ибо чтобы поднять уровень реагента в трубке подачи на высоту больше высоты емкости, нужно создать избыточное давление таким-же по высоте столбом жидкости, в общем по закону сообщающихся сосудов подачи реагента вообще не будет.
  5. ikulyashov
    ikulyashov
    ikulyashov
    Сургут
    Mucho, Ваша правда - моя схема не работает даже в миниатюре)
    За фото спасибо, буду делать что-то похожее, но на всякий случай сначала поэкспериментирую с эжекцией.
    У меня ситуация аналогична вашей: две спаренные емкости 400 и 800 с тенами, железо Fe2+ - 14 мг/л, расход порядка 150л/сут, опытным путем пришел к 100 мл "Белизны" на 100 л воды (до появления едва заметного запаха хлорки из емкости)
  6. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    На основе инжектора вентури, дозаторы бывают, конструкция проще и надежней получается:
  7. ikulyashov
    ikulyashov
    ikulyashov
    Сургут
    Согласен, но никак не могу найти в магазинах готовое решение по адекватной цене. Что-то похожее видел в ларьке с фильтрами "барьер" за 2000 р. - рука не поднялась.
  8. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Однако(
    1 Запараллелить Насос топливный УАЗ-315195 струйный (от 30руб).
    2 Сколхозить самим.
    13195260431957818.jpg 13195260432253633.jpg 13195260432552887.jpg image_101950_0_250_250.jpeg 2012-07-16_143816.jpg
  9. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Ну насчет проще - я бы поспорил.
    Кроме того, в случае с инжектором сложно рассчитать расход дозируемого компонента. Тем более с таким соотношением (на куб воды 100мл). Но за идею спасибо.
  10. ikulyashov
    ikulyashov
    ikulyashov
    Сургут
    Всем спасибо за помощь.
    Дозатор хлорки мной изготовлен, как советовал Petroleumovi4, по принципу трубки Вентури из полипропиленовых элементов трубопровода (в качестве заужения - носик от тубы с герметиком). Работает уже неделю в условиях ежевечернего пополнения накопительной емкости (расход в связи с приездом родственников вырос до 600-800 л/сут), регулировка концентрации белизны осуществляется винтовым регулятором потока из комплекта компрессора для аквариумов.
    Mucho, действительной точность такой дозации оставляет желать лучшего (сейчас составляет ок 100-130 мл на 100 л, излишки нейтраллизуются прессованым углем в корпусе ВВ20 и вода из крана хлоркой не пахнет). Ваша система точнее, моя сильно проще и, хочется думать, надежнее.
    Стоимость "устройства":
    ПП элементы - ок 50 р.
    Капельница - 18 р.
    Регулятор от компрессора - можно купить рублей за 10.
    Носик от герметика - бесплатно.
    Таким образом, в сотню я уложился)
    Кроме того на фото попал автовыключатель насоса по уровню (конструкция понятна из фото). Бюджет тоже около 80 р за выключатель, а остальное из подножного материала)
  11. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Поплавковый переключатель зачетный:super:
    Увы, но идея с эжекторным дозатором не нова, ТУТ форумчанин еще два года назад её реализовал.
  12. Haron71
    Haron71
    Haron71
    Германия, Лейпциг
    Что-то мне кажется, что система излишне усложнена. Что изменится, если шланг вывести в верхнюю полость? А тогда все упрощается. Это обычная "поилка" с шлангом, который будет регулировать подачу жидкости.
  13. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Все придумано до нас. При дозировании в безнапорную емкость самым простым и эффективным решением будет сосуд Мариотта.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
    Скорость подачи очень стабильна и легко регулируется.
    Включать/выключать дозирование удобно перекрытием воздушной трубки, например, надев на нее отрезок эластичной силиконовой трубки, которая пережимается электромагнитом. Такой "электромагнитный клапан" не контактирует с дозируемой жидкостью и, соответственно, нет требований к его химической стойкости. Включение дозирования производится одновременно с насосом, наполняющим емкость.
    Недостаток этого решения - отсутствие пропорциональности между количеством реагента и количеством воды, но если производительность подающего насоса не меняется, система будет работать довольно точно.
    По соотношению затрат и результата - лучше не придумаешь.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @Mucho, это получается у Вас по принципу вакуумной поилки для птиц. Возник вопрос. Как Вы пополняете Ваш дозатор реагентом? Если открыть пробку сверху, то реагент потечет из трубок.
