Помогите пожалуйста, не знаю каким образом перекрыть 1 этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alfredik, 25.07.13.
  1. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Я начал строительство миниатюрного домика размером 5 на 15 из жженого кирпича размером в кирпич. Фундамент армированный залит цементом М-400. Высота фундамента 1м вместе подушкой. По углам имеются 4 колоны а сверху все это дело залито сейсмопоясом. Высота потолка 290 см. Хочу поднять 2 этаж (так же жженным кирпичем), но для этого требуется перекрыть 1 этаж. Длинна балки 5м. По середине не имеется несущей стены. Если это дело перекрыть "Плитой перекрытия" выдержит ли моя конструкция плиту перекрытия и стены 2 этажа?​
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Можно перекрыть балками 100х200х6000мм с шагом 600мм.
  3. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    А балки не прогнутся? плитами будет тяжело?
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У меня 5х10м нормально.
  5. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    А между ними есть несущая стена? и с верху у вас 2 этаж?
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Alfredik, Если из бетона, то тут на форуме готовые просчитанные ребристые перекрытия. Нужно будет только выбрать модель нужной длины.
  7. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Спасибо вам Hooter, если не трудно скиньте пожалуйста ссылку
  8. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Стена есть, но без опорная на балки перекрытия. Этаж один.
  9. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Вот видите у вас
    Пожалуйста перечитайте мою просьбу описания. *Хочу поднять 2 этаж (так же жженным кирпичем), но для этого требуется перекрыть 1 этаж. Длинна балки 5м. По середине не имеется несущей стены.* Там все изложено. Ваш вариант не подходит.
  10. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Тогда сносите стены в 1 кирпич и кладите шире.
    У меня балки 100х200х6000 и пол и чердак. Стены ГБ шир. 375мм.
    Могу и 2-й этаж.
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Тема Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Там есть и описание готовых в том числе и на 5 метров.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём сомнения, стены слишком тонкие или раствор слабый, или Вы за фундамент переживаете?
  13. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Мне говорят что стены не выдержут. И фундамент даст осадку. Как действовать?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены выдержат, если они не ослаблены множеством широких проёмов. Ну а фундамент, зависит от грунта и самого фундамента разумеется.
  15. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Фундамент был залит год вперед. Стены не ослабленные. Раствор отличный
