Система отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KisGothic, 25.07.13.
  1. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Добрый день!
    Опыта у меня нет никакого, большая просьба отнестись с пониманием =)
    Нарисовал схему СО для моего загородного частного дома с постоянным проживанием. Котёл газовый, двухконтурный, с открытой камерой, настенный, с насосом и, если такие существуют, с расширительным баком. Радиаторы Биметаллические (хз, что это и чем отличается от алюминия). Отапливаемая площадь 40 м2. Спуск под пол в центре схемы необходим, т. к. в будущем там будет дверь.
    Какая СО предпочтительней - одно- или двухтрубная?
    Нужен ли дополнительный насос на входе в котёл?
    Может есть варианты получше?
    Помогите разобраться, пожалуйста.
  2. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Упс, упустил важную деталь: трубы - белый полипропилен ("Труба полипропиленовая РТП Россия (белая)").
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    KisGothic, в Вашем случае однозначно лучше будет сделать двухтрубную систему с попутным движением потоков. Она еще и дешевле будет, чем однотрубная, но при этом более лучшая в эксплуатации. Например, можно поставить недорогие термоголовки.
    По вашей схеме есть два радиатора, которые будут работать только на двухтрубной системе.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    KisGothic, сейчас на планшете, когда доберусь до нормального компа, смогу написать еще несколько очень важных советов. Также выложу схемы. Или можете обратиться в личку.
    пс. Насоса дополнительного не нужно, в котле уже есть и его в вашем случае достаточно. Расширительный бак в котле есть, его для вашей системы скорее всего тоже хватит.
  5. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Inchin, Спасибо за столь оперативный ответ.
    Можно ссылку на двухтрубную систему с попутным движением потоков?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Когда доберусь до компа - выложу.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Схема двутрубки попутной кольцом. 800.jpg Двухтрубка с попуткой и перепускным. Принципиальная Схема.JPG 8.png
  8. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Inchin, спасибо, вроде понял.
    Исправленная схема в приложении. Всё верно?
    И ещё вопрос:
    почему дешевле, если расход труб больше?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Арматура на радиаторах на подаче и обратке на двухтрубке нужна 1/2", а на однотрубке 3/4". Еще для однотрубки нужно ПП трубу 32мм, к примеру 100 метров, а для однотрубки две трубы ПП 25мм - 80 метров.
    Вот и считайте. :) Не метрами считайте, а рублями. ;)
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В качестве примера: дом два этажа, периметр 10х10метров - протяженность магистрали в однотрубном варианте 80 метров без учёта стояков. Двухтрубная "попутка" с двумя поэтажными контурами потребует 80 х 2=160 метров. Стояки не учитываем, так без них ни одна ни другая СО невозможна.
    Так в чём же пресловутая экономия? :faq: Метр ПП ф32 в два раза дороже ПП ф25? - не верю, даже без обращения к прайсам.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извиняюсь, пропустил предлог:
    Нужно читать две пп трубы 25мм - по 80 м. Т. е. всего 160 м трубы пп 25м, по сравнению со 100 метрами пп трубы 32 мм.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Во первых на 16, к примеру радиаторов на двухтрубку нужно будет 16 комплектов арматуры полдюйма, примерно по 600 р, на 9600 рублей. А на однотрубку комплекты нужны уже три четверти, примерно по 1100 р, на сумму 17600. Экономия на арматуре получается 8000 рублей.
    Во вторых в приведенном примере для двухтрубки нужно не 180 метров трубы пп25мм, а только примерно 120, плюс пп20мм трубы 10-20 метров. Это называется "телескопом".
    Сообщение отредактировано. Убедительная просьба воздерживаться от оскорбительных характеристик оппонентов.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Впопыхах не ту цифирь узрели, бывает.
    а остальной периметр, чем закрывать?
    После "попутки", очередная фишка, для туземцев с острова Пасхи - "телескоп". У "колумба" часом компАс не сбился, а может хронометр время попутал?, коль явные вещи пытаетесь вещать "аки мессия".
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Первый попавшийся сайт Яндеха дал:
    1. Шаровый кран с американкой 3/4" - 375 р. Для 1-тр. 1-2 шт. на радиатор.
    Для 2-тр. на радиатор
    2. Термоклапан "Данфосс" прямой с американкой 1/2" - от ок. 40 еУро. (1020-1600р.?)
    3. Клапан ручной баланс./ запорный RLV, 1/2" - 378 - 539 р.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Kylibin, повторяю, что если для однотрубки на дом 10*10 два этажа без учета стояков потребуется 80 метров трубы пп32мм, то для попутной двухтрубки примерно 120 метров трубы пп25. И примерно 10-20 метров трубы пп 20мм.
    Неспецам поясню, что длина периметра попутной двухтубки меньше, потому, что магистраль подачи идет Пп25мм только до предпоследнего или даже предпредпоследнего радиатора. Магистраль обратки, настолько же короче.
    Обычно на магистрали П25мм в таком случае расходуется не более трех четвертей длины периметра. Потому, что магистрали попутной двухтрубки НЕ РАВНЫ ПО ДЛИНЕ ПЕРИМЕТРУ дома. :)
