Проезд миксера на участок
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Агроном, 23.07.13.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Ув. форумчане нужен совет... Наступила пора заливать фундамент (МЗФ под баню), после непрерывных дождей есть сомнения что миксер не пройдет по участку (метров 15-18),хотя участок сухой (вода не стоит) но грунт есть грунт...Бетононасос пока не рассматриваю т. к не укладываюсь в бюджет. Заливать надо кубов 7... Планирую сделать трапы из досок 50мм до опалубки. Прокатит такой вариант ? Есть у кого подобный опыт ? Подскажите пожалуйста...:hndshk:
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Какой грунт-то? У меня проезжал по грунту метров 150 к стройплощадке через бурьян.
  3. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Грунт суглинок... В прошлом году в разгар лета к соседям миксер подъезжал, сейчас после дождей, есть сомнения ... К сожалению время поджимает, так можно было бы подождать недельку-другую пока жара установится. Правда не факт что дожди опять не начнутся... Вот и ломаю голову...
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Агроном, все от машины зависит. У меня по сухому еле заехал. Машина с одной ведущей осью, резина лысая, а участок имеет небольшой уклон. В горку колеса на месте крутились. Есть и на базе вездеходов миксеры, но тут тоже надо трезво оценивать ситуацию - если такой застрянет, то это вообще трындец.
  5. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Это еще не те дожди, что бы затруднить проезд, по прямой без лишних маневров пройдет. Трапы из 50-ки тоже нормально, сколотить 5 минут - при необходимости.
  6. Агроном
    Агроном
    Агроном
    [​IMG]Вот таким был участок весной... [​IMG]
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нормуль! 10-12 кубовый мож и проблема, а 5-8 кубовый проедет!
  8. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Твои слова, да Богу уши:)... Сегодня приезжал представитель с завода, сказал не факт что пройдет... А доски 50мм переламает как спички...Предложил делать куб и сливать туда, а потом тачками растаскивать...
    Если делать куб 40мм доска пойдет? Дно тоже надо делать?
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Весьма сомнительное предложение. Уж лучше тогда руками замесить, 7 кубов не так уж много, можно даже за день успеть при наличии рабочей силы. Хороший бетон тачками в таком объеме не растащить! Он же минут через 15-20 уже схватываться начинает... Вам же всего 15 метров надо проехать по целине - сейчас не весна и не осень, склона большого нет, подсыпьте щебня на колею и все получится!
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    7 кубов пускай таджики вручную месят. Дешевле, качественней и акуратней будет. Только надо качественный (подделок очень много) цемент купить и таджиков найти.
    Миксер может завязнуть, могут гумно привезти, могут недолить 1-2-3 куба. Миксер все будет сливать в одно место и все равно будет много ручной работы.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделайте трапы из 4-5 пятидесяток под каждую колею, под трапы постелите геотекстиль. Миксер пролетит с песней. Короб не делайте, проходили по молодости. Бетон таскать вручную врагу не пожелаю. :hello:
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    С защитным слоем песка 5см
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Идеальный вариант, если он есть в наличии.
  15. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Именно, все зависит от цемента. У соседа ленту заливали самозамесом на гараж, через месяц стала сыпаться...(Ну может еще пропорции нарушены).
    Тоже надеюсь, что трапы спасут. вместо геотекстиля думаю постелить рекламные баннеры.
    Вчера был на даче...Работяги еще и с размерами напутали. :nono: На плане были даны размеры по осям, они приняли это за фактический размер...Вообщем будут переделывать. Вода на участке очень высоко. пока копали (заглубление 60см) вода уже выступала...:(
